Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 88
Тема: SD-ROM Картридж
  1. #21
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от artyr_n Посмотреть сообщение
    Помню что читал про такую разработку, но найти не смог. Можете пальцем ткнуть куда она спряталась?
    Сидел я, чесал репу, вспоминал тот проект...
    Для передачи инфы Вектору по ЛВС, она (эта инфа) должна быть "завернута" в конверт из служебных байт. Но в прошивке АтМеги этот конверт не готовится, он уже готовый принимается по СОМ-у и передается без изменений. Поэтому мой исходник придется допиливать.
    Значения/назначение этих служебных байт я описывал, но думаю там всё равно "без полтарашки не разобраться"...
    То, что я тут написал, оно верно. Но я нашел у себя первый вариант тестилки протокола ЛВС. Там автономный вариант, который загружал в Вектор программки "Тест ОЗУ", код которых был массивом внесен в сам "контроллер". Это ведь то-что нужно.
    Загрузка вынесена в отдельную процедуру, код на Си. Даже краткие пояснения есть (что на меня не похоже)...
    artyr_n, может в личку кинуть, для посмотреть?
    Последний раз редактировалось KTSerg; 24.12.2014 в 04:54.
  2. #22
    г. Одесса, Украина
    Да киньте если не сложно.
    Сегодня собрал макет и собрал переходник на вектор. Вечером хотел попрограмить но usbbasp после обновления системы и видимо averdude на отрез отказались прошивать, точнее прошивка не проходит проверку
    avrdude: verifying ...
    avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0100
             0xff != 0x72
    avrdude: verification error; content mismatch
    Завтра соберу программатор на FT232RL.
    Немножко фоток.
ID:	50389   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50390   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #23
    г. Одесса, Украина
    То ли я что то не правильно делаю, то ли вектор сильно быстро хочет получить данные.
    По анализатору получается что после выставления адреса порт читается через 3 микросекунды, а реакция атмеги наступает через 0.8 миллисекунды.
ID:	50412   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #24
    г. Одесса, Украина
    Выкинул из заготовки программы всё лишнее и мега стала реагировать за 1 микросекунду. На экране увидел значок ПЗУ и пошло чтение ПЗУ, между выставленным адресом и чтением из ВВ55 9.8 микросекунды.
ID:	50414   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А RD и WR на графике анализатора, это именно на ногах ВВ55?
    На одном графике WR одиночные а на другом "двойные".
    Я так понимаю, одиночные - это поиск ПЗУ, двойные - это уже чтение ПЗУ?
  6. #26
    г. Одесса, Украина
    RD и WR это на ногах ВВ55. Одиночный WR во время поиска ПЗУ, сначала записывается 0xFE и считанное сравнивается с 0x55, потом записывается 0xFF и считанное сравнивается с 0xAA. Потом на экране появляется значок ПЗУ и пауза в секунду и потом начинается чтение ПЗУ.
  7. #27
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Значит нет особых проблем с реализацией протокола ПЗУ?
    А перезапуск Вектора удается контролировать?
  8. #28
    г. Одесса, Украина
    Как и советовал esl буду использовать A0 как тактовый смены адреса, ну и загрузим загрузчик который начнет общаться с атмегой по нормальному протоколу.
    Пока видится отслеживание A15 (PC7 ВВ55) по включению и после загрузки он 0 перед поиском ПЗУ он становится 1 и все время поиска и загрузки он в 1.
  9. #29
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я прикидывал, скорее всего, на РС7 не "0", а он настроен на "ВХОД".
    Нужно посмотреть другую Векторовскую периферию, возможно Р4-Р7 "стандартно" настроены на ВХОД, и только после обнаружения устройства, которому порт "С" нужен как ВЫХОД, перенастраивают его.
    Я это к чему, возможно есть смысл, "подтянуть" РС7 к "GND" через 100К.
    Ну так сказать для исключения "шума"...
  10. #30
    г. Одесса, Украина
    Ну если верить этому и этому то РС7 и отвечает за разрешение ПЗУ выставить данные
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 14:41 ----------
    Тест ОЗУ в вектор загрузил, не работает. Посмотрел анализатором что грузится, похоже на правду, видимо в векторе проблема с нулевой страницей ОЗУ.
  1. 16КБ C64 картридж
    от greenpill в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 37
    Последнее: 13.05.2015, 01:43
  2. Ответов: 2
    Последнее: 15.12.2010, 17:04
  3. Картридж NES и денди
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 18.10.2010, 19:29
  4. Что за картридж?
    от murgatroid_79 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 20.05.2010, 10:01
  5. Flash-картридж...
    от Elya в разделе Память
    Последнее: 20.08.2009, 14:49
