В продолжении этой темы.
Из листа авторской схемы я понял следующее:
A0..A2 - порты адреса;
A3 - порт данных DRAM-диска (32x К565РУ7, 1 Мб);
A4 - порт данных SRAM-диска (4x 62256, 128 Кб).
А как, собственно, он работает? Записываем в регистры А0..А2 адрес и пиши-читаем данные через соотв. регистры SRAM/DRAM-частей?
Из непонятного:
1) Некоторое кол-во счётчиков ИЕ7 как бы намекает на автоинкремент адреса, так ли это? Как оно работает, в пределах какого объёма ?
2) Есть какой-то механизм защиты записи? Как он активируется?
3) Как распределяются байты адреса? Там где-то есть номер банка?
4) Адекватно ли работает доступ в режиме "10 МГц" или при работе с диском требуется перевод ПК в режим "2,5 МГц" ?
5) Есть ли смысл программно определять объёмы SRAM/DRAM-частей или всегда предполагается полное присутствие всех микросхем ОЗУ (128кб/1024кб, соответственно) ?
