Страница 17 из 134 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #161
    55 сообщений
    Totem, а шо за зверюка этот 56?
    Я тут уже задним числом раскурил присланный тобою Z80SIO... А там и порт есть последовательный... ладно, что сделано, то сделано
  2. #162
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Дык.
    http://zx-pk.ru/threads/25682-karman...l=1#post866847
  3. #163
    55 сообщений
    Интересный мультипорт. Легким движением паяльника получаем на одном чипе сразу несколько портов плюс контроллер прерываний (нафиг нужен, честно говоря). А вот порты - ага...
    Ага, разогнался. Там DMA лежит в коробочке...
  4. #164
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    какая проблема, нужно sio приедет sio, dma ты сам просил.
    вот аналог 56 от zilоga
    http://www.zilog.com/index.php?optio...ZJdGVtaWQ9NTk=
    Последний раз редактировалось Totem; 21.04.2016 в 21:51.
  5. #165
    Хабаровск
    Свершилось! Почта сработала и я получил все заказанное. Самое главное процессоры Z8400a от фирмы goldstar. Вот фото того что есть в наличие и что я хочу совместить в одной схеме карманного Z80 компьютера.
    Дисплей помимо полноценных 8 бит данных требует еще 4 управляющих сигнала. Это помимо того что он сам логически разделен на 2 половины которые адресуются разными cs. Думаю что ИР22 мне для дисплея не хватит абсолютно. Повесить дисплей на ВВ55? С другой стороны - расточительно пару портов тратить.
    Вот тут у кого забыл, скомуниздил схему - тут на LCD заведено только 4 старших линии данных. Как это работает?
  6. #166
    г.Севастополь
    78
    56 сообщений
    Он цифробуквенный и умеет работать в режиме 4bit.
    Ваш так не сможет.
    Может, просто включить две ИР22 впараллель, там всего-то разница в одном выводе будет.
  7. #166
  8. #167
    Хабаровск
    Вот смотрю на скудный даташит своего дисплея и думаю... Есть два сигнала CS1 и CS2. Есть линия DI поднимая/опуская которую мы говорим дисплею что будут либо команды либо данные. Есть еще строб Е, по спаду которого происходит чтени-запись в/из дисплей. Есть /RST.
    А если вообще отказаться от отдельного регистра для дисплея? У него есть там своя память, без CS1/CS2 что гуляет по шине данных дисплей игнорит. Вот и завести эти линии управления на какие-нить порты и работать с дисплеем напрямую. Попытаюсь набросать схемку...
    Типа такого..
    Только вот сигнал Е на дисплей надо подумать где взять. На запись там просто по спаду, а на чтение надо два раза подергать. И еще не разобрался пока - дергать Е надо когда уже все сигналы на других линиях установлены. Если Е подцепить к 0 выходу дешифратора то когда он будет выбран - еще нету CS1|CS2 - NAND`ы сработают не сразу.
    Вопрос - а /IOREQ от процессора падает когда на шине адреса и данных уже все установлено?
    Последний раз редактировалось fmulder007; 25.04.2016 в 14:22.
  9. #168
    55 сообщений
    IORQ_N падает практически вместе с RD_N или WR_N.
    Соответственно, когда он падает, данных на шине еще нету, ибо RD_N тоже только что сработал.
    Остается вопрос, а зачем тебе что-то читать с дисплея? Нафиг оно нужно. Выплюнул в него данные и - забыл. Если сильно надо образ экрана рабочий иметь - в ОЗУ создай "дисплейную область".
  10. #169
    Хабаровск
    Об этом уже думал. ОЗУ не резиновое. Заморачиваться с переключением страниц памяти - опыта мало. А тут уже 64x128 ячеек готовых и сразу отображаются. Не, так разбрасываться не буду. Попробую использовать для сигнала Е частоту CLK процессора. Сначала попробую подрубить напрямую. Если дисплею не понравится, то уже буду считать такты и пихать в E третий или первый после /WAIT.
    Судя по описанию Z80 Т2 и T3 в цикле ввода-вывода для этого подходят как мне кажется. Вместе с спадом T3 пропадает /IORQ без которого не будет сигналов CS1|CS2 на дисплей, а соответственно пофигу что там на остальных линиях шин или еще где творится. Дисплей уже записал в себя все и показывает. Пока остановлюсь на таком варианте подключения дисплея, а дойду до макета - на кошках оно виднее
    Кажется контакт R/W дисплея надо подклчить не к /WR а к /RD. Там же инвертированные сигналы а на дисплее вход прямой...
    Жаль пока не нашлось готового конструктива - типа плата с разъемами а в нее отдельно платки с памятью, видеоадаптером, еще каким барахлом. Нету в магазинах под боком ISA макеток и разъемов. Так было бы удобно. Сначала собрал проц, помигал лампочками, потом добавил видеоадаптер, вывел шахматку на дисплей. Потом можно памяти платку сделать на пару-тройку мегабайт. РОМДИСК с CF или SD карточкой.
    Было бы хорошо если например стоит LCD дисплей - работает, картинку кажет. Воткнул рядом платку с RAM и регистром и вот на телевизор композитный сигнал зеркально повторяет картинку. И что бы программно не нужно было софт менять при этом.
    Завтра попробую макетки купить - их тоже не всегда бывают...
  11. #170
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
