Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 1516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 217
Тема: Монитор и телек. Схемы. Возможно ли подключить спектрум по RGB?
  1. #181
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Я у себя, когда наконец-то моник поменял на плоский, обнаружил, что старый был подключён через толстенный ВГА-кабель с двумя здоровыми ферритами с каждой стороны. Ещё потом и задумался куплять ДВИ-кабель или пусть этот работает.
  2. #181
  3. #182
    Ростов-на-Дону
    Конечно менять. Цифра-то получше аналога будет. Особенно на высоких разрешениях, где большие частоты проходят.
  4. #183
    Череповец
    64
    49 сообщений
  5. #184
    Доброго дня.
    Подскажите, появился старый черно-белый монитор. Исследование показало, что у него разъем стандартный VGA входы R, G, B, V, H. С цветами вроде понятно, как-нибудь согласую. А вот как V и H на спект подключить?
  6. #185
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Manoftomorrow, вот здесь использовано решение при помощи субмодуля синхронизации УСР от телевизора 3УСЦТ, но я там же в теме рекомендовал и рекомендую сейчас — не городить колхоз, а просто взять эти сигналы ещё до смешивания прямо со схемы Cпектрума, что возможно сделать в большинстве случаев.
    Вот ещё один селектор — LM1881.
  7. #186
    Спасибо, почитал, порадовался. Думалось, что как-то попроще это будет. Хотя может повезет, монитор древний, ч/б, может с частотой и прокатит. Попробую на LM1881. В крайнем случае буду ремонтировать родную электронику.
  8. #187
    Angarsk
    Задам свой вопрос в этой теме, пожалуй.
    Мне нужно подключить ZX Spectrum +2 (серый) через SCART к LCD телевизору. Из материалов с сайта http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...SCARTCable.htm я понял, что нужен сигнал на пин BLANKING штекера SCART. Схема во вложении.
    А вопросы следующие:
    Откуда его лучше взять и откуда его берут на кабелях, подобным вот этим: http://www.ebay.co.uk/itm/Sinclair-Z...-/260949446667
    Последний раз редактировалось helcril; 20.03.2015 в 09:39.
  9. #188
    1,456
    946 сообщений
    на сером спеке назначение двух контактов видеоразъёма конфигурируется перемычками на-плате.
    blanking снимается с +12v через резистор.
    на другой пин можно вывести звук (что-бы неиспользовать доп.джек для него)
    http://z00m.speccy.cz/pics/plus2sch.png
    подозреваю что на `фирменном` скарткабеле на бланкинг без-затей подают синхру
    Последний раз редактировалось goodboy; 20.03.2015 в 10:51.
  10. #189
    Angarsk
    Спасибо. А это безопасно брать +12В с разъема? На сайте рекомендуют не нагружать линию +12В и говорят, что лучше использовать внешний источник. Не объясните эти нюансы? И кстати как эти перемычки выглядят (я посмотрел бы сам, да мой +2 еще не приехал)?
    Последний раз редактировалось helcril; 20.03.2015 в 11:56.
  11. #190
    1,456
    946 сообщений
    http://hw.speccy.cz/pics/plus2-tr4-turned.jpg
    LK1/3 сразу за разъёмом для видео (проволока в контактных площадках).
    и кстати на этом фото кружком обведён транзистор который изначально неправильно припаян (на одной из версий плат эта ошибка присутствует)
  1. Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    от Вадим Димтревич в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2020, 13:12
  2. Как подключить Спектрум к ТВ ?
    от Dragoos в разделе Изображение
    Ответов: 225
    Последнее: 25.10.2016, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 03.07.2013, 19:26
  4. ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ СПЕКТРУМ САМОМУ!
    от spectrum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 133
    Последнее: 13.09.2006, 00:50
  5. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
