Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Помогите чуток модифицировать ROM фирменного спека!
    268
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от Лас Посмотреть сообщение
    Это должно работать на реале или в только эмуляторе?
    Естественно это должно работать на реале. Это ж для "спектрума мечты." Надеюсь в скором времени получу от MV1971 спектрум +3, протестирую его на предмет дружбы с MF3 и BDI и буду подбирать корпус. Или буду думать как отпилить плату, чтобы она влезла в какой-нибудь не экзотический корпус. Если кто-то замутит ром раньше чем Виталий соберет мне посылку, то ко мне приедет +3 с уже готовой этой новой прошивкой. Впрочем прошить не проблема, главное модифицировать ром. Готов заплатить в разумных пределах. Или бартер. Типа с вас ром, с меня ностальгическая развернутая статья в ближайший номер ZA RULEM, про 90-ые, про детство, про спектрум )
    ---------- Post added at 01:36 ---------- Previous post was at 01:34 ----------
    Добрый человек - Alex Rider кстати. Но он щас вплотную занят саботеуром.
    ___________
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Прошивка Alex Rider в части выхода в TR-DOS не заработала в UnrealSpeccy (в режиме +3)...
    268
    187 сообщений
    вот поэтому то я и выкладывал ссылку на эмуль RealSpectrum.
    Дело тут вовсе не в прошивке Alex Rider, тут дело в том, что UnrealSpeccy не умеет эмулировать связку "+3" + BDI.
    Я писал TSL, мол нельзя ли замутить в UnrealSpeccy корректную эмуляцию такой связки, он ответил, что мол подумает над этим, надо мол +3 изучать.
    ___________
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Да, не на чем было отдебажить выход из TR-DOS. В RealSpectrum убогий отладчик, а Unreal вообще не может нырять в TR-DOS в конфигурации +3. Да и сделал я не правильно - я использовал код выхода в 48-е ПЗУ за основу, а оттуда возврат без ресета не предусмотрен. Надо бы посмотреть как сделаны вызовы с возвратом из 48-го ПЗУ и сделать по образу и подобию.
    268
    187 сообщений
    Alex Rider, в общем надо как-то научить Unreal нырять в TR-DOS в конфе +3? И тогда настанет счастье? Кто способен обучить Unreal нырянию? Такие люди существуют? ) TSL наверно смог бы, но он как-то не проявил энтузиазма.
    ___________
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Тут слушаются пожелания пользователей и даже иногда впиливаются в текущую официальную версию. Стиль общения довольно специфический.
    Проще попробовать договориться с автором ZXMAK2, там тоже есть вменяемый дебаггер.
    ---------- Post added at 00:49 ---------- Previous post was at 00:47 ----------
    А есть в природе раскомменченный дизасм ПЗУ +3?
    53
    34 сообщений
    http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...sassembly4.htm
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    268
    187 сообщений
    зарегился как "человек", но сообщения постить нельзя.
    написал ему.
    Djoni вроде дал ссылку, насколько полезна инфа по ссылке?
    По ссылке кстати подтверждение моего утверждения о том, что ромы для +2AB и +3 не разные, они одинаковые, просто +3 - более древний комп, он получал в основном версию прошивки 4.0, а +2AB - более современный, он получал исправленную версию 4.1. Ром один, версии разные. В любом случае лучше юзать именно 4.1. Так что если у вас есть +3, перешейте ему пзу, залейте 4.1, он будет доволен ))
    Хотя и в 4.1 якобы есть ошибки, но я не понимаю без конкретных примеров, в чем они заключаются. И надо ли их исправлять? Если после исправления заработают какие-то игры, которые ранее не работали, то исправлять стоит. Но вдруг после исправления ошибок нарушится корректная работа BDI или MF3? (Они то заточены под оригинальную "ошибочную" версию рома.) Так что может лучше не трогать эти ошибки.
    ___________
    53
    34 сообщений
    Список ошибок с комментариями там же http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...OM_BugList.txt
    В основном ошибки редактора и интерпретатора бейсика но есть несколько критичных ошибок +3DOS.
    Можно попробовать прошить это пзу http://www.secarica.ro/html/plus3_rom.html
    там две версии , одна оптимизирована для работы современными дисководами ( изменена скорость перемещения головки )
    и вариант для старых дисководов Amstrad 3” , исправлены критические ошибки.
    Я себе поставил прошивку +3е от Garry Lancaster работает нормально,
    проблем совместимость с софтом быть не должно это вам не TR-DOS
    где программы для обращения к ВГ рандомно используют всё пространство пзу BDI.
    TR-DOS обращается только в ПЗУ BASIC48 и аппаратно заблокирован при включении ПЗУ BASIC128 ,интерфейс MF3 работает но только с реальными дискетами.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    1,456
    946 сообщений
    а как MultiFace может использовать TRDOS без порчи основной памяти ?
  1. Помогите вывести видео со спека
    от NehakeR в разделе Несортированное железо
    Ответов: 29
    Последнее: 12.03.2023, 09:22
  2. Ремонт фирменного ZX 48k
    от Anteos в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 12.10.2012, 21:50
  3. Ремонт фирменного ZX Spectrum 48K
    от Edward в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.03.2012, 15:43
  4. Помогите с ПЗУ от ориг. Спека
    от Anteos в разделе Память
    Последнее: 27.03.2011, 15:23
  5. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2005, 20:43
