Всем доброго вечера.
Посетила меня навязчивая идея которая всё не выходит из головы.
А идея довольно проста - модульный пк, что то на подобии шилдов ардуино.
Оригинальная схема размещается на 4 платах, одинакового размера. Платы, возможно квадратные, соединены между собой контактными плашками такого или иного типа.
На первой (самой нижней) плате - блок питания из импульсного источника на 5 вольт + преобразователь на +12 и -5 вольт (по схеме опубликованной здесь на форуме). Выводы на верхнюю плату - все номиналы питания. Возможен вариант платы где вместо бп будет только преобразователи на 12 и -5 вольт + разъем USB для запитывания пк от зарядки планшета или еще чего. А также вариант с только 5 вольтами под основной модуль на 85 микросхеме.
На второй плате - процессорный модуль: процессор, звук (или лучше отдельный модуль), монитор и озу + тактовый генератор и логика для мультиплексирования шины. Выводы на верхнюю плату - питание, шина (адрес + данные), прочее (аля такты для ВГ75). Эти же контакты повторяются на всех остальных платах выше в тех же местах, для возможно перестановки местами например третьего и четвертого модуля или сколько их там у вас будет.
CPU модуль под 8085 - схема
CPU модуль под 8085 - плата
На третьей плате - видео система: пдп, буферный и сдвиговый регистр, вг75, пзу знакогенератора и вся мелко-логика обвязки, разъем, либо контакты под разъем видео.
На четвертой плате - периферия: два ВВ55 с сопутствующей обвязкой + магнитафонный вход.
При наличии возможности или желания после сборки можно будет все это добро обернуть в какой либо корпус (мне например нравится прозрачный)
Как видите, ПК при таком подходе становится похож на многослойный пирог из печатных плат между которыми находятся микросхемы в дип корпусахДолжно получиться не очень толсто.
Основные фичи проекта:
1. Возможность изготовления плат дома при помощи лут или фоторезиста. Платы должны получиться однослойными и небольшими. Даже в интернете сложно найти "самопальную" плату РК, ибо такой кусок двустороннего текстолита даже из китая стоит как брусок золота. А уж про двусторонний лут таких размеров ходят только байки. А компьютер то позиционируется как радиолюбительский.
2. Дешевизна, самодельный РК не должен стоить дороже 1000-1500 рублей (если все покупать). Заказывать готовые рк на статике от 3+ килорублей - это не про модульный Радио-86РК. А также ПК не должен состоять из компонентов недоступных в продаже, очень неприятно видеть чужие разработки со схемами где используется такой антиквариат, что их мало что не купить, так и информации (даташитов) по ним в интернете нет.
2. Возможность модификации без пере-изготовления всего пк. Например: VGA видео - потребуется развести и изготовить небольшую плату-модуль видеосистемы и просто поменять их местами, или например 85 проц и статическая рам или ROM диск или ... - ну вы поняли...
3. Оригинальная "журнальная" архитектура и полная совместимость со всем доступным софтом.
4. Возможность функционирования в урезанном варианте. Например, если не нужен видео-выход и периферия, то пк сможет работать только на процессорном модуле.
5. Разработка благодаря комьюнити. Не за денежное вознаграждение, а для удовольствия каждый желающий может принять участие в разработке. Это значит что стоит попробовать не жужжать на друг друга в комментах (благо тут такое встречается редко), а внести хоть и небольшую, но все-таки лепту в развитие проекта. Ибо повторять чужой проект не так приятно как разработать свой, но если внести небольшую лепту в разработку - удовольствие будет как от своего проекта. Участие в разработке плат стало доступно благодаря облачным сервисам разработки, например easyeda (ни разу не реклама), которым я и предлагаю воспользоваться.
Надеюсь что кому то эта идея покажется интересной и проект удачно стартанет.![]()
Ответить с цитированием
Commodore 64C
Atari 800XL, 130XE, 65XE + SDrive
Yamaha YIS-503IIIR (КУВТ2)
