Страница 20 из 30 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 300
Тема: DivMMC
  1. #191
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Freiwind, сейчас от valerium последует еще один убийственный аргумент - цена USB бластера против цены Xilinx программатора
    valerium, извините, но весь этот спор из разряда другого извечного спора - что лучше ПК или игровая приставка.
    Последний раз редактировалось r3d; 19.11.2021 в 21:50.
  2. #192
    106
    61 сообщений
    Софт на прилагаемом к программатору диске пиратский. Но дело не в этом...
    Про тамошний софт не знаю. Я с диска, по-моему, не ставил ничего.
    В сети и так все есть.
  3. #193
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Не, я совершенно не хочу холиварить на тему "чей вкус лучше", как раз наоборот - если есть способ сделать просто то, что я делаю кривым и сложным путем, буду только рад такому решению.
    polikarpov76, спасибо, изучу тот вариант с usb-бластером.
  4. #194
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    "чей вкус лучше"
    Да здесь скорее дело не во вкусе, а в толщине кошелька и в том, сколько человек готов потратить на свое хобби.
    Не спорю, что "работать" с Altera, да еще с учетом покупки где-нибудь на Али, будет дешевле, чем с Xilinx.
  5. #195
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от polikarpov76 Посмотреть сообщение
    с помощью любого usb-blaster-а из командной строки:
    https://zx-pk.ru/threads/31005-zxdos.html
    Я правильно понимаю, из urJTAG прошивка CPLD Xilinx выполняется только в режиме svf-плеера ? То есть надо генерить в Xilinx ISE файл svf, затем его грузить ?
    Или собранный jed тоже как-то можно залить ?
    С SVF на UrJTAGничего ни у кого не получается, все найденные действующие решения используют XSVF.
    Попалась библа для ардуино и пример XSVF-плеера для прошивки XC9572XL: https://github.com/sowbug/JTAGWhisperer
    Последний раз редактировалось valerium; 19.11.2021 в 23:16.
  6. #196
    г. Калуга
    39
    33 сообщений
    вариант без дорогих решений:
    pci или pci-e карточка c lpt (рублей от 300 примерно начинается) и шнурок с родной схемой от ксайлинкса на одной простейшей микросхеме... у меня на айсе 14.7 под вин10 64 все работает с cpld, которые дигилентом 2-м не поддерживаются.
  7. #196
  8. #197
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Безусловно это самый простой вариант, тем более, что микросхема с буферами, стоящая в кабеле из даташита ксилинкса, в прямом смысле заменяется на "пять проводков" для толерантных к 5в CLPD.
    Но это если есть, куда вставить эту плату, а я мечтал найти usb-решение для ноута. Впрочем, китайские USB-программаторы, упомянутые чуть выше, стОят уже приемлемо.
  9. #198
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Откопал стюардессу белую плату nanoSD на XC9572XL чтобы поэкспериментировать с прошивкой. Есть немного интересного, правда не совсем по теме DivMMC, но может кому будет полезно, чтоб по одним граблям не ходить.
    Цель была найти способ прошить CPLD через USB-бластер или еще что-то удобное. И на win-платформе.
    (букв много, запрятал все под спойлер, чтоб не загромождать).
    Собрал прошивку в Xilinx ISE 12.4 в .jed, iMPACT-ом из него записал файлы .svf и .xsvf, в надежде залить их в CPLD каким-нибудь соответствующим "плеером".
    Подключал плату по JTAG к альтеровскому USB-бластеру, запитал плату, запитал бластер от 3,3в на плате.
    В Квартус Программере цепь JTAG проверяется, ID устройства считывается, я обрадовался и подкинул JTAG-chain-дебаггеру .svf, полученный из прошивки для DivMMC. Прошивка, конечно, тут же сломалась и все выпало в ошибку. Пытался строить короткие "сценарии" в .svf (делая в импакте отдельно команды erase, blankcheck) - тоже валились с ошибкой или даже глухо повисал Квартус Программер (не анализировал). Ну на это особой надежды не было, тем более, что даже импакт предупреждает, что xc95**xl - не та серия, которая позволяет работать с .svf вне него самого.
    Далее идет UrJTAG. Только не из ссылки чуть выше про прошивку Спартанов (там с него много обрезано), а с офф.сайта и с большим списком поддерживаемых устройств. В нем CPLD через бластер определяется, правильный ID с нее читается, однако по этому ID UrJTAG определяет ее как xc9572xl_vq44 (а не 64) и тоже ничего не дает сделать.
    Удалил описание этой xc9572xl_vq44, взял из импакта родной ее bsdl-файл (xc9572xl_vq64.bsd), добавил его в папку, на которую указал UrJTAG-у, команда detect стала отрабатывать правильно
    jtag> detect
    IR length: 8
    Chain length: 1
    Device Id: 01011001011000000100000010010011 (0x0000000059604093)
      Filename:     d:\#\/xc9572xl_vq64.bsd
    но все .svf со сценариями для program, verify, blankcheck и даже для erase падали в ошибку подобного вида:
    jtag> svf d:\#\erase.svf
    Warning: USB-Blaster frequency is fixed to 12000000 Hz
    Error svf: mismatch at position 17 for TDO
     in input file between line 41 col 1 and line 41 col 49
    Поскольку .xsvf я так и не смог ничем "проиграть", то эксперименты на этом пришлось бросить, а чтоб понять, жива ли еще микросхема, не поленился и опять собрал комп с LPT-портом + LPT программатором, на нем в Импактом запустил blankcheck - и что удивительно, успешно. То есть тот сценарий erase, который сам по себе в UrJTAG сломался, стирание все-таки выполнил.
    Перепроверил файлы .svf и .xsvf - из импакта они отрабатывают нормально оба. То есть если шить из Импакта ими, а потом открывать .jed и делать по нему верификацию, то все завершается successful. Магия.
    Осталось проверить, получится ли что-то с .xsvf вне Импакта, из простых решений пока только JTAGWhisperer на ардуине с некой прогой на python. Проверю, если лень не наступит раньше и если тот код на питоне удастся переточить под win.
    Вывод: бюджетно Xilinx шьется только через LPT.
    Причем нужен полноценный LPT, а не конвертеры USB-LPT, которые применимы только для автономных принтеров.
    А пока моя любовь к xilinx ничуть не возросла... Хоть и надеялся )
    п. Томилино, Московская обл.
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Мой прототип все еще едет с фабрики.
    А по поводу что удобнее шить, разницы не заметил. Тот же JTAG. Разве что USB-программер, конечно, подороже.
    Привет! Есть какие подвижки по проекту?
    Мой канал на YouTube: Hobbies, Inside And Not Only
  11. #200
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Я прошивал XC9572XL-VQ64 этим: http://dangerousprototypes.com/blog/...ew-svf-player/
    Медленно и не всегда с первой попытки, но дёшево и из подручных средств.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    valerium(14.12.2021)
  1. basic128 и DIVMMC EsxDos
    от azx987sa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.05.2020, 00:18
  2. Ленинград 1 (48К) и Brand new DivMMC EnJOY
    от FSound в разделе Ленинград
    Последнее: 16.12.2016, 15:51
