Написал прошивки для своей ISA POST Card. Если кому интересно, вышлю после проверки на реальном устройстве.
Карта отслеживает запись не только в порт 80Н, но и в порт 84Н (для компьютеров Compaq).
После подачи питания и до первой записи в порт индикаторы должны быть погашены и случайный мусор не отображать, но это надо проверить.
Важный момент! Ничто не мешает вставить карту в слот наоборот, поэтому для избежания замыкания сигнальных линий лучше использовать по одному выводу питания и земли с разъема, оставив остальные не подключенными.
Просматривая листинг оригинального XT BIOS не нашел команд вывода POST кодов. Получается что при желании использовать ISA POST Card на XT, придется или править исходный BIOS или использовать сторонний, который коды выводит.
Ответить с цитированием
