Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Новости
  1. #41
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Roger Wilco Посмотреть сообщение
    Позавчера еще работал.
    значит может не все так страшно
    как сразу подумалось
  2. #42
    Украина, г. Сумы
    Я как раз тогда и хотел там параллельно создать тему, но не сложилось.
  3. #43
    г. Уссурийск
    http://pc01.lviv.ua/ работоспособность восстановлена !
  4. #44
    Украина, г. Сумы
    Супер! Но я заболел...
  5. #45
    Украина, г. Сумы
    Опять лежит. Вчера работал.
  6. #46
    Починки, Нижегородская обл.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Сделал поддержку Львова (ПК-01) в Emu80.
    Почти не приходилось сталкиваться с этим компьютером, спасибо Hard Wisdom за консультации и DDp за тесты на реальном Львове!
    Основная тема обсуждения эмулятора:
    https://zx-pk.ru/threads/27488-emu80-v-4.html
    Анонс последней версии в той же теме:
    https://zx-pk.ru/threads/27488-emu80...=1#post1107647
    Сборка последней версии под Windows:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40349.zip
    Сборка последней версии под MacOS:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40349_macos.zip
    Исходники (GPL v.3):
    https://github.com/vpyk/emu80v4
    Особенности эмуляции Львова и основные моменты при работе с эмулятором:
    - На данный момент поддерживается базовая конфигурация, без дополнительно подключаемых устройств.
    - Скорость работы насколько возможно приближена к реальной, максимальная разница на реальных программах обычно в пределах 1-3 %.
    - Встроенный загрузчик позволяет загружать двоичные файлы и токенизированные файлы Бейсика в форматах lvt (в том числе с оверлеями - lv0, lv1 и т.д.), а также файлов образов состояния sav.
    Кроме того, поддерживается загрузка файлов в стандарте MSX cas, в том числе мультиблочная (в этом случае основная программа с оверлеями располагается в единственном cas-файле).
    - Путем перехватов обращений к магнитофону также поддерживаются чтение и запись lvt/cas-файлов, в том числе с оверлеями (запись оверлеев работает, но я не знаю софта, который бы это использовал
    - Как обычно, работают также чтение и запись wav и csw-файлов, для этого в диалоге выбора файла нужно выбрать тип wav/csw.
    - Ввиду невозможности обеспечить реальные тайминги и привязку к ходу луча, эмуляция хода луча ЭЛТ пока не реализована.
    - Раскладка клавиатуры максимально приближена к раскладке PC.
    В общем, тестируйте, задавайте вопросы, пробуйте запустить какой-то проблемный для эмуляторов софт (если такой есть)
    Последний раз редактировалось Pyk; 08.03.2021 в 23:12.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Cooper(10.03.2021), ivagor(11.03.2021), Oleg N. Cher(09.03.2021), tnt23(09.03.2021)
  7. #46
  8. #47
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Все же возможность проверить скорость работы со сравнительно небольшой погрешностью относительно реала это хорошая штука. Через 8 лет после предыдущей версии подтянул биперный проигрыватель music studio до почти приемлемого уровня, а то раньше не мог проверить.
  9. #48
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Новая версия Emu80, исправил кое-что в эмуляции Львова:
    https://zx-pk.ru/threads/27488-emu80...=1#post1108295
  10. #49
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    ivagor, хочу пояснить, что же я сделал. На самом деле не все так уж хорошо, но лучше уж так, чем никак.
    Для начала я попробовал прикинуть теоретически торможение - получилось, что в среднем на одно обращение к ОЗУ должно добавляться 2,25 тактов вейтов.
    На практике эта цифра хорошо сходится с экспериментом только на простых операциях, вроде NOP, реально же вейтов добавляется больше.
    Не долго думая, я просто увеличил 2,25 дополнительных тактов на одно обращение к ОЗУ до 2,5, при этом скорость эмулятора довольно хорошо совпала с реалом. На тестах отдельных операций разница доходила до 6 с лишним процентов, но в целом довольно неплохо получилось. По результатам тестов на обращение к портам нужно было добавить примерно 1 такт (теоретически я это посчитать не смог). Но сейчас добавляется 0,5 - забыл исправить, но на практике это очень мало сказывается на скорости.
    Вообще, у меня было очень мало записей со Львова на реальной скорости для сравнения - нашел wav с реала, запись биперной музыки, какой-то видеоролик, да DDp еще прислал пару записей вместе с искусственными тестами (за что ему огромное спасибо!). Может быть, есть какие-нибудь еще записи с реала для оценки скорости?
  11. #50
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Текущий вариант в emu80 на мой сторонний нельвовский взгляд самый близкий к тому, что я слышал на записях с реала (т.е. по крайней мере биперить в эмуляторе можно похоже на реал). Идеальная точность была бы еще лучше, но без железной помощи (добавление синхронного с процом таймера или регулярных прерываний) это вряд ли возможно. Ну или может кто-нибудь когда-нибудь сделает модель львова в какой-нибудь системе моделирования, продемонстрирует ее совпадение с реалом и оттуда можно будет получить растактовки.
  1. Новости сайта ATM
    от Максагор в разделе Новости
    Ответов: 357
    Последнее: 24.01.2025, 20:26
  2. Новости
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 16
    Последнее: 10.10.2016, 08:20
  3. Новости ремейкостроения :)
    от copperfeet в разделе События
    Последнее: 02.06.2005, 15:08
  4. Новости
    от breeze в разделе Форум
    Ответов: 21
    Последнее: 06.04.2005, 22:54
