Страница 17 из 44 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #161
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    тупо тыкнуть на оригинальной плате ножку процессора /INT и на ZXM-GS и сравнить ?
    дык это ясно, но нет у меня его) только неогс и то на квартире сейчас, а я весь в ремонте дома, глянул бы давно уж.
  2. #162
    г. Томск
    12 сообщений
    Собрал ZXM-SoundCard Extreme.
    Установил в Феню 5.01. Из теста работает только TS-Play, E-Tunes обе - тишина. Прошивал CPLD EPM7064STC100 версией 01.00.
    Есть мультиметр. Можно что-нить глянуть?
  3. #163
    113
    97 сообщений
    Gektor_rus, давай сюда фото платы в хорошем разрешении с обеих сторон. И отдельно фото на пайку МС CPLD. Монтаж проверял? Много света, лупа?
    МГТФ - любимый провод!
  4. #164
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ты темой случаем не ошибся. Тут эту карту не обсуждают.
  5. #165
    113
    97 сообщений
    p.s. А вообще это тема про GS. Думаю, лучше сюда.
  6. #166
    г. Томск
    12 сообщений
    Да, действительно, сорри.
    SoftFelix, прав туда надо было. Монтаж старался проверял, фоты завтра сделаю.
    UPD/ перенес сюда
    Последний раз редактировалось Gektor_rus; 01.10.2014 в 07:19.
  7. #166
  8. #167
    г. Измаил, Украина
    Mick, после щелчка gs в васике делаем out 187,250 затем out 187,15 и всё.
    выше в постах есть осциллограммы на 18 мгц и 24 мгц.
    Играет всё правильно -темп правильный.
    есть еще другие команды для внутрених тестов - читай первую пост http://zx-pk.ru/showthread.php?t=176...t=GeneralSound
  9. #168
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Чтобы снять все вопросы касательно, как формируется пила в прошивке, программно или по прерываниям, то вот привожу фрагмент кода из GS ПЗУ
    TCOMF:
      LD  A,0x3F    ;установим громкость
            OUT   (VOL1),A
            OUT   (VOL2),A
            OUT   (VOL3),A
            OUT   (VOL4),A
            LD  B,0x00
            LD  L,B
    TCONT8:
      LD  H,HIGH (DAC0) ;адрес памяти буфера первого ЦАПа данных = 6000h
            LD  (HL),B          ;пишем содержимое регистра в буфер ЦАПа данных, канал 1
            LD  A,(HL)          ;записываем данные в ЦАП данных, канал 1
            INC   H               ;переходим к следующему каналу
            LD  (HL),B          ;пишем содержимое регистра в буфер ЦАПа данных, канал 2
            LD  A,(HL)          ;записываем данные в ЦАП данных, канал 2
            LD  (HL),B          ;пишем содержимое регистра в буфер ЦАПа данных, канал 3
            LD  A,(HL)          ;записываем данные в ЦАП данных, канал 3
            LD  (HL),B          ;пишем содержимое регистра в буфер ЦАПа данных, канал 4
            LD  A,(HL)          ;записываем данные в ЦАП данных, канал 4
            DJNZ  TCONT8          ;уменьшаем значение счетчика и в начало цикла
            IN  A,(ZXSTAT)
            RRCA
            JP  NC,TCONT8
            JP  TCOM_
    И мы делаем вывод, что пила формируется программно. Так что все правильно получается, что при частотах выше 12МГц пила будет естественно выше по частоте.
    Так при номинальной частоте кварца 12МГц частота пилы 533Гц.
    Для всех остальных расчитываем по формуле
    частота кварца в МГц/12 * 533 = частота пилы
  10. #169
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    И еще так сказать вброс. Все видели тему http://zx-pk.ru/showpost.php?p=731467&postcount=1
    Это типа мол под NeoGS прошивка. Но насколько я понял она без учета правок Савелия. А посему я отодрал саму прошивку gs, может она и у нас взлетит
    Правда я не представляю как прослушать тот тестовый mod, который в той ссылке - он аж почти 900кб
    Прошивка gs108.rom во вложении. Это типа версия 1.08.
    Подсовывал в эмулятор Unreal вроде пиликает, на реале не проверял, ибо пока дойдут руки до программатора, быстрее кто нибудь уже и проверит.
    • Тип файла: rar gs108.rar (12.2 Кб, Просмотров: 107)
    Последний раз редактировалось Mick; 30.09.2014 в 15:33.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    kolobokru(09.09.2020)
  11. #170
    г. Измаил, Украина
    Mick, как прослушать большие моды и много и сразу на фениксе:
    запускаем с дискетки или рамдиска вилд плеер WP3.33 - при запуске он спросит откуда играть моды - там выбор -смук,неогс,ZC - наша флешка .выбираем и запускаем мод любой длины -главное что бы влез в наше озу -2мб .
    Предварительно на флешку нужна на писюке их записать
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
