Страница 3 из 42 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 411
Тема: Combodevice
  1. #21
    SPb
    297
    214 сообщений
    Странно, я же уже кидал тебе схему для разводки. Но вопрос подвис, поэтому платы до сих пор нет. Я тоже не всё проверял, но проблем с загрузкой с ЭД у меня не было.
    У меня ЭД+IDE собраны на монтажке, фото я давал в форуме, схему тебе кидал.
    Сам развести не умею, да и времени нет, тем более что есть непроверенные на практике вопросы по интеграции FDC+AY.
  2. #22
    г. Одесса, Украина
    Можете мне кинуть схему я могу развести.
  3. #23
    SPb
    297
    214 сообщений
    artyr_n, там есть косяк с подключением FDC. Всё лелею мысль найти время и дособрать FDC на макетку с ЭД+IDE.
  4. #24
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Посмотрел твою схему, я сделал проще, у меня сигнал CAS вообще не используется, буфер ВА86 тоже не ставил - шина данных статики сидит прямо на ШД системного разъёма. В общем я кажется понял: ты же себе не ставил прошивку Timoha, для работы которой нужно расширять адресное пространство под ПЗУ до 32 Кбайт? Поэтому у тебя стандартно только нижние 4 Кбайта под это дело зарезервированы и пересечения в этом случае не происходит!
    В общем для себя решил: проверю ещё со стандартной реализацией и если всё окей, буду отправлять в производство. Для тех у кого не расширенная ПЗУ стоит, глюк не должен проявляться, если OS.COM не сумасшедшего размера и пишется на КД в первую очередь. Кто будет расширять, тому я думаю лишнюю ЛА3 поставить будет не в напряг.
  5. #25
    SPb
    297
    214 сообщений
    Домысел из серии "там работает из-за АП"
  6. #26
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Пришли платы, по поводу приобретения обращаться на http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=1850
    К сожалению не обошлось без небольшого косяка с моей стороны: разработка велась с памятью, у которой время доступа было 70 нс и всё работало окей, при установке памяти 55 нс полезли глюки. Оказалось, что в цикле обращения к памяти у Вектора сигнал /RAS снимается до /CAS, я ориентировался на нормальный режим описанный в книжках. Для 55 нс памяти это уже становится критичным, поэтому требуется доработка с помощью МГТФ, при установке памяти 70 нс доработка не нужна.
    Фото готового экземпляра:
  7. #27
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    А что за память (не могу разглядеть на фото)?
  8. #28
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Samsung K6T4008C1B
  9. #29
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    В первом сообщении схема, монтажка, прошивка, описание!
  10. #30
    г. Зуевка
    Здравствуйте! как приобрести плату? на указанном сайте не могу за регистрироваться, 2 дня прошло моя учетка не активирована.
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
