Страница 13 из 134 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #121
    55 сообщений
    И GSM до кучи к Т9?
    Программы можно писать как на самом компике, так и на ПЦ. И скидывать оттуда по USART. Поэтому с комфортным написаннием программ проблем нету.
    Вот двустрочный дисплей по 16 символов в Бейсике - это жесть! Но ничего, работать можно, если сильно хочется
  2. #121
  3. #122
    HardWareMan
    Как это жесть? Калькуляторы были же. Хотя я не помню, сколько там было строк и символов в строке. Зато получается довольно таки мощный калькулятор + программируемый контроллер, который не требует обязательного использования ПК.
    PS: МЭЛТ MT-20S4A, 4 строки по 20 знакомест. Хватит всем. (с)
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 10.04.2016 в 08:57.
  4. #123
    Про подключение жк к z80 http://www.melt.com.ru/index.php?opt...ost&replyto=73
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  5. #124
    HardWareMan
    Я на своей ферме (фотки которой на предыдущих страницах) сделал так:
    // LCD дисплей
    output  LCD_E,                                                 // Строб данных LCD
    output  LCD_RW,                                                // Выбор направления данных LCD
    output  LCD_RS,                                                // Выбор регистра управления и данных LCD
    assign  LCD_RW = !nRD;                                         // Направление данных LCD
    assign  LCD_RS = A[0];                                         // Выбор регистра управления или данных LCD
    assign  LCD_E = !(nRD & nWR) & !nIORQ & !A[7] & !A[6] & !A[5]; // Строб записи в LCD
    И все отлично работает на командах IN/OUT. На скорости 4МГц.
    А вот примеры:
    ; LCD экран (00-1F)
    LCD_CMD      .equ 00H         ; Порт команд LCD
    LCD_DT       .equ 01H         ; Порт данных LCD
    ; Инит экранчика (проходной инклуд)
    Boot_LCD_Wt0:in  (LCD_CMD)    ; Считываем статус LCD
                 ani 80h          ; Выделяем бит готовности
                 jnz Boot_LCD_Wt0 ; Не готов - крутимся
                 mvi a,3Ch        ; Настройка LCD
                 out (LCD_CMD)    ;
    Boot_LCD_Wt1:in  (LCD_CMD)    ; Считываем статус LCD
                 jnz Boot_LCD_Wt1 ; Не готов - крутимся
                 mvi a,0Ch        ; Настройка LCD
                 out (LCD_CMD)    ;
    Boot_LCD_Wt2:in  (LCD_CMD)    ; Считываем статус LCD
                 jnz Boot_LCD_Wt2 ; Не готов - крутимся
                 mvi a,01h        ; Настройка LCD
                 out (LCD_CMD)    ;
    Boot_LCD_Wt3:in  (LCD_CMD)    ; Считываем статус LCD
                 jnz Boot_LCD_Wt3 ; Не готов - крутимся
                 mvi a,06h        ; Настройка LCD
                 out (LCD_CMD)    ;
    ; Печать приветствия
    Boot_LCD_Wt4:in  (LCD_CMD)    ; Считываем статус LCD
                 jnz Boot_LCD_Wt4 ; Не готов - крутимся
                 mvi a,80h        ; Адрес первой строки
                 out (LCD_CMD)    ;
                 lxi h,Title_Text ; Адрес приветствия
                 mvi b,10h        ; 16 символов
    Boot_LCD_Lp0:in  (LCD_CMD)    ; Считываем статус LCD
                 jnz Boot_LCD_Lp0 ; Не готов - крутимся
                 mov a,m          ; Берем символ
                 out (LCD_DT)     ; Толкаем на экран
                 inx h            ; Следующтий символ
                 dcr b            ; Минус счетчика
                 jnz Boot_LCD_Lp0 ; Крутимся
    Boot_LCD_Wt5:in  (LCD_CMD)    ; Считываем статус LCD
                 jnz Boot_LCD_Wt5 ; Не готов - крутимся
    Ну и атомарный вывод символа:
    ; Вывод символа из [A]
    Print_LCD_Sym:push psw           ; Сохраним [A]
    Print_LCD_Wt: in   (LCD_CMD)     ; Считываем статус LCD
                  jnz  Print_LCD_Wt  ; Не готов - крутимся
                  pop  psw           ; Восстановим [A]
                  cpi  80h           ; Это команда?
