Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Палкодер CHRV + Samsung 214T + Spectrum +2B = косяки с картинкой.
  1. #21
    HardWareMan
    Означает ли это, что если я найду на своей Issue4 НЧ PAL, то он будет лучше, чем тот НЧ PAL, который на кодере CHRV? Ведь получается, что не будет внешнего кварца, и как следствие не будет жуткого мельтешения, я правильно понял?
    Я понимаю, что есть S-Video и он лучше, но если на телеке не окажется S-Video, то и хороший (без мельтешения) НЧ PAL (тюлпан) будет как нельзя кстати
    На моем 100Гц ЭЛТ Самсунге есть YPbPr. Но там так же есть и 2 SCART, один из которых полный с RGB (и еще PiP с двумя тюнерами). Но не суть. PAL, засинхронизированный от внутренней частоты будет менее раздражающим - это факт. А ежели у тебя согласно стандарту буду поля отличаться (313+312 строк), то эта сетка сама себя уничтожит, на сто и было изначально рассчитано:
    ---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 16:20 ----------
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    + Ещё вопрос, насчёт ZX 48. С ULA выходят некие сигналы разностные, которые потом идут уже на PAL кодер. Вот бы их как-то преобразовать или в RGB или в YPrPb?
    Буквально сегодня я где-то прочитал, что R-Y там проинвертирован от строки к строке (точнее, там же буржуйский YUV). И требуется обратная конверсия. А так это уже фактически готовый YPbPr.
  2. #22
    269
    188 сообщений
    Нашел полезную тему. http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12156
    Там можно подчерпнуть инфу о том, как сделать более-менее качественный "тюльпанный" (RCA) видеовыход.
    Шаг 1. Приводим обвязку TEA2000 в соответствие с даташитом.
    Шаг 2. Вводим в схему еще одну микруху TEA2014A
    В итоге изображение будет лучше чем на тюльпанном разъеме CHRV-кодера. Ибо не будет внешнего кварца, не будет мельтешения. Всё это актуально для телеков, у которых нет ни ргб-скарта, ни S-Video. (А уж тюльпан есть на любом телеке, либо отдельно, либо в составе скарта)
    Шаг 2-ой самый легкий, микруха дешевая, к ней надо 2 кондера и всё. Этот шаг нужен только владельцам +2AB/+3. Хотя вроде и в серых что-то улучшится.
    Шаг 1-ый более туманный.. Я так и не понял, там "линию задержки"(что это) нужно добавлять или индуктивность? Если с этим разобраться, то видео через тюльпан будет почти как S-Video
    ___________
  3. #23
    480
    145 сообщений
    ZX_NOVOSIB, Посмотри мою тему про телевизор. Кстати у меня есть ещё один телек Philips не знаю будет ли работать +2В...
    Последний раз редактировалось drbars; 02.05.2014 в 23:56.
  4. #24
    269
    188 сообщений
    drbars, глянул, да, телек вроде ништяк )) И углы обзора поди хорошие?
    У меня глаза чувствительные, ЖК не любят.. Но иногда, при ярком освещении и если глаза не уставшие, то можно конечно и ЖК заюзать..
    Но пока я не нашел ни ЖК ни ЭЛТ со скартом )) Так что юзаю CGA монитор Кодис-М )) От него глаза не так устают как от связки Палкодер CHRV + Samsung 214T. Надо будет поинтересоваться, можно ли в моем мониторе разыскать вход RGB. Вдруг он есть, но просто не выведен, монитор так то крутой.. Подключение по S-Video конечно лучше чем через тюлпан, но всё-равно это далеко не "честное RGB".
    И конечно же всё что работает с +2 Gray , будет работать и с +2B )) Это ж фирменные спектрумы, там всё стандартизировано. Максимум распайка может не совпадать, ну и уровень синхры разный, но это лечится подбором номинала всего лишь одного резистора ))
    P.S. Кстати почему BDI сгорел? В следствии чего?
    ___________
  5. #25
    269
    188 сообщений
    drbars, и очень странно что принц персии у тебя не хочет грузится с дисковода Б. Я качал с виртуала, вроде такая же версия, от мэджик софт, замечательно грузится и с А и с Б.
    ___________
  6. #26
    480
    145 сообщений
    На самом деле это довольно сильно отличающиеся модели. +2 gray ближе к фирменному 128му синклеру, а вот +2A/B это обрезанный +3. У +3 есть очень хорошие возможности работы со страницами памяти, но это почти нигде и никем не используется. Обратной совместимости нет, с российскими клонами тоже.
    BDI? Я вроде писал про DivIDE, уже заказал новый. Воткнул криво слегка, и всё погорело. Жми в подпись DivIDE 2k14.
    http://www.youtube.com/watch?v=X_TKc_07zpg
    Последний раз редактировалось drbars; 06.05.2014 в 00:21.
  7. #27
    269
    188 сообщений
    Может они и отличаются страницами памяти, но по моему, эти отличия никак не могут повлиять на
    И про совместимость я как-то особо не заморачиваюсь.. Вроде всё работает На вскидку могу вспомнить только то, что в ренегаде-1 персонажи очень медленно ходят, выиграть нереально, так как время кончается. А в la abadia del crimen (rus) текст предисловия наоборот быстрей скроллится, но там это даже лучше ))
    Кстати сможешь на сером +2 проверить вот эту игру http://vtrdos.ru/remix/NEZSED.ZIP ? У меня она виснет после интро, когда начинается System checking на строчке Computer
    Да, я имел ввиду DivIDE, опечатка )) 2k14 конечно круче той платы, которую MV1971 продаёт, но и раза в два дороже однако.
    ___________
  8. #28
    1,461
    950 сообщений
    скорее всего скорпион проверяется через порт #1FFD
  9. #29
    269
    188 сообщений
    goodboy, это можно как-то исправить, чтобы заработало на моем +2B? Или никто не возьмется?.. Вон в теме про Дизии, попросил сделать 5 жизней в IV и V частях.. На мою просьбу откликнулись аж двое, но видимо переоценили свои силы..
    ___________
  10. #30
    1,461
    950 сообщений
    наверно можно, игру сохранил - посмотрю
  1. Ответов: 15
    Последнее: 09.05.2013, 22:55
  2. Ответов: 14
    Последнее: 16.08.2011, 01:14
  3. Синхра и палкодер на ATAS 256
    от Wicked в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 09.03.2009, 22:47
  4. куплю палкодер от недопц группы.
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.06.2008, 22:34
  5. Амига+палкодер
    от sv в разделе Amiga
    Ответов: 47
    Последнее: 20.04.2008, 18:44
