Показано с 1 по 10 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
    138
    113 сообщений
    Нордик, помимо шагалки нужен ведь и индикатор ША ШД. У меня был на ва86 или ва 87, где то это все валяется . был бы ты по ближе , подарил. А так самому придётся спаять. Так вот там в журнале Радио. Есть описание какие светодиоды должны высвечиваться при каждом шаге.
    p.s. незабудь питание на тм2 подать, а то шагать не будет
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    67
    42 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Не сочтите за грубость, но такие вопросы нужно задавать в разделе для новичков.
    Да бросьте, какая грубость. Это я прошу прощения за "детские" вопросы) И спасибо, что посылаете в нужном направлении, а не в известном))
    Про D1 - это я уже потом сообразил, что "смотрю в книгу, вижу фигу", там же написано русским языком D1 К155ТМ2. В любом случае, загляну в справочник и попробую разобраться.
    Ну и, если не разберусь, то задам вопросы в соответствующем форуме.
    Для начала прозвоните все линии данных и адреса на замыкания между собой и шинами питания
    Там всё хорошо. Все питания на всех микрухах на нужных ногах есть и они не замкнуты между собой. На сброс всё это дело реагирует, что тоже фиксирую тестером.
    На плате нет никаких соплей и "доработок", кроме восстановления двух сгоревших соединений по питанию в самом начале цепи.
    прозвоните шины адреса и данных от процессора к остальным микросхемам
    А вот это проверю.
    А разве тестером я не смогу замерить на соответствующих ножках проца нужные биты? Т.е., делаю первый шаг тест-пзу, судя по книжке там 10101010 (AAh), ожидаю "услышать" тестером на соответствующих ногах 0.4 или 0.24 вольта. Не так?
    norduk, Все это лирика. Проверил питание, ну и вставляй все микросхемы и включай. Вот если не заработает...
    Это я уже делал. Правда, там были сомнения по поводу корректности прошивки ПЗУ. Прозвоню шины адреса и данных и попробую ещё раз.
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Имелось ввиду, что лучше спаять индикатор для шины адреса и данный, что-то типа такого http://zx-pk.ru/threads/25983-quot-s...-dlya-z80.html Или, как предлагалось, на ВА86/ВА87 и обычных светодиодах. А тестером - это долго и нудно.
    P.S. Напряжение для "1" не менее 2,5В.
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 11.10.2017 в 14:17.
    67
    42 сообщений
    Но не невозможно) Паять ведь тоже время. Попробую получить первые несколько байт, тогда уже и с индикатором решу.
    Понял.
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
