Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Необычные узор на экране в момент включения спектрума
    119
    80 сообщений
    По умолчанию Необычные узоры на экране в момент включения спектрума
    В момент включения спектрума на экране можно успеть увидеть необычный узор, обычно в виде шахматной доски определенной конфигурации. Размеры и форма узоров зависела от схемы спектрума, т.к. на разных машинах изображения получались разными.
    После сброса эти фигуры уже не появлялись, т.е. по всей видимости узор обусловлен состоянием ячеек памяти в момент включения. Об этом-же говорит и тот факт, что узор появлялся и при включении спектрума без процессора.
    У кого-то есть идеи откуда берутся эти узоры и почему в момент включения память заполнена не мусором, не одним и тем-же значением, а строго структурированным содержимым?
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    теория простая: все микрухи обычно ставятся из одной партии и одного производителя а блоки питания применяли стабилизированные которые мгновенно поднимали Vcc, вот и вели микрухи себя одинаково (но в зависимости от схемы регенерации узор отличается).
    Но на практике как раз чаще при включении всеже возникают артефакты в узоре.
    Интересная гипотеза была озвученна одним моим другом в далеком 1992?, он утверждал что если память не регенерировать (что по-моему можно сделать в синклерах с раздельным полем памяти, например во Львовском варианте, постоянно устанавливая R в нулевое значение например) то она всеравно держит значения довольно долго (до нескольких секунд). Правда это или нет так и не довелось проверить.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Ели вы про экран как внизу, то это как раз таки "случайные" значения, устанавливающиеся в микросхемах, в момент включения.
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:40.
    119
    80 сообщений
    нет, на вашем экране просто мусор, а не узоры. Такого мусора при включении отечественных клонов спектрума никогда не было. Про фирменные машины сказать не могу, т.к. никогда их не видел.
    Узор был примерно такой, это я руками нарисовал, цвета за 15 лет забыл,так что могли и другие быть
    ---------- Post added at 00:40 ---------- Previous post was at 00:36 ----------
    да, иногда в узоре были небольшие вкрапления мусора
    в отечественных клонах регенерация памяти производилась независимо от процессора, так что регистр R на нее никак не влиял. А вот на фирменных машинах регенерация была завязана на процессор и модификация регистра R приводила к быстрой порче памяти.
    г. Луганск
    55 сообщений
    На Пентагоне была черно белая шахматная доска без процессора. Это говорит о чем? В одном адресном сегменте микросхемы памяти выдавали #00, а на другом #FF. Ни а какой теоретической случайности нет и речи, хотя она должна быть .
    Опять таки, при чем тут регенерация? Она поддерживает то что хранится в микросхемах памяти.
    Выходит, что это заводские установка микросхем памяти принимать значения при старте . Что-то мало верится...
    119
    80 сообщений
    начальное состояние микросхемы при включении - это пока что это самый правдоподобный вариант. По всей видимости это как-то зависело от внутренней организации массива элементов внутри микросхем памяти.
    А может кто-то сделать снимок экрана во время включения, посмотреть как эта картинка в точности выглядела
    ZEK
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=188076&postcount=9
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=268619&postcount=6
    Вариантов шахматок куча
    ---------- Post added at 01:07 ---------- Previous post was at 01:05 ----------
    Кстати, когда отключаешь регенерацию, картинка постепенно в шахматку превращается, так что скорее всего половина ячеек через инвертор идет
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    [/COLOR]Кстати, когда отключаешь регенерацию, картинка постепенно в шахматку превращается, так что скорее всего половина ячеек через инвертор идет
    по всей видимости в микросхеме памяти половины адресного массива по разному реализованы - у одной части начальное значение 0, у дрогой 1. Остается вопрос - почему на разных машинах, вроде-бы с одинаковыми ру5 картинки разные?
    ZEK
    Ну разряды микросхемы с счетчикам картинки не одинаково подключены
    Ростов-на-Дону
    Это динамическая память, начальное состояние у всех одинаковое - нет заряда. Возможно, память разбита на две части. У одной за единицу принят заряд, а у другой отсутствие заряда.
  1. Необычные виды загрузки картинок
    от JeRrS в разделе Разный софт
    Последнее: 22.05.2008, 10:54
  2. необычные названия игр
    от White_Hunter в разделе Игры
    Последнее: 15.03.2008, 14:01
  3. автозагрузка после включения
    от White_Hunter в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.09.2007, 02:18
  4. Ответов: 4
    Последнее: 12.04.2005, 07:27
