Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 119
Тема: ZX Плагины для Total Commander x64
  1. #71
    г. Абакан
    46
    19 сообщений
    NEO SPECTRUMAN
    это типа фича. Специально сделано, т.к. не понятно, что писать в старший байт, и плюс при распаковке появится больше ложных 2- и 3-хсимвольных расширений. Вам файлов *.C0u мало?
    И вообще, жили же как-то с односимвольными
  2. #72
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Eugene85 Посмотреть сообщение
    это типа фича
    так вероятность поймать лишние символы при односимвольных b и c даже больше
    как ты сам и привел пример выше
    может если уже включен 3 символьный режим
    принудительно дописывать пробелы ко всему?
  3. #73
    г. Абакан
    46
    19 сообщений
    При упаковке односимвольных плагин записывает в поле START нули, так что нет.
    Я хотел сказать, что сейчас значение start в диапазоне #2020-#207F не считается расширением, а после добавления поддержки 2-символьных - будет считаться.
    Хотя, конечно, если подумать, такое значение маловероятно...
  4. #74
    663
    513 сообщений
    интересно если тогда забивать неиспользуемый символ 0-м
    тогда стартовый адрес 0020 007F становится еще менее правдоподобным
    но вот как будут определять такой вариант старые программы с поддержкой 3-х символов?
    это намного больше похоже на НЕ 3-х символьное расширение
    а в чем проблема туда записывать $20?
    когда оно все равно? не используется
    или оно используется?
    ну дык
    рашсирение будет трактоваться как 3-х символьное
    и будут рисоваться 2 пробела
    софтварь которая не проверяет 2 оставшихся символа будет все равно...
    ...мдо это такой случай когда в любом варианте могут всплыть подводные грабли с уже имеющимся софтом...
  5. #75
    г. Абакан
    46
    19 сообщений
    Предлагаю при односимвольном писать нули, а при двухсимвольном - писать #xx #20.
  6. #76
    663
    513 сообщений
    может и так
    так 2-х символьное смотрится как 3-х символьное (если софтварь считает пробел за символ)
    а как сейчас закидываются расширения которые начинаются на B ?
    всегда обрезаются?
    ага сам проверил
    ну это будет бОльшая проблема при распаковке бейсиков
    тк для бейсика эти 2 байта длина файла
    и там вполне попадаются печатные символы
    и запаковав .B
    можно распаковать .Bu4
    ...но это наверно проблема того кто включил 3-х символьные расширения
    проверил trdn
    2-х символьный отображается только при xx xx $20
    при хх хх $00 - это считается односимвольным расширением
  7. #76
  8. #77
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    проверил trdn
    Проверьте еще Grand's Boot 3:
    https://zx-pk.ru/threads/30347
  9. #78
    663
    513 сообщений
    а сам не можош проверить свою софтварь?
    тут опять же отображается только хх хх $20
    мало того пробел игнорируется и идет вырвиглазное выравнивание по правому краю
    trdn
    как у меня
    чот не помню как именно у меня обрезается расширения
    возможно для упрощения у меня признак конца вообще любой невалидный символ
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 10.12.2020 в 20:57.
    Grand(11.12.2020)
  10. #79
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Ответил здесь. Чтобы не было оффтопа.
  11. #80
    663
    513 сообщений
    а какие еще программы поддерживают трехсимвольные расширения?
    и сопутстующий вопрос какие поддерживают "большие" файлы?
    скорей всего больше интересуют именно файловые менеджеры чем какието виеверы отдельных форматов...
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    Но вернемся к трехсимвольным расширением
    кстате если вспомнить статью про 3-х символьные расширения
    аффтар там вообще гонит что расширение должны быть только одного регистра
    и что тк есть полтора расширения с символами разного регистра
    нужно проверять отдельно а не те ли это именно расширения сейчас попались
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 11.12.2020 в 14:55.
  1. RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 371
    Последнее: 26.08.2023, 15:15
  2. Плагины/софт для TRD/SCL/HOBETA
    от alx в разделе Эмуляторы
    Ответов: 80
    Последнее: 08.11.2016, 01:30
  3. Плагины для FARа
    от Quest в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2013, 20:32
  4. TAP-плагин для Total Commander
    от moroz1999 в разделе Утилиты
    Последнее: 17.11.2010, 19:12
  5. плагины для Winamp
    от Almaz в разделе Музыка
    Последнее: 12.07.2008, 13:55