                  jc   Print_LCD_Sp  ; Нет - идем на вывод буквы
                  out  (LCD_CMD)     ; Посылаем команду в LCD
                  ret                ; Выходим
    Print_LCD_Sp: cpi  20h           ; Это управляющие символы?
                  jc   Print_LCD_Ctr ; Да - идем на управление
                  out  (LCD_DT)      ; Посылаем символ в LCD
                  ret                ; Выходим
    Print_LCD_Ctr:cpi  08h           ; Влево?
                  jz   Print_LCD_Lf  ; Да - исполняем
                  cpi  18h           ; Вправо?
                  jz   Print_LCD_Rg  ; Да - исполняем
                  cpi  19h           ; Вверх?
                  jz   Print_LCD_Up  ; Да - исполняем
                  cpi  1Ah           ; Вниз?
                  jz   Print_LCD_Dn  ; Да - исполняем
                  cpi  0Dh           ; В начало строки?
                  jz   Print_LCD_Cr  ; Да - исполняем
                  cpi  0Ah           ; Следующая строка?
                  cpi  1Fh           ; Стирание экрана?
                  jz   Print_LCD_Cl  ; Да - исполняем
                  ret                ; Выходим
    Print_LCD_Lf: in   (LCD_CMD)     ; Считываем позицию
                  dcr  a             ; Уменьшаем ее
                  ori  80h           ; Добавляем команду
                  jmp  Print_LCD_Ex  ; Выходим
    Print_LCD_Rg: in   (LCD_CMD)     ; Считываем позицию
                  inr  a             ; Увеличиваем ее
    Print_LCD_Up: in   (LCD_CMD)     ; Считываем позицию
                  sui  40h           ; Вычитаем размер строки
    Print_LCD_Dn: in   (LCD_CMD)     ; Считываем позицию
                  adi  40h           ; Прибавляем размер строки
    Print_LCD_Cr: in   (LCD_CMD)     ; Считываем позицию
                  ani  0C0h          ; Сбрасываем на начало строки
    Print_LCD_Cl: mvi  a,01h         ; Команда очистки экрана
    Print_LCD_Ex: out  (LCD_CMD)     ; Пошлем команду в LCD
                  ret                ; Выход
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 10.04.2016 в 11:11.
  6. #125
    55 сообщений
    Электроника МК85. У нее вообще одна строка для бейсика.
    И это жесть не менее, чем две строки
    Не надо думать, что это удобно.
    Из четырехстрочников у меня есть графический 128*64 G1213N00, но он без подсветки.
    И жду из китаев некий LCD12864, он похож на дисплей из первого поста темы от Кекса.
  7. #126
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Еще есть интересный дисплей тех годов - LM234 (HLM-9301).
    Построен, как графический, правда, каждый 6-й столбец у него не работает.
    Но для текстового режима - вполне.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    http://www.nostalcomp.cz/savia.php вот вам ещё одноплатка класса ЮТа, но на Z80. Опять же, со свободным знакогенератором на семисегментниках...
    А это как пример корпуса нет, не Савии, а "карманного компьютера на Z80"
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 10.04.2016 в 23:01.
  9. #128
    55 сообщений
    Поросла паутиной тема.
    Чуть протру тряпочкой - запилил I2C на порту С 580ВВ55А.
    Микросхема EEPROM 24LC16 пишется/читается.
    Но - мелковата она. Поищу пожирнее, дабы было с чего загружаться после включения.
    Простыню *****кода оставлю здесь, дабы было хоть каким-то примером.
