Страница 36 из 39 ПерваяПервая ... 3233343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 389
Тема: SD-контроллер от vinxru
  1. #351
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    если выставлен фьюз
    Только при ошибках с фьюзами можно получить кирпич. Это важно понимать тем, кто полез прошить "по быстрому".
    wtf
  2. #352
    250
    218 сообщений
    Почему у МК нет ноги/комбинации/команды "Reset to default state"?
  3. #353
    53
    34 сообщений
    потому что это ненужная функция. атмега раскирпичивается на параллельном программаторе
    Этот пользователь поблагодарил Vital72 за это полезное сообщение:
    cy6(28.10.2024)
  4. #354
    250
    218 сообщений
    Кому как, судя по этому форуму - функция не лишняя.
    Который есть не у всех и если это DIP, то уже довольно геморрно даже имея программатор, нужны адаптеры. Во-вторых: а если это не ATmega, его окирпичить нельзя?
  5. #355
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Справедливости ради, это не проблема какой-то отдельной конструкции, это общее для всех AVR-ок.
    Думаю, каждая тема, где есть они, рано или поздно сводится к обсуждению программаторов и проблем программирования.
    PIC-и, например, окирпичить невозможно. Только сжечь. Но и конструкций на них значительно меньше.
  6. #356
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от smartlime Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, прошивка эта
    Нет, уже устарела
    Есть новая
    А есть где-нить этот фикс скомпилированный для Атмега328 (hex)???
    Представляю вашему вниманию исправленный мною исходный файл, а также собранную готовую прошивку.
    Прошивка собрана под чип Atmega 8L, как и оригинал.
    А для Атмега328 можно такой же фикс?
    МГТФ - любимый провод!
  7. #357
    г. Нефтеюганск
    Добрый день. Я новый участник Вашей группы. Собрал устройство на плате от Чипкина, на 328 чипе , долго мучил правда, но в итоге запустил. Потом собрал на макетной плате на Atmega8A , не запускалась, пока не дошел до фьюзов, как оказалось у меня, фьюзы- если я скачиваю прошивку из 28 страницы- обновленную, встают перед программированием не так как нужно. Приходиться переставлять. Может у меня только так ? Программатор ТL488II Plus. Основной вопрос такой, глубоко не копал, но на РК86 проект Киселева , с клавиатурой на плате. SD card , подключается хоть 328 хоть 8А чипе, и запускается. А вот сделал переходник на Спектр001- плата как в журнале Радио 86 года, но на Ру6 32 КБ, запускается, но встает только рамка, без файлов внутри. Где может быть проблемам? Разьемы? Старые ит д. Можно совет куда в первую очередь смотреть? И Что значит рамка? Какой этап загрузки не проходит? Может в схеме или прошивке РК отличия?
  8. #358
    Крым
    41
    34 сообщений
    Кроме китайских AVR-ок. Их окирпичить невозможно, т.к. у них нет фьюзов.)
  9. #359
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от Step777 Посмотреть сообщение
    ...но встает только рамка, без файлов внутри. Где может быть проблемам? Разьемы? Старые ит д. Можно совет куда в первую очередь смотреть? И Что значит рамка? Какой этап загрузки не проходит? Может в схеме или прошивке РК отличия?
    Попробуй скачать ВСЁ содержимое флешки из эму80 (сд карту радио86 рк). Там и шелл рабочий и допиленный бут. Не факт что еще прошивка самой атмеги живая, потому как за последние 2 года нашлось куча багов в ней.
    Радио86 рк (Пальмира), Электроника кр04, Поиск 1
  10. #360
    г. Нефтеюганск
    Воспользовался советом - скачал файлы (вернее перенес файлы в папках на флешку, перед эти форматировал ее - форматировать получается или FAT-32, или FAT кластер 512). Как я изначально писал у меня изготовлено два SD Card устройства на Atmega328 и Atmega8A они оба работают ( по крайней мере появляется рамка и появляются в рамке папки с файлами, и игры с папок запускаются) на РК86 проект Киселева (тот что клава на плате, и внешний порт выведен на 26 пин разъем и питание +5В и земля).
    А на Спектр-001 выведен порт на разьем 32 пин. (я изготовил переходник) подцепляю к нему ROM диск (у РОМ диcка распиновка один в один как у SD Card ( - все работает штатно, из ПЗУ все в ОЗУ переноситься и как положено запускается)- то есть порт ВВ55 работает на Спектре-001.
    Цепляю к Спектру- SD-Card с файлами из
    - скачал файлы с эму80, и на Спектре-001, считывает данные Boot в ОЗУ, запускаю и все виснет как после сброса и экран пустой. Запускаю все тоже самое на РК86 Киселева- все работает штатно. (На нем и старые файлы работали) а на Спектре стало хуже, уже и рамки нет.
    Странно все конечно- у них с адресацией портов не должно же быть проблем? (реализация дешифратора четь отличается). Вообще у штатного РК86 из журнала- адреса порта внешнего какие? Подскажите теперь куда копать?
    Мысль- может он не работает на передачу, при тех признаках, что я описал выше?
  1. Демка "Звёздные войны" для Апогея от Vinxru
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.07.2014, 21:57
  2. весточка от Vinxru
    от dk_spb в разделе Орион
    Последнее: 15.03.2014, 19:12
