Страница 4 из 15 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 146
Тема: Прекрасный ассемблер КР580ВМ80А русские буквы
  1. #31
    г. Одесса, Украина
    Отправил в личку.
  2. #31
  3. #32
    С.-Петербург
    812
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Залил исправленный вариант, дело было в метках. Но на пробелы пока не смотрел.
    Больше игр нет
  4. #33
    г. Одесса, Украина
    в версии на питоне с пробелами та же проблема.
  5. #34
    г. Одесса, Украина
    Ещё одна непонятка. В питоновской версии появляется лабел 2400 +4, в онлайновской такого нет.
ID:	50704   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #35
    г. Одесса, Украина
    Еще баг или фича в питоновской версии
    08A7	3E 66            mvi a,'F'
    08A9	01 07 C0         lxi	b,$C007
    08AC	CD FA 08         call	print_simA
    08B7	3E 68            mvi a,'H'
    08B9	01 07 C3         lxi	b,$C307
    08BC	CD FA 08         call	print_simA
    66 - это код маленькой f
    68 - это код маленькой h
  7. #36
    г. Одесса, Украина
    artyr2@suxoy:~/Загрузки/Vector/CART/my_prog/prettyasm$ ./pasm.py keyscan_test.asm
    Traceback (most recent call last):
      File "./pasm.py", line 1004, in <module>
        main(sys.argv[1:])
      File "./pasm.py", line 987, in main
        jsons() +
      File "./pasm.py", line 870, in assemble
        size = parseInstruction(encodedLine, addr, line, regUsage)
      File "./pasm.py", line 721, in parseInstruction
        size = evaluateExpression(' '.join(parts[1:]), addr)
    NameError: global name 'evaluateExpression' is not defined
            ; 8080 assembler code
            .hexfile keyscan_test.hex
            .binfile keyscan_test.r0m
            ; try "hex" for downloading in hex format
            .download bin
            .objcopy objcopy
            .postbuild echo "Gotovo!"
            ;.nodump
    .org	$0
    jmp start
    .org	$38
    RST7:
    	jmp INTRPT
    .org 	$100
    STKEY:	db 01000010b
    ;статус клавиатуры
    NEWKEY:	ds 9
    OLDKEY:	ds 9
    KEYBUF:	ds 16
    RPTKEY:	db 13
    INTRPT:	push h
    	push d
    	push b
    	push psw
    	lxi h,STKEY
    	mov a,m
    	xri 10000b
    	mov m,a
    	ani 10000b
    ;scan or code?
    	jz KEYWRK
    	in 3
    	sta SCRL+1
    	mvi a,8Ah
    	out 0
    	mov a,m
    	out 1
    	mov c,a
    	inx h
    	in 1
    	ori 11111b
    	mov m,a
    	mvi b,11111110b
    int1:	mov a,b
    	out 3
    	rlc
    	mov b,a
    	in 2
    	inx h
    	mov m,a
    	jc int1
    	mvi a,88h
    	out 0
    	mov a,c
    	out 1
    	mvi a,0		;10000b
    	out 2
    SCRL:	mvi a,0	;dummy
    	out 3
    intf:	pop psw
    	pop b
    	pop d
    	pop h
    	ei
    	ret
    KEYWRK:	lxi h,intf
    	push h
    	lxi h,0A6AEh
    ;'xra m, ana m
    	shld PRESS7	;@PRESS
    ;seach for new pressed keys
    	call PRESS6	;PRESS?
    	rnz
    	lxi h,RPTKEY
    	dcr m
    	rnz
    	inr m
    	lxi h,0B72Fh
    ;'cma, ora a
    	shld PRESS7	;@PRESS
    	jmp pres5
    PRESS6:	lxi h,OLDKEY+8
    	lxi d,NEWKEY+8
    	mvi b,9
    pres1:	ldax d
    	cmp m
    	dcx h
    	dcx d
    	jnz pres2
    	dcr b
    	jnz pres1
    MSXOB:	lxi h,0
    	mov a,l
    	sub h
    	rat
    pres2:	mvi a,13
    	sta RPTKEY
    	pop h	;-1 ret
    pres5:	lxi h,OLDKEY+8
    	lxi d,NEWKEY+8
    	mvi c,64
    pres3:	ldax d
    	mov b,a
    PRESS7:	nop	;ana m cma
    	nop	;xra m ora a
    	mov m,b
    	jz nokey
    ;поиск бита
    	push h
    	push d
    	push b
    	mvi b,8
    kcod1:	dcr c
    	rlc
    	cc putbuf
    	dcr b
    	jnz kcod1
    	pop b
    	pop d
    	pop h
    nokey:	dcx h
    	dcx d
    	mov a,c
    	sui 8
    	mov c,a
    	jnz pres3
    ;else mode keys
    	ldax d
    	cmp m
    	rz
    	mov m,a
    	dcx d
    	cpi 10011111b
    ;US+SS?
