Страница 6 из 134 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #51
    г.Севастополь
    78
    56 сообщений
    ... а в качестве макетки можно использовать плату от АОН-а ("Русь", например).
    Там уже есть Z80, ВВ55, ВИ53, статич. память и ПЗУ.
  2. #52
    Хабаровск
    Проехался по нашим двум магазинам, покопался в гараже... Не могу найти ни Z80 ни его аналогов. Заказывать не очень охота. Есть еще один ларек с детальками, заеду к вечеру туда, если там нет то засада. Совсем не хочется делать поделку на 580ВМ80. Три питания не радуют совсем. Хоть и есть в наличии и ГФ24 для нее. Правда была у меня плата от какого-то кассового аппарата, если не выкинул... Надо поискать еще...
    Цитата Сообщение от KeKc Посмотреть сообщение
    Если хочется менять страницы программно, то потребуется, как минимум, добавить регистр-защелку
    Наверное можно поставить три триггера по количеству "лишних" адресов ПЗУ. Выводы D подцепить к шине данных, выводы R завязать на схему общего сброса-запуска - что бы стартовало все это всегда с первой страницы, А выводы С триггеров запараллелить и повесить на какой-нить порт Ввода-Вывода, например 55Н. Выходы триггеров присоеденить к А13-А15 Таким образом отправив на 55Н число мы активируем "лишние" линии адреса на ПЗУ и пока снова не отправим на 55Н новый запрос работать будет одна из выбранных страничек в ПЗУ.
    Еще я так понимаю что можно ПЗУ сделать меньше или больше за счет изменения количества страниц или используемых линий адреса.
    Что-то в голове начинает складываться. Еще вопрос - как получить часть ПЗУ что бы была всегда доступна - ну например пара килобайт от 0000Н, а все что выше - переключалось?
  3. #53
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Кто то из наших форумчан делал модель для протеус.
    там не хватало вроде INT
    Robus делал.
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=22200
    Последний раз редактировалось Totem; 29.02.2016 в 10:16.
  4. #54
    55 сообщений
    Totem, я как раз вчера Робусовскую модель и нашел. Работает, окаянная. Прерывания я не использую, как и было завещано.
    Сегодня начал отрисовку LAY для ЛУТа, прилепил Z80 к UM61256 и 28C64. Посидел довольный, увидел что разводку проца сделал зеркально (он в QFP)... Мля........... Аааааа!!!
  5. #55
    Хабаровск
    Запаяйте его пузом кверху! Раз так тоже ошибался
  6. #56
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Так вот где он будет жить 44 ногий таракашка
  7. #57
    55 сообщений
    Да, он для этого и ожидался
    Сейчас переразвожу плату. Но блин, как неудобно у него лапки расположены в расчете на односторонний ЛУТ.
    И почесывать ему пузико?
    Нет, жалко надписи на нем скрывать. Лучше еще голову поломать.
  8. #58
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Ага, получается "паук"
    Последний раз редактировалось Totem; 29.02.2016 в 19:03.
  9. #59
    Хабаровск
    В чем вы схемы так "по цифровому" чертите? В сплане мало того что нету библиотек СБИС так и еще шины ручками писать приходится...
  10. #60
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Eagle CAD, схема и плата синхронизируется автоматически, куча библиотек, корпусов и тд. свою сделать очень просто если надо.
    На ютубиках есть обучающие уроки.
    народ еще любит Dip Trace.
    Довольно не плохой сейчас в нем (Eagle) авто трассировщик
    Последний раз редактировалось Totem; 29.02.2016 в 16:27.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
