Страница 63 из 104 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    смотря для чего ВВ51 будет использоваться. Если только для подключения внешнего компа как терминала, то скорость не важна, если к принтеру, то аналогично, но вроде бы можно и пофиксить на 9600, если внезапно к магнитофону (в дополнение к встроенному порту и совместимости с канзасским стандартом), то 300 - 1200. Можно использовать и ВИ53, а можно и железные счётчики использовать...
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    alx32, скорость задается входящей тактовой частотой на ВВ51.а кто ее делить будет или будет одна частота вот это уже вопрос.
    https://yadi.sk/d/1MXdWPnuUhwWx
    страница 67.
    наверно сделаю слепыш только для вв51 для обкатки чернового варианта.Сейчас главное схему намалевать
    А как же 1:1, 1:16, 1:64?
    55 сообщений
    ИМХО 9600 будет нормально. Здесь не те объемы памяти, чтобы делать быстрее. На Орионе этой скорости хватало в принципе.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    55 сообщений
    Если только переброска кода между ПЦ и ЮТ, чтобы с магнитофоном не ковыряться. Или - подключать микроконтроллеры для переброски данных и команд
    55 сообщений
    С выхода ВИ53, как показывает практика, лучше поставить выключатель.
    Иначе таймер может издавать какие угодно звуки и без загрузки программы.
    Я сделал вот так -
    55 сообщений
    Кстати, забыл спросить.
    Часики на какой порт вешаем? 40h пойдет?
    Там требуется два порта, 40h и 41h. В первый пишем адрес, со второго читаем содержимое, или пишем туда новые данные.
    Он квазидиском занят, надо какой-нибудь другой. 30h, например.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
    55 сообщений
    Принято, 30.
    Я запамятовал про порт квазидиска...
    А кто подскажет, что нужно записать в порты ВИ53, дабы оно заткнулось и не вякало? Все равно Монитор-0 будем дорабатывать, нефиг ему оставаться как он есть.
    г.Минск
    15 сообщений
    В "Байте" сделано так:
    LD A,#3A
    LD BC,#03EE
    #005F OUT (C),A
    ADD A,#40
    DEC B
    JR NZ,#005F
    Так же делал я (с поправкой на порты ЮТ-88):
    LD A,#3A
    OUT (#53),A
    ADD A,#40
    OUT (#53),A
    ADD A,#40
    OUT (#53),A
    У меня на ЮТ-88 работает.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    Кубань
    47
    26 сообщений
    В порты 0,1,2 вначале 2, потом 0. Они начинают генерировать сверхвысокую частоту, которую не слышно.
    STOPSOU:
    	LXI H,VI53
    	MVI A,3
    YYTU:
    	MVI M,2
    	MVI M,0
    	INR L
    	DCR A
    	JNZ YYTU
    	RET
    ---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
    Ой, это для Апогея, у него ВИ в памяти, а у ЮТа в портах. Но суть понятна.
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
