Страница 55 из 108 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #541
    Починил своего феникса 5.0
    3 дохлых микрухи :
    1533кп16
    1533кп12
    555ап5
    для кп16 замену нашёл только 555-й серии и из пары 1 тоже дохлая - определяется тестером как ЛА2 всегда.
    Память - 2 плашки по 3 м/с
    В турбе с 55кп16 висит намертво (пока неначто менять мультик...)
    ап5 тоже нету в закромах...
    Последний раз редактировалось piroxilin; 13.10.2014 в 00:46.
    С уважением, Дмитрий.
  2. #541
  3. #542
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    пока паяльник холодный перечитал тему целиком.Не только у меня проблемы с турбой на этой ревизии феникса имеются.Встретил 2 раза рекомендацию заменить DD72 с кр1533КП11а на кр1531КП11 - она у меня самого вызывает беспокойство так как сигналы проходящие через нее теряют свою изначальную форуму - уже наблюдал осциллографом. Все таки 7мгц не шутка и фронты заваливаются.Есть идея ее выкусить и кинуть временно перемычки на турбо.Если и это не поможет ,тогда оставляю 1 линейку SIMM так как толку особо нет от двух линеек ,а проблем они вызывают много.
    Еще читал тему о турбировании на SIMM и там рекомендуют микросхему генератора 14мгц менять тоже на КР1531ЛН1 так как важна правильная скважность для турбо режима.На этом мыслей больше нет.
    Можешь конечно попробовать, потом о результатах напиши.
  4. #543
    г. Измаил, Украина
    внезапно !
    DD1 КР1533ЛН1 заменил панелькой.
    замена на 74F04 на глаз не хуже не лучше.Но всунул К555ЛН1 и работает без прогрева турба на линейках 2х и 3х чиповых без ошибок .Оставляю тестировать мин на 30 и пока в поисках замены DD72
  5. #544
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    внезапно !
    А 8-ми чиповые где нибудь в паре работают или все таки нет?
  6. #545
    г. Измаил, Украина
    Mick, 8 и 9 чиповые вместе еще не разу не работали в турбо. по отдельности аж бегом.
    сейчас раскопал мфм контроллер от xt и там генератор собран на 74F04 на 16мгц и 9600.
    на 16мгц 2 резистора по схеме 330 ом и кондер в разрыв элементов 0,1
    на 9600 2 резистора 550 ом и кондер в разрыв 0,1мкф.
    Последний раз редактировалось palsw; 14.10.2014 в 01:57.
  7. #546
    113
    97 сообщений
    palsw, разрешите вмешаться. Феникс собран по Ленинград-подобной схемотехнике (основа). Синхрогенератор и т.п. Я тут гляжу, что основная проблема крутится вокруг первичного делителя частоты (подбор серий микросхем). Когда я начал расширять Ленинград-1 до 128КБ (на КП11 или РТ4 - не важно), Но(!) с использованием в качестве /CAS сигнала Н0 (как в Фениксе), то столкнулся с нестабильной работой памяти. Уровень глюкодрома зависел от напряжения питания и общего прогрева компа. Естественно, ТУРБО тогда не было. Полностью победить глюки и сделать комп суперстабильным помогла задержка сигнала /RAS. Попробуйте это сделать в Фениксе. Аналогия доработки со схемой Ленинград-1. Вот тут и до конца топика всё подробно написано. zorel'лу тоже помогло. Только имхо не надо пытаться заменить "линию задержки" на 555АП5 на RC-цепочку - она завалит уровень и фронт.
    МГТФ - любимый провод!
  8. #547
    г. Измаил, Украина
    SoftFelix, могу попробовать сделать так как тм2 сидит на панельки и нужно просто отогнуть ногу и пустить сигнал через ап5 и потом вернуть в панельку.
    ---------- Post added at 18:54 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
    сделал доработку - запускается через 1 буфер но в тесте ошибок БЕЗ турбы - сразу много сыпит.Через 4 буфера вообще каша на экране .
    Последний раз редактировалось palsw; 13.10.2014 в 20:02.
  9. #548
    113
    97 сообщений
    Понял... Значит не оно...
  10. #549
    г. Измаил, Украина
    на данный момент ситуация
    1. DD1 (к555лн1) + DD6 (КР1533ТМ2 ) = 2 пары линеек 2х и 3х чиповых работают с холодного состояния до горячего без ошибок в тесте вообще!
    2.DD55 можно ставить 74F74 или кр1533ТМ2 - пофиг работает. К555тм2 не ставить!!!!
    вот думаю если другой бп подкинуть то весь тюниг турбы опять собьется?
    Последний раз редактировалось palsw; 14.10.2014 в 01:58.
  11. #550
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Мог бы и не делать. Ты же ставил 555ТМ2 и у тебя уже ошибки сыпались. А К555ТМ2 уже как бы тормознутей чем КР1533ТМ2. А ты еще через К555АП5 хотел задержать.
    ---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
    Можешь попробовать, если есть.
    По идее, если блок питания мощный и способен обеспечить питанием плату, то изменений не должно быть.[COLOR="Silver"]
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
