Показано с 51 по 60 из 69
Тема: Редактирование карты Rex
  1. #51
    г. Рязань
    129
    45 сообщений
    Не хотелось бы отходить от схемы "1 игра - 1 бейсик загрузчик+несколько кодовых блоков".
    Тогда ассемблер
    Смотри. Все просто. Качаешь вот это:
    Sublime Text 3
    SjAsm plus
    Настраиваешь Sublime Text как написано в этой теме.
    Открываешь Sublime Text, создаешь в нем новый файл и сохраняешь под именем rst8.a80. Пишешь в нем такой код:
    	DEVICE ZXSPECTRUM48
    	ORG #8000
    Start:
    	rst #08
    	db #08
    End:
    	EMPTYTRD "rst8.trd"
    	SAVETRD	"rst8.trd", "rst8.C", Start, End - Start
    Выбираешь меню Z80Asm\Build. Получаешь файл rst8.trd рядом с rst8.a80. Открываешь его в эмуляторе, пишешь такой boot.B:
    10 CLEAR 32767: RANDOMIZE USR 15619: REM: LOAD "rst8" CODE
    20 RANDOMIZE USR 32768
    Запускаешь командой RUN. Получаешь 9 STOP Statement. Ты писал STOP? Нет. Откуда сообщение? Это твоя первая программа на ассемблере его вывела. Как настроишь все - дальше будем писать патчер в кодах.
    ---------- Post added at 21:07 ---------- Previous post was at 20:52 ----------
    Если с Sublime Text все выглядит сложно, то тот же код можно написать в блокноте Windows, положить его рядом с SjAsm plus и выполнить в cmd.exe команду
    sjasmplus.exe rst8.a80
    Получишь опять же rst8.trd
  2. #52
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    Тогда ассемблер
    Sublime Text 3
    SjAsm plus
    Скачал, но как настроить я не понял, в той теме особо ничего не сказано про настройку.
    	DEVICE ZXSPECTRUM48
    	ORG #8000
    Start:
    	rst #08
    	db #08
    End:
    	EMPTYTRD "rst8.trd"
    Файл создать могу, но только методом копипасты из твоего поста. Потому как полнейшие непонятки со всякими там пробелами, отступами, табами. От руки повторить твой код не могу. Где искать "меню Z80Asm\Bulid" тоже не ясно.
    Вот это сработало! (получился трд с кодовым блоком) Но опять-таки только копипастой, ибо не могу понять где в коде пробелы, где табы, где ентеры, где вообще что )))
    Спасибо конечно за помощь, но я даже не представляю как должен выглядеть этот патчер. Что ты подразумеваешь под патчером? Что он будет делать? В аттаче трд с моим загрузчиком рекса, можно посмотреть что он делает. (Если грузить не из под boot'a, а напрямую, то можно даже выбрать вторую часть и она запустится, можно выбрать управление, но при старте будет сюрприз )) boot почему-то оказывает какое-то влияние, хотя не должен.) Если патчер в кодах должен будет делать всё то, что делает мой бейсик, то мы запаримся писать такой патчер )) Если он должен делать что-то меньшее, то тогда бейсик останется большим, а большой бейсик не даст ничего запустить..
    • Тип файла: zip rexx.zip (90.1 Кб, Просмотров: 65)
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 02.12.2014 в 21:07.
    ___________
  3. #53
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Eagle Посмотреть сообщение
    Не надо там всего делать, все красивости делаешь в васике, который подготавливает нужный код, а далее все красивости можно стирать и грузить остальное. Когда-то я так делал.
    Если честно, то я не понял о чем речь. Можешь привести простой пример? Вот я выложил свой загрузчик. Там есть "красивости", типа выбор нужной части, вызов нужных картинок, выбор читов под суровым взглядом рекса. И как потом стереть все эти красивости и грузить остальное? Что остальное?
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 02.12.2014 в 22:08.
    ___________
  4. #54
    г. Гусь-Хрустальный
    Вовсе не обязательно, меню с выбором чего пачтить оставить в бейсике, а в кодах достаточно только самих изменённых байт и их копирование в нужные ячейки.
    Что бы исключить из патчера не нужное — из бейсика править лишь несколько байт, которые например содержат "call addr", где addr адрес части патчера.
    Но самое красивое решение будет полностью все на ассемблере сделать.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    269
    188 сообщений
    Кто бы спорил ))
    Даже простейшее меню с выбором части и выбором "чего патчить" не влезет. CLEAR 24599 - суровая штука, она не оставляет места ни для чего. А из-за обращений к тр-досу, места остается еще меньше.
    ___________
  6. #56
    г. Гусь-Хрустальный
    Меню картинкой нарисовать, опрос кнопок тоже в ассемблер перевести.
    Когда нечто подобное делал, то из ассемблера вызывал только загрузку с кассеты, тогда у меня дисковода ещё не было.
