Цитата Сообщение от Ovvnex Посмотреть сообщение
Захотелось повторить usb версию схемы. Но возникла проблема с нахождением кварцевого генератора на 24 Mhz. На одной из старых материнок удалось найти генератор на 25 Mhz. Отсюда вопрос - есть ли возможность пофиксать прошивку пика с учетом этого генератора. Или пик просто не заведётся на данной частоте?
Завестись то заведется, но все временные интервалы софтового USB стека слетят.. Больше 90% что скорее всего не определится просто. Пофиксить не знаю как, так как частота (25МГц) не кратна ничему. Только если уповать на оставшиеся 10% и все-таки попробовать завести на этой нестандартной частоте....
Другой вариант - если есть кварц на 24Мгц могу попробовать переделать прошивку для тактирования PIC от кварца напрямую, то есть кварц цепляется к ногам RA6, RA7. Все, что было на RB2 цепляется на RA5. RB2 контролирует RESET (вместо RA6). Но тестировать не на чем - нет у меня кварца на 24МГц.
Вариант с которым не надо ничего переделывать - просто собрать свой собственный генератор на чем то вроде 74HC04 и кварце 24MHz.
