Показано с 21 по 30 из 49
Тема: "Умный дом" под управлением ZX Spectrum утопия или реальность?
  1. #21
    г.Севастополь
    78
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от Vovoi Посмотреть сообщение
    А самому такое можно собрать и подключить, например, к "авру"? (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23671&highlight=avr)
    Для АВРа (и любого другого МК) лучше использовать его собственный последовательный интерфейс (UART), переделав его в RS485.
    А подключение 8255 к Спектруму - эт ж классика : http://bneven.com/zxio.html
    Да и здесь, на форуме, все это есть.
  2. #22
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Вообще-то это система, "умный дом", должна и охранять дом, её вроде как раз для этого придумали. Т.е. если электричество злодеи вырубят, она должна работать. Ну и как? У тебя Спектрум на аккумуляторах?
    Просто хочется оставить последнее слово за собой? Мне не жалко.
    А по теме разговора - разумеется при использовании спектрума (или чего то другого) в подобной системе, он будет иметь возможность автономного питания. А вчем проблема? Можно даже организовать некий "спящий режим" для экономии, из которого он будет выходить по определенному событию (датчики, таймер и т.п.) ...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    53
    34 сообщений
    На компьютер уровня ZX Evolution можно сделать автоматическое управлении например освещением через систему nooLite
    Модуль передатчик МТ1132 управляемый через последовательный интерфейс предназначен для управления силовыми блоками по радио каналу.
    Документ http://www.noo.com.by/assets/files/PDF/MT1132.pdf
    http://www.noo.com.by/assets/files/PDF/nooLite_2013.pdf
    http://www.noo.com.by/sistema-noolite.html
    Последний раз редактировалось Djoni; 15.12.2014 в 23:13.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Если надо дискретных входов, то у среднестатистического спека есть 5хDI от кепстона + 16xDI/DO на муз.сопроцессоре + 9хDI,1xDO на порте принтера + 1xDI,1xDO на порте магнитофона. Закупить датчики с аналоговым выходом (скажем, 4..20мА) и дискретным, либо прикупить к ним преобразователи типа "ИПМ 0399/М2". Спектрум обвешать оптопарами и вперёд - к мечте "умного дома". На монитор выводить мнемосхему и тренды, на диск скидывать архивы.
    Если конечно, денег не жалко на это.
    ---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 23:11 ----------
    Если воткнуть в спек ZX-MC2, то ещё и RS232C добавится, который можно в RS485 преобразовать, да хоть в Compobus-Profibus-CAN. Есть где развернуться.
  5. #25
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    у спектрума есть как минимум матрица из 40 клавиш, которая полностью или частично может использоваться как входы в режиме "работа" и для управления в режиме "программирование". Возможных комбинаций море.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Ну если сделать защиту от пересечения датчик/нажали кнопку - то и клаву можно использовать.
  7. #27
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Речь идет пока об абстрактном спектруме. Есть модели где есть по умолчанию и ком-порт и порт ВВ55 или порт принтера, где то уже установлен или даже встроен ZX-MC2...
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Череповец
    64
    49 сообщений
    ну так в абстрактном и есть то, что я описал - кемпстон, музпроцессор, магнитофон.
  9. #29
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Я не отрицаю того, что ты написал. Я просто сказал, что вариантов даже еще больше.
    ---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
    может это даже и не потребуется. Возможно достаточно будет грамотно распределить датчики или просто включать работу с клавиатурой только "по требованию" и в этот момент не опрашивать определенные датчики. Об этом рано думать. Важно, что это это принципиально возможно.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Петрозаводск
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    у спектрума есть как минимум матрица из 40 клавиш....
    Да,мне тоже наряду с кемпстоном пришла эта мысль. Например, саму клавиатуру посадить на PS/2 контроллер, а железные контакты использовать в дело (как-то исхитриться). Но решение о подключаемом устройстве наподобие TAPE,которое читает порт и далее управляет железячками более привлекательно, т.к. сохраняет работоспособность Спекки (ну, страдает лишь кассета).
    Кроме того, и со Спектрума иногда нужно посылать сигналы. А как "отправить" в клавиатуру команду, чтобы контакт замкнулся? Так что с TAPE in/out получается двусторонний обмен, с кнопками только READ, т.е. фиксируем открытие двери, сейфа и т.д.
    Последний раз редактировалось Vovoi; 16.12.2014 в 09:48. Причина: поразмыслил
    Spectrum Basic
  1. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 28
    Последнее: 25.03.2013, 09:58
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