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    г. Рязань
    129
    45 сообщений
    Уже делаю нормальный пак софта для начала ассемблерного творчества.
    Ассемблер не отличает Tab, один или несколько пробелов. Ему важно чтобы в нужном месте были разделители. Строки с двоеточиями (Start:, например) - это так называемые метки (см. раздел "Структура ассемблерной строки") должны начинаться с первого символа строки, остальное (команды, директивы) - хотя бы после одного пробела, лучше одного Tab'а для красоты.
    Оно появляется когда ставишь плагин из темы, что писал выше. Ща сформирую набор софта и инструкцию куда положить чтобы появилось.
    Да, в общем-то, перепишем с тобой весь этот Бэйсик-загрузчик на ассемблер, сделаем целиком кодовый загрузчик. Заодно и поднатореешь в кодах, будешь потом сам менять игры как хочешь.
    Ага Не все сразу. Зато научимся писать их какие хочешь. Или это не цель для тебя?
  8. #58
    г. Рязань
    129
    45 сообщений
    Итого.
    1. Нам еще пригодится для работы эмулятор Unreal Spectrum, ибо у него хороший отладчик. Распакуй скачанный архив (инсталляции нет), переименую в нем файл unreal-p4.exe в unreal.exe и положи рядом с ним (замени, если надо) unreal.ini из вложения.
    2. В папке установки Sublime Text 3 есть папка Data\Packages. В нее надо распаковать приложенный архив (так, чтобы там стало 2 папки - User z80asm) и - в Sumlime Text появится пункт меню z80asm. Внутри папки z80asm есть файлы run.bat и build.bat - в первом меняешь путь к unreal.exe на свой, во втором - к sjasmplus.exe. Тогда по командае z80asm\Build у тебя будет компилиться проект, по команде z80asm\Run будет подниматься эмулятор с собранным trd-образом.
    г. Рязань
    129
    45 сообщений
    Кстати, вот тебе для затравки еще один пример. С boot.B надо сделать те же манипуляции, что и с rst8.a80. Работают кнопки 1-4 и пробел. И не безумно оно сложно И размер тебя порадует, хотя при отказе от Basic'а на него в 99% плевать.
    	DEVICE ZXSPECTRUM128
    cls = #0d6b
    chan_open = #1601
    print_string = #203c
    LAST_K = #5c08
    	org #8000
    Start:
    	call cls
    	ld a,#02
    	call chan_open
    	call print_menu
    	res 5,(iy + #01)
    loop:	halt
    	bit 5,(iy + #01)
    	jr z,loop
    	res 5,(iy + #01)
    	ld a,(LAST_K)
    	cp " "
    	jr z,exit
    	sub "1"
    	jr c,loop
    	ld hl,item_1 + 1
    	jr z,switch
    	ld hl,item_2 + 1
    	dec a
    	jr z,switch
    	ld hl,item_3 + 1
    	dec a
    	jr z,switch
    	ld hl,item_4 + 1
    	dec a
    	jr nz,loop
    switch:
    	inc a
    	xor (hl)
    	ld (hl),a
    	ld a,#16
    	rst #10
    	xor a
    	rst #10
    	rst #10
    	call print_menu
    	jr loop
    print_menu:
    	ld de,menu_text
    	ld bc,end_menu_text - menu_text
    	jp print_string
    exit:
    	rst #08
    	db #08
    menu_text:
    item_1:
    	db #14, #01, "Item 1", #0d
    item_2:
    	db #14, #00, "Item 2", #0d
    item_3:
    	db #14, #00, "Item 3", #0d
    item_4:
    	db #14, #00, "Item 4", #0d
    end_menu_text:
    End:
    	EMPTYTRD "menu.trd"
    	SAVETRD "menu.trd", "menu.C", Start, End - Start
    PS. У тебя в загрузчике используется RUN "что-то там"CODE. Не делай так. TR-DOS состоит из багов с небольшим вкраплением работоспособного кода, код команды RUN для кодового блока не попал в счастливую безбажную область. Если скомпилишь мой пример и запустишь его из BASIC по-человечески и через RUN "menu" CODE в TR-DOS и нажмешь пробел, почувствуешь разницу
  10. #60
    1,483
    968 сообщений
    В папке установки Sublime Text 3 есть папка Data\Packages. В нее надо распаковать приложенный архив и - в Sumlime Text появится пункт меню z80asm.
    спасибо за совет, а то в ReadMe написано "Copy the `z80asm` directory to the Sublime Text `Packages` directory. Installation is complete."
  1. Подключение SD карты
    от Lisitsin в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 09.12.2013, 19:55
  2. Unreal,редактирование в BASIC 48
    от Felix_73 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.05.2013, 18:26
  3. Графические карты
    от dk_spb в разделе MSX
    Последнее: 03.08.2011, 15:23
  4. Карты игр
    от Sergey Novikov в разделе Игры
    Последнее: 23.12.2008, 16:50