    	mvi b,00100000b
    ;CAPS switch
    	jz ccod1
    	cpi 01011111b
    ;RUS+SS?
    	mvi b,01000000b
    ;QWER/JCUK switch
    	jz ccod1
    	ani 10000000b
    ;RUS?
    	rnz
    	mvi b,10001000b
    ;Rus & lamp switch
    ccod1:	ldax d
    	xra b
    	stax d
    	rat
    putbuf:	push psw
    ;push or don't modify BC!
    	lxi h,KBUF
    	push h
    	mov a,c
    	cpi 63	;space?
    	mvi a,32
    	rz
    ;... ... etc.
    	mov a,c
    	cpi 11h	;1
    	mvi a,33
    	rz
    	mov a,c
    	cpi 07h	;DOWN
    	mvi a,07h
    	rz
    	mov a,c
    	cpi 05h	;UP
    	mvi a,05h
    	rz
    KBUF:	mov e,a
    	lhld MSXOB+1	;Загрузить в HL содержимое ячейки с адресом a16
    	mov a,l
    	inr a		;инкрементировать A
    	ani 15		;Логическое И непосредственные данные с A
    	cmp h		;Сравнить A с H
    	jz kbuf1
    	sta MSXOB+1	;Записать A по адресу a16
    	mvi a,1
    	out 0
    	mov a,l
    	lxi h,KEYBUF
    	add l
    	mov l,a
    	jnc adhla
    	inr h
    adhla:	xra a
    	out 0
    	mov m,e
    kbuf1:	pop psw
    	rat
    start:
    	ei
    cicl:
    	nop
    	jmp cicl
    онлайновский транслирует эту программу
  8. #37
    г. Одесса, Украина
    A38SC2:	STA	DRS1+1
    	STA	DRS2 + 1
    0234	32 ?? ??        A38SC2:	STA	DRS1+1
    0237	32 03 03         STA	DRS2 + 1
    A38SC2:	STA	DRS1 + 1
    	STA	DRS2 + 1
    0234	32 EC 02        A38SC2:	STA	DRS1 + 1
    на питоне не понимает если нет пробелов, он лайновый транслирует правильно и без пробелов
  9. #38
    С.-Петербург
    812
    484 сообщений
    26 Post(s)
    artyr_n, посмотрю вскоре.
    Больше игр нет
  10. #39
    С.-Петербург
    812
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Поправил несколько проблем, эти примеры должны теперь проходить. Еще
    Больше игр нет
  11. #40
    г. Одесса, Украина
    Спасибо большое за обновление. Продолжу выступать бета тестером.
    И в оффлайновом и в онлаоновом натолкнулся на следующее
    test100:
    	nop
    	lxi h,DWWSS
    	ldax h
    	mvi a,0
    	stax h
    	jmp test100
    	                test100:
    01C8	00               nop
    01C9	21 BC 03         lxi h,DWWSS
    01CC	2A               ldax h
    01CD	3E 00            mvi a,0
    01CF	22               stax h
    01D0	C3 C8 01         jmp test100
    ldax h - такой команды нет, подсветки в листинге что команда ошибочна не было,
    вместо нее был подставлен код 2A команда LHLD a16 Загрузить в HL содержимое ячейки с адресом a16, эта команда трех байтовая байт команды и два байта адреса и как следствие следующая команда mvi a,0 превратилась в адрес для нее.
  1. Русские материалы по MSX
    от Nekto в разделе MSX
    Последнее: 23.10.2025, 09:55
  2. Рекомпиляция Z80 -> КР580ВМ80А
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 59
    Последнее: 28.06.2021, 15:10
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  4. Аукцион БК0011 буквы м нет
    Последнее: 07.08.2011, 11:32
