Показано с 11 по 20 из 39
Тема: 12V -> 200V dc-dc stepup (для часов на ИН-12)
    261
    125 сообщений
    Плохие новости - тот пик pic16f877a что у меня давно валялся оказался дохлый. Не прошивается. Пришлось заюзать pic18f452, чтоб не перепаивать панельку и рассыпуху. Получилось из пушки по воробьям, ну да ладно.
    Хорошие новости - завел все 4 индикатора, все стабильно. В темноте вообще КОСТМАС
    Плохие новости - не хочет со мной общаться DS17887. Может я зря /CS ему на земелюшку перманентно положил... Завтра попробую управлять /CS программно... Вообще бы конечно SPI или I2C какой RTC заюзать, но так лень его покупать... А в завалах у себя не нашел откуда можно вырвать. Мучаюсь с дедушкой далласом....
    113
    97 сообщений
    Минусы - дроссель посвистывает. Потом залью чем-нибудь.
    Так он и так, вроде, залит. Имхо, посвистывания из-за частоты - поднять бы её чутка.
    МГТФ - любимый провод!
    261
    125 сообщений
    Судя по фото сделали всё таки на КР1006ВИ1, а это всё же разные вещи.
    В смысле разные? Имхо - одинакова фигня.
    Кстати, те 155ид1 что у меня гасят индикаторы если на входе 1111. Хорошо, потом поэкспериментирую с яркостью.
    113
    97 сообщений
    Не совсем. Это обсуждалось при повторении магнитофонной читалки по схеме а-ля КАЙ. Наши 1006ВИ1 там работает, а все импортные 555 - нет.
    ---------- Post added at 09:58 ---------- Previous post was at 09:55 ----------
    p.s. Вот эта тема.
    ---------- Post added at 10:12 ---------- Previous post was at 09:58 ----------
    p.p.s. И ещё вот отсюда и далее по топику. Там немного.
    261
    125 сообщений
    Понятно, буду знать.
    Чертов даллас, не могу завести :evil: Читаю все время нули. Мож дохлый
    261
    125 сообщений
    Победил даллас. Оказывается его нужно грамотно инициализировать, иначе если в регистре B в SET стоит 1 и время в нем было 0:00:00, то он и будет отдавать 00:00 всегда. Сделал инициализацию и поперло. Теперь и у меня есть теплые ламповые часы
    261
    125 сообщений
    И всё же для меня, тёплые и ламповые, это не только индикаторы ламповые, но и реализация на К155 серии.
    Да я бы вообще из кт315б одних бы собрал по фану, если бы умел платы травить, не то что из 155 серии. Но столько МГТФ паять - уже лениво.
    Я тут вот еще что - где-то прочитал, что типа когда на 155ид1 подается запрещенная комбинация (N > 9), то это плохо. Я думал она отключает выходы -> ток не течет -> индикатор не светится. А там говорят, что наоборот, ток течет сильный и ид1 может вылететь. И лучше отключать индикаторы управляя анодным напряжением через группу ключей. Наверное лучше, только ставить их уже некуда на плату. У кого какие мысли? Есть фотки кристала 155ид1?
    261
    125 сообщений
    По моему проще сделать обычный выключатель отключающий анодное напряжение.
    Не, ну понятно, что тумблер наше все, но с таким же успехом я могу просто 12-вольтовый адаптер из розетки выключить, тем самым снять не только анодное но и вообще все напряжение. Далласу то пофиг - у него своя батарейка внутри - включил и всегда актуальное время.
    Но замес то здесь в том, чтоб например после 22:00 и до 06:00 сделать яркость у индикаторов поменьше. Этого можно добится если с большой частотой выключать индикаторы, типа как динамическая индикация только включены - выключены - включены - выключены и тд. Ключ для анодного для 1 индикатора делается на 2-ух транзисторах для развязки по 200Вольт. 4 индикатора - 2*4=8 транзисторов -> некуда их на плату паять. Поэтому я и хотел через ид1 сделать, но напугали меня эти сказки про то, что нельзя так делать.
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Viktor2312, не болтайте ерундой.
    Транзистор будет включен по схеме эмиттерного повторителя. Логическая единица на базе не поможет ему аж никак.
    Если надо менять яркость или отключать индикатор программно, то надо ставить анодный ключ (напр., на паре MPSA42/92 или оптроне, бывают высоковольные) и ШИМ-ить его от МК.
    Другие способы малоэффективны.
    Правда, я управлял яркостью именно чередуя коды 10 и текущей цифры, но, повторюсь - ИД в этом случае надо подбирать.
    Кстати, ничего не греется, даже если идет засветка.
    261
    125 сообщений
    Да я думаю тоже, через ид1 делать. Когда я еще ПЫК не программировал, у меня индикаторы некоторые по 30 минут были выключены, и ничего, ид1 живы все. Попробую так.
    PS: А вообще уже двое суток полет нормальный. Радуют меня.
  1. 30 часов БЕЙСИКА для начинающих
    от newart в разделе Пресса
    Ответов: 14
    Последнее: 13.05.2011, 13:35
  2. Проблема Dallas+SMUC=сброс часов.
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 19
    Последнее: 25.12.2006, 12:45
