Показано с 1 по 5 из 5
Тема: подключение ПК к TV по RGB, RGBS->V
    16 сообщений
    По умолчанию подключение ПК к TV по RGB, RGBS->V
    подскажите пожалуйста по какой схеме лучше подключать ПК (zx или орион) по RGB
    к TV если ПК имеет выход только с логическими уровнями (те например у Л1 не собран выходной каскад на транзисторах)
    по какой схеме лучше преобразовывать RGB+S к Video (я видел на фото как человек через резисторы соединил RGBS между собой и подключил к V, но какие номиналы резисторов
    не известно)
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    не известно)
    Если просто объединить сигналы RGB и синхронизацию, то получится чёрно-белая картинка. Номиналы резисторов при смешивании следующие:
    R - 1 кОм, G - 510 Ом, B - 2 кОм. А синхронизацию лучше подключить через диод, катодом к источнику сигнала. Но после этого дела нужно обязательно ставить транзисторный каскад, хотя бы на КТ315. Очень не плохо эта часть схемы исполнена в Ленинграде-2, можно взять её оттуда.
    Однако чёрно-белая картинка вряд ли тебя устроит, поэтому кроме формирования ч/б видеосигнала, нужно или RGB (погасив уровни до 1вольта) подключить через SCART к телеку, либо собирать кодер RGB-PAL.
    Последний раз редактировалось Northwood; 17.08.2012 в 18:53.
    С уважением, Александр
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    окей а вот есть такая проблема - с ореолом.. как это устранить?
    подключение scart (rgb) к LCD-TV LG (576i, 50Hz).
    8 бит процессор, 64 кб памяти... кому это нужно? чуть больше чем ничего (с) Синклер, Люди- Машины
    http://legendofbytes.blogspot.com
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Вывод на нынешнюю видеотехнику. RGB ZX и SCART.
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    Все подключил!
    После долгих экспериментов, я пришел к выводу, что дело вовсе не в синхре, а в самом телевизоре. Как там реализован Skart, трудно сказать телик новый, никакой инфы не нашел в интернете, да и вообще не хотелось особо экспериментировать с новой плазменной панелью, поэтому я на это забил.
    Так как через модулятор картинка не дергалась, логично было предположить, что если подключить палкодер через ржб, результат будет тоже положительный. Конечно в спеке +3 есть свой пал кодер, я подключился вначале к нему, подал на видео AV, картинка появилась, она не дергалась, но вот цвета были с шумом, на черном они расходились, и было видно каждый по отдельности, кстати этот эффект был и после модулятора, я по началу думал, что это из-за не го... Подправить наверное все это можно, если на входе пал кодера подрегулировать уровни R, G, B. но не хотелось курочить спек.
    Купил у Ромы палкодер, подключил! картинка не дергалась, но через AV все-таки цвета плыли (шумели) на пару пикселов, именно цвета, черный и белый были статичные. Я уже было расстроился, на последок попробовал через S-Video, и все замечательно работает! А тюльпанчик на пал кодере, приспособил для звука.
    cherkasy, сам же и нашел ответ
    Fixes for speccy
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    sami ответил что это совсем не то... отправил в лс его текст
    Последний раз редактировалось cherkasy; 05.09.2012 в 01:33.
  1. Подключение к LCD
    от Higgins в разделе Изображение
    Последнее: 27.04.2021, 10:33
  2. подключение ленинград-1 к TV
    от sergey2b в разделе Ленинград
    Последнее: 22.06.2010, 23:25
  3. ZX-Spectrum +2A подключение TR-DOS
    от Aminopril в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 21
    Последнее: 15.08.2009, 23:00
  4. Подключение SID
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.07.2009, 19:57
  5. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
