Страница 3 из 32 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 319
Тема: Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
  1. #21
    г. Одесса, Украина
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Вставлю свои пять копеек.
    Для начала рекомендую нарисовать схему, а уж потом благодаря связям рисовать разводку. Преимущество такого подхода, во первых схема будет в электронном виде, во вторых можно всегда внести изменения. И в третьих ошибок при разводке в этом случае практически не возникает.
    А нарисовав одну плату, получится инвалид, коих столько на форуме нарисовано.
  3. #23
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Проблема в том, что надо схему соотнести с разводкой, разводка содержит меньше ошибок чем схема . Кое какие ошибки, уже не схемы, а разводки, описаны в разделе о наладке.
    Ну когда все делаешь все взаимосвязанно, то и схема корректируется автоматом. Иначе есть типа схема и есть печатка. Допустим печатка не имеет ошибок, но где гарантия, что эта печатка соответствует схеме.
    Далеко ходить не надо, куча Спектрумов и не только имеют схемы никак не соотвествующие печатным платам.
    Впрочем, никто вам не запрещает делать как вам удобнее. Я лишь высказал свое мнение.
  4. #24
    Tver
    73
    52 сообщений
    хотя скажут, что рано, нет готовых экземпляров, .....
    Да есть рабочие машинки!
  5. #25
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Вот такая схема нашлась у меня.
    • Тип файла: rar KNGMD.rar (508.0 Кб, Просмотров: 283)
  6. #26
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    perestoronin, если есть погрешности можно отсканировать снова, бумажный(калька) экземпляр жив.
    Есть НЕЗАКОНЧЕННЫЙ проект в gEDA под ubuntu для процесорной платы Океана.
  7. #27
    г. Красногорск
    Отлично, я как раз с gEDA лишь и "играюсь" в свободное от работы время.
    Я мог бы подхватить проект.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 23.01.2015 в 23:55.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Viktor2312, В выложенном архиве есть сборочный чертеж с размерами. И на фото на вашей странице моей платы есть данные точки крепления
    Насколько я помню было два варианта плат и схем для КНГМД. В одном подключалость к ВВ55 а вдругом вместо ВВ55.
    С15 у меня и справлено на 0,68, скорее всего такой и стоит.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 16.01.2015 в 22:04.
  9. #29
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Viktor2312, Вместо ВВ55, там еще 2 дополнительных контакта на плате правее ВВ55 для 42 контактного разьема.
    PS. Это может послужить привязкой отверстий для крепления.
    Я паял на макетке вот по этой схеме. Совпадает она с той или нет я не знаю и не сверял. Отладить и подключить не успел, забросил. Так что пока лежит до сих пор.
    • Тип файла: rar FDD_my.rar (471.1 Кб, Просмотров: 269)
    Последний раз редактировалось L Juriy; 12.01.2015 в 11:27.
  10. #30
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Да вместо D80.
    Добавлен 21 - А2 и 22 - RDYS.
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  3. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  4. Кросс-платы ПЭВМ "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 23.08.2013, 11:27
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
