Показано с 1 по 10 из 411
Тема: Combodevice
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    По умолчанию Combodevice
    В общем, вот такая штука получилась. На борту имеется:
    1) стандартный квазидиск на 256 Кбайт.
    2) контроллер дисковода, поддержка до 2-ух дисководов как 5,25', так и 3,5', заточено как раз под кабель от PC.
    Канал чтения по Рюмику с выделителем данных на основе цифрового фазового синхронизатора, построенного по схеме с отрицательной обратной связью через кольцо ФАПЧ - короче круче некуда
    Канал записи стандартный, разве что учитывается сигнал TR43, можно сделать лучше благо ПЛИС позволяет.
    3) AY - тёплый ламповый звук короче маст хэв! Резюки по выходу по стандартной схеме на 10кОм/20кОм, в каком-то журнале помню видел по какой-то другой схеме с замерами АЧХ, но уже не вспомню где искать. ACB или ABC правильно тоже не знаю.
    4) IDE по остаточному принципу, благо ножек хватило, может стоит поменять на часы?
    5) специально для dk_spb опционально повышающий DC-DC конвертор с 5 на 12 Вольт для питания ВГ93.
    Вроде всё пашет как надо, IDE только сильно не гонял. Перфекционизм плох да и начал подзабивать на этот проект, выкладываю для ознакомления публики. В принципе есть желание спаять всё на нормальной заводской плате, печатка в P-Cadе отрисована, осталось малость причесать. Если есть у кого интерес из реальщиков к данной плате, можно скооперироваться для производства, цена будет зависить от количества. Высказываемся, не стесняемся, интересует фидбэк!
    Последний раз редактировалось Syntal; 14.10.2019 в 18:32.
    Этот пользователь поблагодарил Syntal за это полезное сообщение:
    electroscat(30.08.2019)
