Страница 7 из 42 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 411
Тема: Combodevice
  1. #61
    Кемерово
    230
    164 сообщений
    Вся необходимая и достаточная информация есть в теме, ссылку на которую я дал. И дал я ссылку не для того, чтобы что-то вам доказывать, а для того, чтобы вы не наступали на грабли, на которые наступил я.
    А так, при наличии рабочего вектора (на ВМ80) и макетки, проверяется за полчаса-час и делается вывод.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 28.12.2015 в 06:33.
  2. #61
  3. #62
    г. Красногорск
    То, что нужно поправить прошивку, исходники которой выложены, это очевидно. Что ещё полезного сообщить можете? Или багу исправлением прошивки не вылечить? и требуется хирургия для самого Векторв для подключения "импланта" AY ?
    Последний раз редактировалось perestoronin; 28.12.2015 в 06:54.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Кемерово
    230
    164 сообщений
    ИМХО, нужно смотреть осциллографом сигналы WRIO и сигналы на шине данных: их длительность и положение по времени относительно друг друга.
  5. #64
    г. Красногорск
    Обязательно посмотрим, и вылечим прошивку. Но для начала сделаем вместо воздушных соплей и монтажек, которые не дешевые увы, качественные заводские платки комбобокса. Думаю никому не помешает двойная разводка на платке комбобокса (под оригинальный AY и под его эмуль промеж ножек панельки с обратной стороны платы) ? Также на платке комбобокаса желательно не забыть предусмотреть и возможность распайки фильтров (это несколько SMD конденсаторов и резисторов) для подавления помех усилителю от ШИМ-метода эмуляции DAC-преобразователей оригинальной AY:
    Данные RC фильтры обрезают частоты ниже 20 Гц и выше 48 кГц, так что вы можете спокойно подключить эту схему к звуковой карте или усилителю, в оригинальной схеме RC фильтр был построен неправильно.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 28.12.2015 в 07:40.
    продажи
    г. Самара
    Итак, завтра по возвращении домой начинаю чертить схему с учетом возникших нюансов. Сегодня вечерком курну даташит на плисину - ее то все на top-стороне платы ставить? Про преобразователь я также понял - все сделаем.
    - БК-0011М, БК-0011М-01, БК-0010-01
    - Электроника-85, УКНЦ, ДВК
    - ЕС-1841, ЕС-1845, Искра-1030М, Искра-1031, Поиск, МС1502
    - Корвет, Радио-86РК-SRAM, Львов ПК-01, Вектор-06Ц, Апогей БК01Ц
    - Агат-7, Агат-9
    - Leningrad 2012, ZX Evo rev.C + NeoGS, Дельта, ZX Spectrum 48K original
    - Yamaha YIS 503III, Atari 65XE, Amiga 1200, SparcStation 10
  7. #66
    г. Красногорск
    Думаю размещение лучше делать исходя из удобства монтажа и демонтажа. Вблизи лап пауков не должно быть пластиковых деталей которые легко повредить горячим воздухом демонтажного фена или мелочи которая может быть случайно сдута.
    Плисину лучше оставить сверху платы, но оставить вокруг неё охранную зону, а блокировочные конденсаторы, которые нельзя отодвигать от лап ПЛИС, как обычно на обратную сторону платы.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 28.12.2015 в 10:17.
    продажи
    г. Самара
    Собственно, так и планировал. Размещение элементов буду позже делать, схема первичнее - после ее отрисовки вы ее свежим взглядом верифицируете.
    - Агат-7, Агат-9
  9. #68
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Ребят, а кому чего не хватает и много ли будет желающих на новые платки? От тех кому нужны новые платы по СПАСИБО под сообщением.
    Я тут прокомментирую некоторые предложения:
    1) резюки-кондеры на SMD перевести вполне здравая идея, сам хотел, у меня просто с выводными проблем никогда не было, а планар надо где-то доставать.
    2) CF-разъем поставить в принципе можно, но дело в том, что старый софт плохо дружит даже со старыми винтами, а уж с CF и подавно. В итоге будет красивый разъем и красивая флэшка, а работать это дело будет от слова НИКАК.
    3) перенести из-под брюх микросхем мелкую логику/поставить планар на обратную сторону. Не понимаю зачем? Я считал наоборот такое расположение достоинством - уменьшаются размеры платы, упрощается разводка.
    4) заменить стабилизатор 12 Вольт на MC34063 можно попробовать.
    5) эмулятор AY на плате как по мне так кощунство, рабочего варианта, как я понял, нет, а тупо отводить под него место мне кажется нецелесообразно.
    6) ПЛИС на другую (какую? зачем?)
    Если еще кто что интересное удумал, предлагайте!
    Вообще были мысли делать новую ревизию, хотелось ко всему имеющему функционалу добавить контроллер клавиатуры PS2 на МК, он правда будет иметь совсем другой принцип работы в отличии от варианта Caro и принципиально не сможет эмулировать кнопки ВВОД/БЛК/СБР, но должен работать на старой платформе.
    Как программа максимум была идея также сделать VGA-выход. Для этого уже нужна будет другая ПЛИС, планировал EPM3256. Я понимаю, что это такое же ***** мамонта, но она тупо у меня есть. В ней уже и планар, как многим хочется, и ножек на все хватит, и от части мелкой логики удастся избавиться.
    Насчет клавиатурного контроллера хотел в Новогодние праздники заняться, насчет VGA пока все на уровне идеи.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  10. #69
    г. Одесса, Украина
    лучше USB клавиатура, на форуме уже есть удачные подключения к другим ретро компам, ну и подключать ее вместо стандартного шлейфа клавиатуры на Векторе.
  11. #70
    г. Красногорск
    По количеству СПАСИБО на производство инновационных комбоустройств, от меня 4ре. Даже если мои пожелания не будут в полной мере учтены, хотя не понимаю кому дублирующая разводка под AY-костыль помешает? А для экспериментов с ним на Векторе был бы мне этот имплант интересен. Конечно же панельку DIP40 нужно сохранить, но прошу все же на обратной стороне платки, между рядами выводов панельки под AY, развести кварц HC-49S и м.к. Также прошу пересмотреть схему фильтров выходных сигналов с AY .
    Последний раз редактировалось perestoronin; 28.12.2015 в 19:21.
    продажи
