Страница 30 из 134 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #291
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Вроде, большинство высокочастотных кварцев работают на третьей гармонике.
    А здесь он просто завелся на основной, 9MHz.
  2. #292
    55 сообщений
    ALS, спасибо, интересная мыслЯ.
    Только вот пауза задержки (раньше - 2 секунды) стала почти 10 секунд. Специально сейчас замерил. Значит, кварц не врет.
  3. #293
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Если не лень посмотри, что на выводе 68 там должна быть половинка клока.
    потом 27M поставь, чтот я сомневаюсь что он так "разкачегарился"
  4. #294
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Ewgeny7
    Значит, это просто классно - получается, разгон в 4 с лишним раза.
    Я когда-то гнал PIC16F690. С внешним задающим генератором он уверенно работал на 32MHz.
    Но у него-то и своя собственная максимальная была аж 20.
  5. #295
    55 сообщений
    Я уже бегом выдрал из старой материнки кварц 24.5МГц, почти идеальный для наших нужд.
    Частотомер показал на 68 выводе 12,28МГц, что ваще замечательно (12,28*2=24,56МГц).
    Реально, получился трехкратный разгон.
    Сейчас машинка работает, но она и на бОльшей частоте весь день отпахала без глюков.
  6. #296
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    хитач удивил, а что у тебя в качестве пзу? сколько нс?
    в 180 refresh настраиваемый и отключаемый, после ресета бит 6, порта 36h, устанавливается в 1 - 3 такта wait refresh. о как.
    и по дефолту интервал 10 тактов.
    Последний раз редактировалось Totem; 31.05.2016 в 22:56.
  7. #297
    55 сообщений
    MX28F1000PPC-12
    120нс.
    отключить его нафиг, вообще.
  8. #298
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    MX28F1000PPC-12
    120нс.
    и что на 24Mгц оно успевает ее читать?
    ну отключи, есть там в басике in out ? бит 7 =0 порт 36h
    прочитай значение порта потом и выведи на экран.
    ну и еще интересный момент при обращении к внешним портам "генерится" 4 такта wait, к внутренним 0.
    соотвественно настраивается тоже, для внешних 1-4 такта
    Последний раз редактировалось Totem; 31.05.2016 в 23:53.
  9. #299
    55 сообщений
    ПЗУ рулится сигналом ОЕ, а не СЕ, а он шустрее вдвое. Почему бы ему не успевать?
  10. #300
    HardWareMan
    Да потому, что реакция OE всего лишь реакция на выходного буфера, а реакция CE это реакция самой матрицы. Обычно вместо реакции на CE указывают реакцию на установку адреса, а их ты заземлить не сможешь, верно?
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 01.06.2016 в 12:47.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
