GMX для Scorpion'а можно приобрести здесь
ZX-BUS XTRaiser v2.1 (активный расширитель ZX-BUS здорового человека на 3 слота) можно приобрести здесь
SMUC 2.1 rev. C Black & White edition (v.2022) можно приобрести здесь
Scorpion ZS-256 Turbo, GMX 2048Kb, ZX-BUS XTRaiser v2.0, SMUC v2.0 rev. A, SDCard 32Gb, GS 2Mb,
ZXMC 2v28, TSFM, FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PALv2.09, PC Keyboard & Mouse
кэпэшка 12
Спасибо. Еще бы я чего-нить в этом понимал, было бы вообще здорово![]()
[QUOTE=Evgeny Muchkin;552132]Я вообще думал, что это внутренний сигнал схемы турбирования.[COLOR="Silver"]
извините туплю , glue logic =)
---------- Post added at 14:12 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
если смотреть схему на дискретах , то на CPU разрешается сигналом TRB_L который (где тог там у тебя неисправен ) хождение или родной частоты или частоты H0 .
чисто по приколу поменяй входящие сигналы h0 и частоты .
also :
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=913
http://hardware-zx.zxnet-archive.ru/id/222
Нашел разницу в Альтерной и схеме на дискретах.
В первой, в выходных сигналах отсутствует /WE. В данном случае /WE формируется схемой скорпа на DD9.2, в его формировании участвует новый /H1, выходящий из турбины.
На дискретах это делается на ЛА1.
---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:12 ----------
Комп не стартует. Матраса нет.
Посидел некоторое время с тестером, схемами и картинками.
На D38-1 был CSRAM- но он оттудава отрезан и уведен проводами на ла3Код:|----U----| ТИ D2-11 --|1 20|-- +5 ВОЛЬТ MREQ- CPU-20 --|2 19|-- WAIT- Через диод на CPU-24 ?RAS? D9-12 --|3 18|-- CLK CPU-6 ?D38-1? --|4 17|-- ?WAIT? D59-3 1FFD_RD D53-14 --|5 16|-- пустой 7FFD_RD D53-12 --|6 15|-- пустой BORDER- D13-6 --|7 14|-- WR_BUF- D38-11 M1- CPU-27 --|8 13|-- пустой H0 D3-3 --|9 12|-- H1M D31-2 ЗЕМЛЯ --|10 11|-- H1 D3-2 |_________| Альтера
D9-12 по скану схемы это типа RAS, но вроде как на плате RAS приходит
на D9-11, фигня какая-то. Но в любом случае эта часть D9 участвует
в формировании WE и на эту же часть D9 приходит инвертированный на
1 и второй ногах D1 (лн1) сигнал H1M с альтеры.
Есть еще замес около двух вышеупомянутых сигналов на ЛА3, разберусь позже
ТИ по скану схемы так и называется "ТИ", хз, что это Тактовые Импульсы?
клок?
?WAIT? D59-3 тут когда-то был старый WAIT, но следов порезанных дорог я не
обнаружил на плате, но схема на дискретах про это упоминает - 4-й пункт.
BORDER- тоже мне не совсем понятно, нафиг он тут?
Ну вот из-за кого на этой картинке может не включаться турба. Все прекрасно работает в нетурбе, никаких глюков. Но включаешь турбу и никаких изменений![]()
Какой сигнал может тормозить комп до нормального режима даже при ускоренном клоке и при этом без глюков?
на 5 и 6 ноге какие уровни присутствуют ?
BORDER может тормозить
4.45 Вольт. Работу D53 при чтении из портов мы проверяли тригером на ТМ2-ой - все нормально с ней.
---------- Post added at 12:57 ---------- Previous post was at 12:45 ----------
На второй ножке с названием лажанулся при рисовании, на самом деле называется IORQ- этот сигнал на процессоре.Код:|----U----| ТИ D2-11 --|1 20|-- +5 ВОЛЬТ IORQ- CPU-20 --|2 19|-- WAIT- Через диод на CPU-24 ?RAS? D9-12 --|3 18|-- CLK CPU-6 ?D38-1? --|4 17|-- ?WAIT? D59-3 1FFD_RD D53-14 --|5 16|-- пустой 7FFD_RD D53-12 --|6 15|-- пустой BORDER- D13-6 --|7 14|-- WR_BUF- D38-11 M1- CPU-27 --|8 13|-- пустой H0 D3-3 --|9 12|-- H1M D31-2 ЗЕМЛЯ --|10 11|-- H1 D3-2 |_________| Альтера
---------- Post added at 13:04 ---------- Previous post was at 12:57 ----------
Отцепил BORDER от альтеры. Комп стартует, работает. Но ТУРБЫ все равно не наблюдается.
Evgeny Muchkin, может тебе сверить, что у тебя напаяно на плате вот с этой схемой?
МГТФ - любимый провод!
