tnt23,
Относительно шевеления платы в gEDA под Linux.
Все еле шевелится из за полигона на слое земли.
Я при корректировке и исправление удаляю полигон а затем делаю правки и исправления, тогда тормозов нет.
После правки снова ставлю полигон на слое земля и проверяю соединения земли.
Так как вся земля связана с полигоном на слое земля, то при его удалении появляется не разведенные цепи земли.
Ответить с цитированием
