Страница 34 из 134 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #331
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Сегодня посидел с компом около часа всего.
    Но успел сделать запись/чтение на EEPROM 24LC512.
    Собственно, процедуры уже были обкатаны на предыдущей машинке, тут я просто "адаптировал" код под другое железо.
    Предвидя отсутствие ажиотажного написания программ для машинки, не стал заморачиваться с именами программ и прочими файловыми приблудами, и просто сделал слотовое сохранение. Слоты - 8 штук (0..7) и еще один (8) - посредством UART. Тоесть, сохранение программ на ПЦ не стал прибивать.
    Формат команд - SAVE n, LOAD n, где n - 0..8.
    Остается попричесывать код и всё будет закончено... Жаль. Это было хорошее, интересное время
    ну ну все только начинается )
  2. #331
  3. #332
    55 сообщений
    У этого дисплейчика есть особенность, внутри он - 16-битный.
    Поэтому, несмотря на 16 символов в строке, включать аппаратный курсор выходит фигово, ибо для него существует лишь 8 позиций в строке, двойной ширины.
    Подобная проблема есть и для прямого указания координат вывода. Их в строке тоже восемь. Но если просто засылать символы в дисп, то напечатается их 16 штук в строке.
    Я с утра наваял еще один оператор для бейсика, CUR x,y.
    Что он делает - и Ёжику понятно, устанавливает позицию вывода для оператора PRINT.
    Но, ввиду особенностей дисплея, вывод программы
    10 FOR N=0 TO 7
    20 CUR N,N
    30 PRINT N;
    40 NEXT N
    50 GOTO 50
    выглядит вот так -
    Ну да фиг с ним.
    Можно использовать только графический режим, там можно рисовать что и как угодно, но уже лень.
  4. #333
    Владимир
    112
    97 сообщений
    кстати, на Орион-ПРО частота проца до 10МГц, как там ВВ55 поживають?
    Отлично поживают, ибо для портов на ПРО при обращении вводится WAIT. Я планирую поставить 82С55 и отключить WAIT для портов (что например поднимет скорость IDE на ВВ55). Или оставить WAIT только для порта F400 (клавиатуры) - т.к. надо чтобы контроллер на Меге успевал за Z80.
    Цитата Сообщение от Ewgeny7
    Извини, не понял вопроса.
    Это от версии зависит, от объема памяти. В моем варианте грузится начиная с #813E, маркер конца - четыре нулевых байта.
    На ПЦ это будет просто файл, который создается терминалкой по команде Receive File (Rx File). Файл принимается как обычный поток данных и сохраняется в name.bin.
    Слать по RS-232 голый код - это киберпанк какой-то.
    Используйте xModem, тогда можно обмениваться с практически любым компом, хоть с Орионом ПРО например.
    В исходнике порты под Орион-2010, что не должно остановить настоящего имперца.
    • Тип файла: zip xmodem.zip (14.6 Кб, Просмотров: 200)
    Последний раз редактировалось Error404; 05.06.2016 в 13:08.
  5. #334
    55 сообщений
    Да не, это как раз привычное и обычное.
    У микроконтроллеров обмен байтиками по UART - самое удобное мероприятие для решения проблем насущных. И без всяких протоколов оно идет шустро и бодро.
    Это удивительно, но на 12МГц тактовой Z80 Мега48 вполне успевает обслуживать клаву. Кончно, у меня в качестве порта стоит не ВВ55, но регистр ТМ9 и буфер АП6, имитирующие вэвэшку.
  6. #335
    55 сообщений
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 16.09.2016 в 13:41.
  7. #336
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Класс. А нельзя как-то отказаться от Меги? Может быть есть возможность общаться с клавой через встроенный последовательный порт? Я понимаю, что он у тебя уже используется для обмена данными, но можно наверное как-то совместить... Если конечно порт сможет общаться с клавой.
  8. #337
    55 сообщений
    В первом микрокомпе я использовал механическую клавиатуру, без PS/2-костылей.
    То же самое можно делать и здесь, Мега просто убирается, никаких изменений более вносить не надо.
    Насчет последовательного порта - я не курил эту тему. Если форматы передачи совместимы, то можно повесить обработку на прерывание, у зетника оно есть по приему байта. Но я скорее всего не буду этим заниматься, поскольку уже переключаюсь на следующий проект, на ИМ1821ВМ85.
  9. #338
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    ... курили совсем недавно где-то здесь, на форуме. Не получится, принципиально.
  10. #339
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Получается, просто курить надо тот же "Byte" годов этак с 80-х. Тактировать последовательный порт надо от сигнала клавиатуры, выделяя тактовые импульсы, а не от фиксированного, с контроллера. Так раньше вводили инфу с магнитофона в комп. Сейчас не помню влёт, как тот интерфейс назывался. Подумаешь, 2 - 3 м/с мелкой логики добавятся...
    UPD. А можно не париться ни с последовательными портами, ни с мегами, есть же решение, http://zx-pk.ru/threads/26406-podkly...-8-bitkam.html Если 6502 успевает, то и Z180 подавно.
    ЗЫ. А вообще покажите мне "карманную" ps/2-клавиатуру, чтобы она не выбивалась из концепции "Карманный компьютер на Z80"
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 07.06.2016 в 11:56.
  11. #340
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Я имел в виду "голый" UART, без всякого дополнительного обвеса.
    Как вариант, можно использовать Xbox Chatpad, как это было сделано у Бена Хэка.
    Вроде, нужна перепрошивка встроенного PIC-а, прошивки есть в сети.
    Будет и карманный размер, и UART на выходе.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
