+5В подавать не надо. В альтере, по-видимому, на входах переключения турбо-режима при чтении из портов 32765 и 8189, установлены триггера, которые срабатывают по отрицательному _импульсу_ (кратковременный 0), которые появляются на соответствующих выходах ИД7. Сделай простейший пробник: на одном триггере от ТМ2 спаяй делитель на 2 (/Q на D, R и S на +5В, С - вход), на любой из выходов (Q или /Q) подключи через R=470 Ом светодиод катодом к ТМ2. Вход С ТМ2 подключай к выходам ИД7 и читай из портов БАСИКЕ - светодиод должен загораться через одно чтение. Можно выходы ИД7 подключить к входам RS ТМ2 (CD на +5В) - тоже будет работать. Так проверим работу ИД7.
Ответить с цитированием
