Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Партнер 01.01 контроллер дисковода
    Vancouver, Canada
    По умолчанию Партнер 01.01 контроллер дисковода
    Готова реплика контроллера дисковода для Партнера!
    Несколько упрощена и улучшена схемотехник: нету ГФ24, канал чтения-записи выполнен по более понятной и простой схеме без АГ3. В качестве бонуса на финальной плате будет выведет коннектор видео с раздельными синхросигналами. Пока прилагаю PDF схему, полный PCAD комплект выложу после переразводки платы.
Название:	Partner FDC proto front.jpg
ID:	51639   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Partner FDC proto back.jpg
    Vancouver, Canada
    Прилагаю ПЗУ и образы дисков.
    ПЗУ было найдено на этом форуме в формате RKP. Я прилагаю чистый BIN файл.
    Так же на этом форуме было найдено два образа в формате MTC Medincom Floppy Disk Analyser 6.1
    С ними пришлось серьезно поработать, чтобы получить чистые DSK образы. Был сделан Perl скрипт, который из FDA BIN+RPT делает DSK.
    В DSK лежит:
    80 Tracks, 2 Sides, 5 sectors per track, 1024 bytes per sector
    из них можно сделать дискеты в формате IBM MFM или использовать с HxC эмулятором, profile для него прилагаю.
    Следует заметить, что полезная информация содержится только на стороне 0. Партнер CP/M умеет только односторонние дискеты. Видимо дискеты форматировали на чем то другом и потом на Партнере. FDA образы содержат данные со стороны 1, которые перенесены в DSK, но они бесполезные. Сам контроллер умеет FM и MFM и две стороны.
    Схемотехника контроллера и ПЗУ сделаны правильно и могут работать в любом слоте, PnP! :-) но CP/M заточена только под слот №2. В Партнере должен быть монитор В.03
    После установки в слот №2, даем в мониторе команду Е2 и загружается CP/M !
    На дисках разные версии CP/M :
    D1:
    28K CP/M VERS 2.2 21.09.89
    Заточена на один дисковод.
    содержит системные программы, FORMAT и т.п.
    D2:
    28K CP/M VERS 2.2 14.10.90
    Заточена на два дисковода
    сожержит игры
    Важно, что программы на дисках совместимы только с той версией ОС, которая на их диске!
    В принципе все работает. FORMAT, SYSGEN и т.п.
    Игры работают, но есть проблемы со знакогенератором. Видимо нужна переключалка.
    Очень хотелось бы найти больше дисков к Партнеру и нормальную 64К CP/M
    Кубань
    47
    26 сообщений
    А модуля мцпг у вас нет случаем? Или реплики
    Vancouver, Canada
    Нет, но надо бы сделать :-) По идее должно быть проще, там не надо с образами дисков возиться.
    Vancouver, Canada
    P-CAD файлы для повторения. Отличия от прототипа минимальны. Самое главное: слот коннектор монтируется на отратное стороне !!!
    14
    Встречал упоминание только 50K CP/M. В принципе как раз 0000-C7FF для CP/M и C800-D7FF для экрана и замены монитора под новые адреса.
    Вопрос знатокам. А DMA тоже использует страницу выбранную для процессора? Нельзя ли экран перенести в недоступную в стандартном режиме память?
    Vancouver, Canada
    По ходу дела дизассемблировал монитор почти полностью. Может кому пригодится. Формат IDA64
    HardWareMan
    Что значит - дизассемблировал? Это что-ли, называется дизассемблирование?
    Так могут все сделать. Если делитесь работой, до доведите ее хотя-бы до логического конца. Вот мой далеко не законченный проект по дизассемблированию ПСПЗУ Специалиста:
    И пара советов:
    1. Так как в РКшке и производных никогда не было Z80, не используйте его для дизассемблирования. i8085 подойдет. По хорошему следует написать модуль i8080 для иды но меня ломает.
    2. Пытайтесь понять смысл подпрограмм и описывайте их комментариями. Известные вызовы так же следует подписать (например - документированный в журнале список вызовов монитора).
    Я вроде выкладывал, но для примера и обучения положу свой труд здесь.
    г. Одесса, Украина
    Как то сильно категорично по моему. У каждого на этом форуме свой уровень знаний, умений, возможностей из этого же не вытекает что не нужно делится информацией.
    Последний раз редактировалось artyr_n; 03.04.2015 в 20:56.
    zx_
    HardWareMan, а сп/м под специалист с партнера перенести?
    контроллер дисковода под специалист есть у vinxru ( исторический), но он скрылся вконтакте и где отрыл такой непонятно
    не про мх , а про обычный, со вторым монитором
    сорри за офтоп, пока помню
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. ПК8000 - Контроллер дисковода
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 286
    Последнее: 02.12.2018, 23:08
  3. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  4. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
