Страница 35 из 48 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 471
Тема: Демо эффекты для Вектора
  1. #341
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Программируется тот цвет, что сейчас под лучом в битмапе. Надежней всего когда это бордюр. Очень трудно сочинить такую картинку, где цвета переключаются посередине экрана. Это практически безнадежно для конверсий. Но для творчества тут непаханое поле.
    Больше игр нет
  2. #342
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    Это связано с низкой скоростью CPU? Или с тем, что палитру можно менять только в каких фиксированных положениях луча?
    Сочетание этих двух факторов - "сбоку" есть зоны, где нельзя изменить палитру ну и процессор не такой быстрый, чтобы в оставшееся время много успеть. svofski еще пишет про возможность изменить палитру в активной области и в демах это используется, но для конверсий картинок я бы не стал на это рассчитывать. На реале еще будет побочный эффект в виде светлых или темных (в зависимости от инверсности подключения) точек. А вот менять (на бордюре) один цвет для каждой строки для конверсий было бы полезно. Скорее всего там можно практически полностью спрятать изменения цвета бордюра в невидимой области. Для максимального упрощения меняться должен всегда один цвет и желательно нулевой (хотя это не обязательно).
    Dec, пользуясь случаем выскажу пожелание добавить в конверсии векторовский режим 512x256. Конечно можно использовать Common, но у вектора есть особенность - можно задать разные палитры для четных и нечетных точек. Т.е. фактически на экране в этом режиме может быть от 4 до 7 цветов.
  3. #343
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Вот мой старый эксперимент с полуручной конверсией, тут 33 цвета, фото с ЭЛТ. Не могу отыскать собственно код, но в нем тут невелика ценность. Самое интересное это найти или нарисовать собственно картинку, которая в таком режиме будет выглядеть интересней, чем без него.
    Больше игр нет
  4. #344
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Сочетание
    Хотелось бы немножко подробностей. Вот есть у нас строка:
       Бордюр                     Изображение                Бордюр
    A          B                                          C          D
    В какой момент происходит переключение цвета? В момент C? Сколько циклов/тактов составляет AB и CD? Какой код фактически используется для переключения цвета палитры?
    Мои требования стандартные: спецификации выходного формата + пример файла в этом формате.
    Честно говоря, не вижу полезности этой особенности в контексте автоматической конвертации.
  5. #345
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    "Зоны непрограммируемости палитры" недостаточно документированы. На своем 06Ц я их определял и выкладывал, а Ramiros реализовал эту фичу в VV. Но у меня (как и у подавляющего большинства современных вектористов) была доработка синхры для совместимости с современными ТВ и насколько могу судить она влияет на "зоны непрограммируемости". Просто для ориентира что у меня получалось (в активных строках, вверху и внизу все иначе):
    из 192 тактов строки: 128 - изображение, потом 24 такта можно программировать, потом 12 нельзя, потом 28 - можно. Конкретный код сейчас не приведу, надо выверять по тактам, может у svofski остались исходники.
    Если без учета четных/нечетных точек, то проще конвертить как Common RGB332, сохранять в bmp, показывать на векторе bmp и при необходимости сохранять дамп видеоозу или его части. И, кстати, стандартных форматов для 512 на векторе нет.
    Последний раз редактировалось ivagor; 13.01.2023 в 18:30.
  6. #346
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Вот по этому я и прошу определиться с выходным форматом. Если писать в виде дампа, то пусть будет в виде дампа, мне не принципиально. Куда писать палитру? Мне нужны четкие инструкции.
  7. #346
  8. #347
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Отрыл закат
    Больше игр нет
    aGGreSSor(03.10.2025)
  9. #348
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Dec, инструкции, явки, пароли... По ссылке ниже на первой странице есть раздел про палитры. Там приведены куски кода как менять палитру. Надеюсь поможет.
    https://zx-pk.ru/threads/34480-programmirovanie.html
  10. #349
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет формата для 512. Проще всего дополнить формат Рембрандта (тем более он уже поддержан в DaDither) - там размер по X в байтах, поэтому можно без проблем использовать старший бит для индикации режима (0-256, 1-512). Осталось сделать примеры в таком формате. Насчет себя пока не уверен, если вдруг кто соберется - только за.
    svofski выложил бинарник (у меня он откуда-то уже был) - отличный пример/шаблон для мультиколорного просмотрщика. На реале, насколько понимаю, проверен. И не портит бордюр.
  11. #350
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Код из эмулятора VV определяющий зоны програмируемости палитры:
    if(CCMapY<23)and(CCMapX>=20)and(CCMapX<144)or
    (CCMapY>23)and((CCMapX<144)or(CCMapX>=156))or
    (CCMapY=23)and((CCMapX>=20)and(CCMapX<144)or(CCMap X>=180))then ColPal(BrdCode2,A);
    CCMapX:=OldCC-192*(OldCC div 192);
    CCMapY:=OldCC div 192;
    Этот пользователь поблагодарил Ramiros за это полезное сообщение:
    svofski(13.01.2023)
  1. Демо эффекты для Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 32
    Последнее: 07.09.2024, 09:28
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Звуковые эффекты AY в играх
    от goblinish в разделе Игры
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2015, 04:43
  4. Возьму в дар эффекты для частей мегадемо
    от AAA в разделе Программирование
    Ответов: 36
    Последнее: 25.11.2013, 14:45
  5. Эффекты в музыкальном редакторе ...
    от Robus в разделе Музыка
    Последнее: 20.09.2006, 21:52
