Страница 12 из 44 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #111
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    единственный вариант - заказать у китайцев клон USB Blaster'а и прошивать эту и другие карты через гребёнку, установленную на плате.
    в общем купил USB Blaster - создал тему:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23864
  2. #112
    190
    121 сообщений
    Только как-то не в ту тему засунул. Это ж всё таки программатор.
  3. #113
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    угу, только речь идёт о прошивке карты которая мешает сабжевой карте. Впрочем модеры можете удалить, уже не актуально.
  4. #114
    Череповец
    65
    50 сообщений
    На выходе GS установлены резисторы по 6К8, на выходе SoundCard (SC) резисторов нет. При прослушивании через наушники GS звучит гораздо тише, чем SC. Дело в резисторах? Для чего они установлены на GS?
  5. #115
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Здесь я повторил целиком выходную часть оригинального GS.
  6. #116
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    На волне раздумий о создании GS на рассыпухе варианта 2014г. (соседняя тема) у меня есть вопрос к Mick_у.
    вы сказали, что полностью повторили оригинальную схему, но засунули ее в ПЛИСину - все понятно. Но оригинальная плата не работает нормально в Фениксах последних ревизий, а ваша плата судя по отзывам - работает!
    Может есть какое-то "волшебное слово" при реализации вашего варианта?
    Мне интересно, почему оригинальная схема на рассыпухе с Фениксами не дружит, а ваша версия на ПЛИС дружит!
    Какие могут быть причины?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  7. #117
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Так вроде у кого то на Фениксе оригинальный работал же. Да и не сказал бы я схема "полностью" повторена. ЦАПы как миниум другие, памяти больше, инвертор напряжения.
    Наверное просто из-за того что логика вся запихана в CPLD. Для Феникса, в следствии того, что на нем уже куча всего впихано, критична нагрузка на шину адреса, данных. Чтобы прокачать еще и дополнительные мелкологичные платы нужен проц с достаточной нагрузочной способностью. Да и как показала практика даже сигнал сброса иногда надо подтягивать к питанию. Тут скорее у резисторного бога palsw надо консультироваться.
    Мое мнение, в первую очередь надо избавится от диодного дешифратора.
  8. #118
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Так как последний покупатель получил свою посылку, то я со спокойной душой могу торжественно объявить.
    Данный проект закрыт в плане железа, т.е. я больше его не буду развивать!
    P.S. То что я хотел проверить, проверил - а значит получил душевное равновесие
  9. #119
    Mick, А сделай , для эксперимента, прошивку на 24 МГц, ПЛЗ.... %)
  10. #120
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Сделать не проблема, там только коэффициент счетчика поменять надо. Но сам понимаешь - на свой страх и риск.
    Я лично бы на 15МГц бы остановился. По сути 24МГц в NeoGS нужно для проигрывания 8 канальных модов, а в моей, как и в оригинальной карте всего то 4 канала.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
