Страница 25 из 105 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #241
    г. Одесса, Украина
    Цитата Сообщение от KeKc Посмотреть сообщение
    я бы предусмотрел возможность отключения ОЗУ/ПЗУ
    добавил
    Цитата Сообщение от VovanRK86 Посмотреть сообщение
    а ещё можно пару джамперов поставить на выбор типа микросхемы ПЗУ
    добавил A12, A13 через джампера.
    Думаю на следующей недели заказать платки.
    Последний раз редактировалось artyr_n; 04.07.2016 в 23:47. Причина: добавил гербер файлы
  2. #241
  3. #242
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Генерация .bin файлов сейчас отломана. Пока можно копировать текст из секции Intel HEX и просто вставлять в командную строку на линуксе. Если стоят binutils, будет получаться бинарник. Постараюсь починить генерацию в ближайшее время.
    А в былое время там еще и сишный компилятор был.
    Больше игр нет
  4. #243
    И это всё онлайн? т.е. скачать прогу на комп нельзя? а полученный код как то использовать можно?
    Да, прога онлайновская. Там снизу есть кнопочка "транслировать прелесть", нажатие на которую приводит к созданию бинарника, только сейчас она почему-то не работает, ошибку выкидывает.
    п.с. в примере п.п. задержки использует команду hlt, я правильно понимаю в рк86, работать не будет? а в ЮТе 33 секунды?
    Там код в качестве примера дан, к РК и ЮТ он вряд ли какое-то отношение имеет.
    Ещё есть такое: http://gnusim8085.org/
    Вроде нормальная програмка, тем, кто еще не попробовал, советую.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  5. #244
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Починил. Урл http://sensi.org/~svo/i8080/
    ---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:12 ----------
    На всякий случай поясню -- директива .binfile задает имя выходного файла. Если в системе настроены ассоциации чего и чем открывается, то в идеальном случае сассемблированный код прямо одним кликом откроется в любимом эмуляторе.
    Еще есть вариант отладки в онлайн РК-86 begoon-a: http://rk86.ru/ - там мой же ассемблер встроен, только кнопка "транслировать прелесть" заменена на "upload to emulator" -- после чего в окне эмулятора можно код запустить командой G.
    Больше игр нет
  6. #245
    г. Ульяновск
    Вот и я наконец то собрал ЮТ, одна мечта детства осуществилась, присоединяюсь к выражению "доволен как слон" и ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ реализовавшим данный проект.
    В качестве "Биоса" пока временно Флеш (поэтому колхоз и даже не МГТФом, т.к. там монитор был записан ещё год назад, а записать что то ещё я пока не могу.
    Осталось проверить магнитофон, и можно ждать модуль дисплея.
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  7. #246
    Тоже собрал свою, на клаву не реагировала, но заменив пару раз память (РУ10) все за работало.
    Резисторы R27-R33 поставил сначала 1КОм, нифига не видно, затем заменил на 384Ом, при включенной лампе тоже не видно, но если выключить то АЛС334А видно хорошо (HL1, HL2; да, у меня индикаторы поделены), а вот АЛС333А так же не очень видно. Думаю еще уменьшить сопротивления или заменить индикаторы. На D20 ножку отогнул.
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
  8. #247
    55 сообщений
    Угу, тот же диагноз...
    Светики я заказывал импортные, они дешевле наших АЛС...
  9. #248
    г. Ульяновск
    А можно для сведения порядок цен (отличие наших от их).
    п.с. я на неделю влип со сборкой из за ОДНОГО алс324, попавшегося из другой партии (другой завод - значок), три раза менял. резюки у меня 300ом, если что, пробовал алс321 для них ЭТО МНОГО!!!
    ---------- Post added at 01:22 ---------- Previous post was at 01:14 ----------
    to Viktor2312, пост 27, сам по нему индикаторы покупал, у меня все "Б" оказались.
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от Viktor2312 Посмотреть сообщение
    А под какие индикаторы вообще плата рассчитана, если под советские, то какие?
    АЛС321А, АЛС321А1
    АЛС324А, АЛС324А1
    АЛС333А, АЛС333А1
    АЛС334А, АЛС334А1
    АЛС335А, АЛС335А1
    АЛС338А, АЛС338А1
    Может быть еще какие-нибудь подойдут.
    Проверенно мной алс321а резюки 100ом, алс324а 300ом
    ---------- Post added at 01:28 ---------- Previous post was at 01:22 ----------
    Viktor2312, и кстати отдельное спасибо за как выкладывать фотки, а alx32 за кнопки у автовокзала!
  10. #249
    55 сообщений
    elitan.ru
    C401G - по 21р от 10шт.
    АЛС324А - по 27р от 10шт.
    Импорт ярче и аккуратней, конечно. Kingbright - это сурово
    Конечно, это неприятно одним моментом - это не СССР производство...
    Приходится выбирать.
    ---------- Post added at 11:32 ---------- Previous post was at 11:27 ----------
    с того времени статитеское ОЗУ не считаю надёжным.
    Да просто мы так и не научились делать ОЗУ "безбрачное"...
    Я часто использую статику, но, конечно, не нашу...
    Мне вот очень нравятся ОЗУ статика из кэшей старинных ПЦ-материнок. Ничего не боятся, неубиваемые... Да и современная статика очень быстра и хороша, ставится на наших девбордах типа Реверсе и куче моих самодельных.
  11. #250
    А мне как-то повезло, даже не верится. Купил пяток РУ10, все рабочие оказались. Годы выпуска 90, 91 и 93, причем у той, которая 93 года, маркировка к верх ногами нанесена.
    Ленинград-1 48К
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 811
    Последнее: 16.01.2026, 08:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
