Страница 15 из 134 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #141
    HardWareMan
    Я бы такое обычным выжигателем сделал. Сколько всякого по дереву я делал на трудах в школе... И запах нравился. Что-то даже осталось у мамы (шкатулки). Может не так красиво и ровно, но зато хэндмэйд, а не бездушная нарезка.
  2. #142
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Но у поляка получилась какая-то жуткая помесь гламурной шкатулочки и брутального управления.
    Думаю, в корпусе от старой Цешки это смотрелось бы гораздо лучше.
  3. #143
    HardWareMan
    Чтобы эбонитовая такая была?
  4. #144
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    лютая ненависть, к данной ос
    Ну ладно, ладно, уж и подкусить нельзя... Не пойдёт она просто на этом маленьком экране.
    Хорошо, вопрос на засыпку: ну сделали мы 80-совместимую конструкцию, прицепили к ней диск (флоп, хард, флеш - не важно). И что дальше? Расширения load/save от Барсика? Нафига тогда диск...
    мертвая для любительских вещей
    Я вообще не помню, чтоб под неё любители писали. Проблема не в совместимости компов, а в том, как этой поделкой управлять, не более того, вне зависимости от "новизны"...
  5. #145
    55 сообщений
    Диск для такой конструкции - избыточно. Но вот слотовая сохранялка - самое то! Я с такими мыслями и прицеплял EEPROM. Это удобно и для кода, и для Барсика. При желании микросхема памяти снимается с панельки и читается в ПЦ.
    Такого рода поделки, ИМХО, сродни классическим контроллерам, или даже микроконтроллерам. Играть на них - странно (хоть и можно), а рулить какими-либо процессами - на здоровье! Хоть гаражными воротами. У меня есть желание приспособить свою "игрушку" на руление вентиляцией и воздухоподготовкой на работе. Подобные контроллеры я через год леплю, но всё на контроллерах (AVR, STM8, STM32...). А тут - на Z80 (ИК80, ВМ80А)!!! Круто же для сердца ретрокомпьютерщика
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 16.04.2016 в 16:09.
  6. #146
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Зачем управлять, каждый год рождается " хомебрева" -"я изменил 48, строк кода", теперь спм, может работать? ну и ? запустил посмотрел ивсе куча лайков
  7. #147
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Уговорили. Не буду я свою вторую поделку показывать
    А на раздумья подкину следующее. Чтот в последнее время, в связи с ротацией домашнего оборудования, компа с СОМ-портом найти стало затруднительно. Вышел из ситуации просто: попался переходник на УСБ к сотовому телефону БЕЗ встроенной МАХ232, выкинул последнюю из контроллера, подключил переходник напрямую (ну, почти напрямую, там же 3,3 Вольта) к 6850 и поставил гнездо УСБ тип Б вместо DB-9 на задней панели.
    Да, можно было совместимость с СОМ-портом оставить, тем более что теперь не подключить переходник к езернету, можно было купить более комплектный переходник, но... пошел по пути Интеля - зачем куча преобразований интерфейса напряжений? Теперь для подключения контроллера к компу требуется обычный принтерный УСБ-шнур, затрат на МАХ232 больше нет.
  8. #148
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    у, ветка становится почти аналогом, с недопц, но жизнь в ней есть
  9. #149
    55 сообщений
    Подключил PCF8583, читается/пишется, надо придумать как окультурить вывод даты времени на экранчик.
    Пока разбирал компик чтобы всобачить кварц 32768, сделал ему фотосессию потрохов (со снятым дисплеем)
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 16.04.2016 в 23:28.
  10. #150
    Украина
    Нашел красивое оформление подобного девайса.
    http://www.zonadepruebas.com/viewtopic.php?t=1664
    RAS на CAS не приходится
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
