Результаты опроса: Для какого компьютера и конструктива делать видеокарту "METEOR" ?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "ZXM-PHOENIX" с шиной ZX-BUS без корпуса
    18 39.13%
  • "ЛЕНИНГРАД" с шиной IDC-40 в корпусе
    8 17.39%
  • МОДУЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР "CHELYABINSK" с шиной ZST-BUS без корпуса
    2 4.35%
  • ОРИГИНАЛЬНЫЙ "ZX SPECTRUM" с шиной ZX-EDGE в корпусе
    9 19.57%
  • "ZX-EVO" с урезанной шиной ZX-BUS без корпуса
    23 50.00%
Страница 68 из 109 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 1084
Тема: Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
  1. #671
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Старые заказы постепенно отправляются. Новые заказы, если скомплектованный конструктор есть в наличии, отправляется на следующий день после поступления оплаты.
    Это хорошо, раз так, закрывай долги, EP3C25Q240C8N, или 16, подойдет отлично EP3C16 у меня валятся.
  2. #672
    67
    52 сообщений
    Будет использоваться FPGA EP2C5Q208. Возможно, "Метеор-1" выйдет без SDRAM с 1M быстрой статики.
    В игре "Три недели в раю" изображение сначала готовится в буфере высотой 128 точек и шириной 256 точек с линейной адресацией байтов. Там накладываются фон, Вилли, индеец, поверх них столбики и предметы. Затем этот буфер копируется командами ldi по 32 команды на строку на экран с нелинейной адресацией байтов Для доработки надо сделать так: спрайты без маски (фон) будем рисовать как обычно в слое стандартной графики, а спрайты с маской (Вилли, индеец, столбики и предметы) рисовать в новом слое графики.
    Так как предметы имеют свои цвета, нужно изменить концепцию наборов инструментов. Переменная tools будет содержать один байт. Если старший бит = 0, то это стандартный атрибут ZX Spectrum с выключенным битом FLASH. А если старший бит 1 - это номер набора инструментов по 4 цвета карандаша или ластика.
    Таким образом, для устранения клешинга не надо будет менять 4 двухбайтных цвета. Будем использовать те же цвета (байт атрибута), что в игре. А видеокарта сама будет преобразовать в 15 битные цвета точек в своей памяти.
    Хотя можно сделать отдельные переменные attr для атрибута и tools для набора инструментов. Можно загрузить несколько наборов инструментов при включении из confROM в память FPGA.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 10.09.2016 в 08:10.
    "L-256"
  3. #673
    г. Краснодар
    Так и непонятно каким образом выводить дополнительную графику на ПРОГРАММНОМ уровне, судя по тому что вся работа с графикой производится в некоем буфере то для этого придётся из игры вырезать всё что касается графики и написать заново, в том числе и сами спрайты, а так же переписать заново алгоритм расчёта спрайтов.
    32 ldi на строку при 128 строках это как минимум 65536 тактов только для вывода буфера, с учётом что во фрейме всего 70000 тактов, а буфер то кто формировать будет? на это ещё 3-4 фрейма уйдёт? логика, музыка, звуки ?
    До сих пор ничего не понятно каким образом всё это будет делаться.
    Итог: я бы постеснялся делать игру с 3-10 фпс.
  4. #674
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Nesser, создавай тему с еще одной видеокартой
  5. #675
    г. Краснодар
    Стадия разработки должна пройти через стадию обсуждения, а работа ведётся с платформой которая держится на энтузиазме, на данный момент есть масса непонятностей по поводу технической реализации, выходной результат работы этого устройства не вписывается в рамки минимальностей, при этом аппаратные затраты поражают своим глобализмом а узконаправленность устройства убивает его на корню.
    Что толку плодить темы с видеокартами если НЕТ никаких запросов, непонятно сколько человек взялись бы мусолить старые игры не важно на какой видеокарте.
    PC изначально был на таком же 8 битном проце и как и спек, теперь этот проц большой и толстый а ему помогают СБИС в которые запихнули всю рассыпуху, так что, 8 ядерный PC уже не PC ? PC, да ещё какой, вот только видеоданные он не пересылает, а Z80 при 3,5 МГц заставляют пересылать видеоданные при помощи LDI/LDIR (0,218 МГц), а зачем же тогда ПЛИС которая в 1000 раз быстрее? тупо пиксели на монитор выводить и ждать пока Z80 перекинет видеоданные? ляпота да и только.
  6. #676
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Я уже озвучивал нное число раз, в плис всунуть какой нить ядро попроще но с поддержкой, avr msp430 как кандидаты, к нему прикрутить DMA хитросделанные, какие то буферы, внутриплисовые, механизмы аля блоков текстурирования, которые эти самые блоки аналогично блитеру в кадровый буфер смогут рендерить, все относительно просто как таковое вообще без архитектуры, мож любой движок в карту вставлять хоть 3д
  7. #676
  8. #677
    г. Краснодар
    Да не, это слишком, достаточно хотя бы экран с 8/16 бит на точку и аппаратную переброску блоков.
  9. #678
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Ну а чем забить хотя бы 5тыс LE
  10. #679
    г. Краснодар
    Ууууууу валом чего.
    Я бы к примеру не против купить плисину на переходной платке DIP-40 которую втыкаешь вместо Z80.
    Нормально сделанный мультиплексор команд, такты соответствующие реальному действию, тот же LDIR не 21 такт на байт, а 2 такта - считал-записал, дополнительные команды MUL и DIV, команды блочной работы.
    Тот же AY-3-8910....его уже не производят, а в плисину прекрасно влезет весь TSFM вместе со всем AY.
    Забить есть чем
    Только не надо говорить что возьми готовые процы и всё такое....нет, хочется именно подобная система, только на чуть чуть более современном уровне, тем более ингредиенты (Z80, AY, ВГ...) уже давно не производят.
  11. #680
    г.Севастополь
    78
    56 сообщений
    ... но в том-то все и дело, что народ маньячит именно по старым, "не производимым более", железякам.
    На али или ебей их еще валом, цены на многое - вполне подъемные.
    Самолично угробил кучу времени, чтобы запустить настоящий железный AY 89 года выпуска и послушать на нем все то, что без всяких затруднения можно послушать и на любом ПК-шном проигрывателе
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
