Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 123
Тема: Скорпион Желтый Турбо. Ремонт
  1. #21
    362
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Orionsoft Посмотреть сообщение
    TRB_L находится на турбинке ? не оторвалось ?
    Я вообще думал, что это внутренний сигнал схемы турбирования.
    ---------- Post added at 13:46 ---------- Previous post was at 13:29 ----------
    для начала бы понять как проф пзу определяет что есть турбина
    Как и любая другая прога. Включает турбу и считает такты за один инт.
  2. #22
    кэпэшка 12
    362
    198 сообщений
    Спасибо. Еще бы я чего-нить в этом понимал, было бы вообще здорово
  4. #24
    [QUOTE=Evgeny Muchkin;552132]Я вообще думал, что это внутренний сигнал схемы турбирования.[COLOR="Silver"]
    извините туплю , glue logic =)
    ---------- Post added at 14:12 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
    если смотреть схему на дискретах , то на CPU разрешается сигналом TRB_L который (где тог там у тебя неисправен ) хождение или родной частоты или частоты H0 .
    чисто по приколу поменяй входящие сигналы h0 и частоты .
    also :
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=913
    http://hardware-zx.zxnet-archive.ru/id/222
  5. #25
    362
    198 сообщений
    Нашел разницу в Альтерной и схеме на дискретах.
    В первой, в выходных сигналах отсутствует /WE. В данном случае /WE формируется схемой скорпа на DD9.2, в его формировании участвует новый /H1, выходящий из турбины.
    На дискретах это делается на ЛА1.
    ---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:12 ----------
    Комп не стартует. Матраса нет.
  6. #26
    [/COLOR]
    конечно .
    это я туплю .
    2 и 2.0 перепутал
  7. #27
    362
    198 сообщений
    Посидел некоторое время с тестером, схемами и картинками.
                      |----U----|
           ТИ D2-11 --|1      20|-- +5 ВОЛЬТ
       MREQ- CPU-20 --|2      19|-- WAIT- Через диод на CPU-24
        ?RAS? D9-12 --|3      18|-- CLK CPU-6
            ?D38-1? --|4      17|-- ?WAIT? D59-3
     1FFD_RD D53-14 --|5      16|-- пустой
     7FFD_RD D53-12 --|6      15|-- пустой
      BORDER- D13-6 --|7      14|-- WR_BUF- D38-11
         M1- CPU-27 --|8      13|-- пустой
            H0 D3-3 --|9      12|-- H1M D31-2
              ЗЕМЛЯ --|10     11|-- H1 D3-2
                      |_________|
                        Альтера
    На D38-1 был CSRAM- но он оттудава отрезан и уведен проводами на ла3
    D9-12 по скану схемы это типа RAS, но вроде как на плате RAS приходит
    на D9-11, фигня какая-то. Но в любом случае эта часть D9 участвует
    в формировании WE и на эту же часть D9 приходит инвертированный на
    1 и второй ногах D1 (лн1) сигнал H1M с альтеры.
    Есть еще замес около двух вышеупомянутых сигналов на ЛА3, разберусь позже
    ТИ по скану схемы так и называется "ТИ", хз, что это Тактовые Импульсы?
    клок?
    ?WAIT? D59-3 тут когда-то был старый WAIT, но следов порезанных дорог я не
    обнаружил на плате, но схема на дискретах про это упоминает - 4-й пункт.
    BORDER- тоже мне не совсем понятно, нафиг он тут?
    Ну вот из-за кого на этой картинке может не включаться турба. Все прекрасно работает в нетурбе, никаких глюков. Но включаешь турбу и никаких изменений
    Какой сигнал может тормозить комп до нормального режима даже при ускоренном клоке и при этом без глюков?
  8. #28
    на 5 и 6 ноге какие уровни присутствуют ?
    BORDER может тормозить
  9. #29
    362
    198 сообщений
    4.45 Вольт. Работу D53 при чтении из портов мы проверяли тригером на ТМ2-ой - все нормально с ней.
    ---------- Post added at 12:57 ---------- Previous post was at 12:45 ----------
                      |----U----|
       IORQ- CPU-20 --|2      19|-- WAIT- Через диод на CPU-24
                      |_________|
                        Альтера
    На второй ножке с названием лажанулся при рисовании, на самом деле называется IORQ- этот сигнал на процессоре.
    ---------- Post added at 13:04 ---------- Previous post was at 12:57 ----------
    Отцепил BORDER от альтеры. Комп стартует, работает. Но ТУРБЫ все равно не наблюдается.
  10. #30
    113
    97 сообщений
    Evgeny Muchkin, может тебе сверить, что у тебя напаяно на плате вот с этой схемой?
    МГТФ - любимый провод!
  1. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
  2. Ответов: 43
    Последнее: 08.02.2009, 17:45
  3. Поломался желтый Скорпион?
    от newart в разделе Scorpion
    Последнее: 01.03.2008, 23:56
  4. жёлтый скорпион + турба
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 22:45