    ;PortC - #E2
    ;SCL - PortC.6 out
    ;SDAI - PortC.7 out
    ;SDAO - PORTC.0 in
    ;resistor 1.0k between SDAO & SDAI
    I2C_INIT:           LD A,#93
    			OUT (#E3),A
                            RET
    I2C_START:	LD A,#C0
    			OUT (#E2),A
    			NOP
    			LD A,#40
    			OUT (#E2),A
    			NOP
    			XOR A
    			OUT (#E2),A
    			RET
    I2C_STOP:	        LD A,#40
    			OUT (#E2),A
    			NOP
    			LD A,#C0
    			OUT (#E2),A
    			NOP
    			RET
    I2C_ADDR:	        PUSH AF
    			CALL I2C_START
    			POP AF
    			CALL I2C_SEND8
    			CP 1
    			RET Z
    			SCF
    			RET
    I2C_SEND8:	        PUSH BC
    			LD B,8
    SND1:		RLC A
    			LD C,A
    			JR C,SND2
    			LD A,0
    			OUT (#E2),A
    			LD A,#40
    			OUT (#E2),A
    			LD A,0
    			OUT (#E2),A
    			JR SND3
    SND2:		LD A,#80
    			OUT (#E2),A
    			LD A,#C0
    			OUT (#E2),A
    			LD A,#80
    			OUT (#E2),A
    SND3:		LD A,C
    			DJNZ SND1
    			LD A,#C0
    			OUT (#E2),A
    			IN A,(#E2)
    			LD C,A
    			LD A,#80
    			OUT (#E2),A
    			XOR A
    			OUT (#E2),A
    			LD A,C
    			AND 1
    			POP BC
    			RET
    I2C_READ8:	        PUSH BC
    			LD B,8
    			LD A,#80
    			OUT (#E2),A
    			XOR A
    RED1:		        RLA
    			LD C,A
    			LD A,#C0
    			OUT (#E2),A
    			IN A,(#E2)
    			PUSH AF
    			LD A,#80
    			OUT (#E2),A
    			POP AF
    			AND 1
    			OR C
    			DJNZ RED1
    			POP BC
    			RET
    I2C_ACK:	        XOR A
    			OUT (#E2),A
    			LD A,#40
    			OUT (#E2),A
    			XOR A
    			OUT (#E2),A
    			RET
    I2C_NACK:	        LD A,#80
    			OUT (#E2),A
    			LD A,#C0
    			OUT (#E2),A
    			XOR A
    			OUT (#E2),A
    			RET
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 14.04.2016 в 13:41.
  10. #129
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    ;PortC - #E2
    ;SCL - PortC.6 out
    ;SDAI - PortC.7 out
    ;SDAO - PORTC.0 in
    I2C_INIT:           LD A,#93
    			OUT (#E3),A
                            RET
    I2C_START:	LD A,#C0
    			OUT (#E2),A
    			NOP
    			LD A,#40
    			OUT (#E2),A
    			NOP
    			XOR A
    			OUT (#E2),A
    			RET
    I2C_STOP:	        LD A,#40
    			OUT (#E2),A
    			NOP
    			LD A,#C0
    			OUT (#E2),A
    			NOP
    			RET
    I2C_ADDR:	        PUSH AF
    			CALL I2C_START
    			POP AF
    			CALL I2C_SEND8
    			CP 1
    			RET Z
    			SCF
    			RET
    I2C_SEND8:	        PUSH BC
    			LD B,8
    SND1:		RLC A
    			LD C,A
    			JR C,SND2
    			LD A,0
    			OUT (#E2),A
    			LD A,#40
    			OUT (#E2),A
    			LD A,0
    			OUT (#E2),A
    			JR SND3
    SND2:		LD A,#80
    			OUT (#E2),A
    			LD A,#C0
    			OUT (#E2),A
    			LD A,#80
    			OUT (#E2),A
    SND3:		LD A,C
    			DJNZ SND1
    			LD A,#C0
    			OUT (#E2),A
    			IN A,(#E2)
    			LD C,A
    			LD A,#80
    			OUT (#E2),A
    			XOR A
    			OUT (#E2),A
    			LD A,C
    			AND 1
    			POP BC
    			RET
    I2C_READ8:	        PUSH BC
    			LD B,8
    			LD A,#80
    			OUT (#E2),A
    			XOR A
    RED1:		        RLA
    			LD C,A
    			LD A,#C0
    			OUT (#E2),A
    			IN A,(#E2)
    			PUSH AF
    			LD A,#80
    			OUT (#E2),A
    			POP AF
    			AND 1
    			OR C
    			DJNZ RED1
    			POP BC
    			RET
    I2C_ACK:	        XOR A
    			OUT (#E2),A
    			LD A,#40
    			OUT (#E2),A
    			XOR A
    			OUT (#E2),A
    			RET
    I2C_NACK:	        LD A,#80
    			OUT (#E2),A
    			LD A,#C0
    			OUT (#E2),A
    			XOR A
    			OUT (#E2),A
    			RET
    Они говорят, что мы извращенцы.
    http://www.fizyka.umk.pl/~daras/mtm/...%20Minimal.mp4
  11. #130
    55 сообщений
    Корпус - классный.
    Но на этом и хватит
    А я уже автозагрузку и старт с EEPROM 24С16 прилепил. Теперь Скайнет не боится пропадания напряжения
    Осталось часики на DS1307 прилепить, и будет вообще всё.
    Сейчас Монитор занимает уже 2 килобайта, 10 директив.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
