Страница 85 из 134 ПерваяПервая ... 818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #841
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Только я не хочу PS2 клаву, я хочу родную на 40 кнопках. И тайминги ленина хочу (хотя может они там и есть).
    Тогда welcome в мой велосипед: http://zx-pk.ru/threads/27724-karabas-128.html
    Тут и EPM7128, и 40-кнопочная клава
  2. #841
  3. #842
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я оставлю это здесь:
    https://archive.org/stream/byte-maga...ge/n0/mode/1up
    В этом журнале попалась на глаза двухпроцессорная система (SMP, модель с общей памятью) на Z80. На секундочку, 1978 год прошлого тысячелетия.
    Описание принципов и принципиальная схема арбитра синхронизации доступа двух Z80 к общей памяти. В каком-то соседнем треде мы обсуждали такое решение в контексте когда один Z80 выводит графику, а второй обрабатывает логику. Ну и вот.
    стр 61-63, 174-175
  4. #843
    HardWareMan
    Пффф, арбитраж за счет вейтов... Моя модель позволяет это сделать без вейтов, лишь бы производительности памяти хватило (текущая SRAM позволяет).
  5. #844
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Судя по тому что с тех пор попыток соединить z80 в параллель не предпринималось, можно сделать вывод что основная сложность не в том чтоб их соединить, а в том чтоб писать эффективные программы для такого устройства.
  6. #845
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Не припоминаю такой темы. А она работоспособна?
  7. #846
    HardWareMan
    Error404, а в железе ее никто не собирал. Была поставлена задача расчета теоретической возможности. Я тогда МХ2 как раз проектировал. И вот поигравшись с ним я понял, что оба процессора (ВМ80 и Z80) имеют достаточно узкий интервал времени, синхронно к такту, необходимый быть стабильным чтобы сам процессор принимал подсунутые данные как осмысленную программу. И да, это все было у соседей. В общем, для организации такой схемы нужно чтобы разделяемое ОЗУ смогло работать на скорости, равной тактовой частоте умноженной на количество процессоров в системе. При условии единого значения частоты для всех процессоров. Подсказка: фазовый сдвиг тактовых частот присутствует.
  8. #847
    Всем доброго времени суток!
    Уже прошел почти год с момента выхода моей версии карманного компа 2.0. Честно говоря, первая версия получилась более удачной и с меньшим количеством всяких косяков. Вторая версия заработала только после танцев с бубнами и паяльниками, после чего работающий экземпляр благополучно забросил в связи с ремонтом в квартире И вот наконец, появилось немножко свободного времени, решился выпустить исправленный вариант 2.1
    Схема компа получилась такой:
    Примерно так это будет выглядеть после сборки:
    Заказал 5 штук. Одну себе, вторую по просьбе товарища. Еще 3 штуки остаются в запасе, так что если кому вдруг интересно, поделюсь.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  9. #848
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Третью - мне
  10. #849
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    четвертую мне. только можно подробнее: какие возможности? Совместимость?
  11. #850
    Прошивка еще находится на стадии доработки и когда я таки закончу - пока не знаю. На данный момент имеется простенький МОНИТОР с возможностью написания и редактирования программ в шестнадцатеричном коде, содержимое памяти можно загрузить/выгрузить на ПК через COM порт, имеется простенький проигрыватель одноканальных мелодий, будильник. Для связи с внешним миром установлен контроллер параллельного ввода/вывода КР580ВВ55.
    ALS, Shumadan - платки зарезервирую. Еще одна пока свободна.
    Ленинград-1 48К
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
