Показано с 1 по 10 из 69
Тема: Редактирование карты Rex
    269
    188 сообщений
    Пишу тут загрузчик на бейсике. В общем 5 картинок сжал упаковщиком экранов, потом загрузил их последовательно в память, друг над дружкой, потом весь этот блок сохранил. Потом это блок сжал хрустом. Начал всё это тестировать из под бейсика, и выяснилось, что такая конструкция не хочет работать в 128-ом режиме. Работает либо через usr 0, либо в 48-ом. Пробовал и разные экранные паковщики и разные адреса, всякие возможные комбинации - нифига не помогает, при чем всё крашится каждый раз по разному и в спекуляторе и в унриале. Неужели придется делать 48 ONLY? Или от хруста отказаться? Без него всё вроде работает.
    В аттаче пример. Грузится архив, он распаковывается и автостартует с адреса первой картинки (в данном случае 46000) В 48 всё работает, в 128 - каждый раз разный глюк.
    ___________
  1. Подключение SD карты
    от Lisitsin в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 09.12.2013, 19:55
  2. Unreal,редактирование в BASIC 48
    от Felix_73 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.05.2013, 18:26
  3. Графические карты
    от dk_spb в разделе MSX
    Последнее: 03.08.2011, 15:23
  4. Карты игр
    от Sergey Novikov в разделе Игры
    Последнее: 23.12.2008, 16:50
