Страница 6 из 34 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 331
Тема: Вычисление числа Пи на ассемблере
  1. #51
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Из интереса посчитал той программкой 1600 знаков - все ОК
    Если совсем грубо, то вероятность появления "цифры" означающей 9999 - порядка 1/10000, да еще и перенос должен быть из следующего разряда, то есть вероятность около 1/100К, поэтому ошибка от 100К знаков может вылезти. Это если она там есть (вдруг ряд сходится так быстро что перенос не возникает), пока это только мое подозрение.
  2. #52
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    http://bio.fizteh.ru/student/spravoc...rpfelw5bsu.zip
    999999, пятая седьмая строка
    Последний раз редактировалось ALS; 09.11.2015 в 15:22.
  3. #53
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если верить архиву с миллиардом знаков числа пи, который скачал на рутракере, та программа правильно считает максимум 16256 знаков (за 1.7 секунды). Для 8биток выше крыши
    Если заменить long на int64_t, то правильно считает до 54932 знака включительно (за 25 секунд).
  4. #54
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А тебя не смущает, что ... сейчас программа на асме 8080 наконец-то стала считать быстрее программы на си для z80.
    Смущает. Там есть одна хитрость, которая позволит ускорить наш spigot ( уже наш ) ровно в два раза.
    Может просто тупо тот алгоритм на асме переписать? Хотя, основная масса времени это всё равно умножение/деление, не думаю, что в сишном рантайме они какие-то неоптимальные.
    Если только использовать не чисто 32-битные умножение/деление, а смешанные 32/16 битные. В том алгоритме явно указано, что нужно умножать uint32 на uint32, ну и делить также. А на самом деле нужно uint16*uint16 -> uint32, а затем uint32/uint16 -> uint16.
  5. #55
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Может просто тупо тот алгоритм на асме переписать? Хотя, основная масса времени всё равно это умножение/деление
    У тебя есть готовые арифметические процедуры для 32 разрядных? Если да, то я за "тупое переписывание". Пусть даже будет медленнее, чем pirk20, зато больше цифр можно считать.
    У меня были процедурки для 32битных, но они, насколько помню, в архиве на другом компе, который сдох (но винт целый).
  6. #56
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну и у нас ещё одно преимущество: вместо двух операций / и % мы делаем это за одну операцию. Фактически, тоже ускорение почти в два раза.
    16*16 -> 32 вроде где-то было (FAT?), а вот деления точно не было. Но что нам стоит дом построить?
  7. #57
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Была старинная математическая библиотека для 8080, но не могу вспомнить как назывался архив или хотя бы кто автор.
    Возможно у vinxru есть готовые процедуры для 32-разрядных для его си?
    Конечно можно и заново написать.
    В Гуртовцеве Гудыменко есть готовые процедуры для 16*16=32 и 32/16
  8. #58
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вот это можно как-то ускорить (не разворачивая цикл)?
    MUL32:	MOV B,H ; DEHL = DE*HL
    	MOV C,L
    	LXI H,0
    	MVI A,17
    MUL321:	DCR A
    	RZ
    	XCHG
    	DAD H
    	XCHG
    	JC MUL322
    	DAD H
    	JNC MUL321
    	INX D
    	JMP MUL321
    MUL322:	DAD H
    	JNC $+4
    	INX D
    	DAD B
    	JNC MUL321
    	INX D
    	JMP MUL321
  9. #59
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Эх, для меня это все очень сложно, качать мегабайтные архивы, сверять
    Есть путь попроще:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <stdarg.h>
    #include <windows.h>
    #define	NUMS	280000
    int main()
       static long r[NUMS + 1];
       long i, k;
       long b, d;
       long c;
       long x;
       c = 0;
       for (i = 0; i < NUMS; i++)
          r[i] = 2000;
       for (k = NUMS; k > 0; k -= 14)
          d = 0;
          i = k;
          while (1)
             d += r[i] * 10000;
             b = i * 2 - 1;
             r[i] = d % b;
             d /= b;
             i--;
             if (i == 0) break;
             d *= i;
    	  x = c + d / 10000;
    	  if (x >= 10000)
    	      printf("\r\nERROR (%d, %d)", x, k);
    		  break;
          printf("%.4d", (int)(c + d / 10000));
           c = d % 10000;
       return 0;
    Сначала оно прикольно упало, когда я NUMS поставил 280000 , стек коротковат оказался, пришлось static вкрутить.
    А потом оно секунд за 10 привело к ошибке:
    ERROR (10000, 119266)
    Ожидаем четыре цифры, а оказывается их пять, и пятая-то, вот досада, должна быть перенесена в уже выведенное, косяк-с, мда.
    Итого - ошибка есть, возникает на 45-тысячной с копейками цифре, если кому надо меньше цифр (ограничен там восьмибитками или еще чего) - то и так сгодится
    Последний раз редактировалось Vslav; 09.11.2015 в 17:08.
  10. #60
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    b2m, у меня по той процедуре идей нет. Обещаю не ударяться в паразитическую оптимизацию , если что - ты сам потом оптимизируешь.
    Vslav
    У меня пока нет оснований не доверять тому архиву, т.ч. с 45000 я не согласен.
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Мнемокоманды и числа.
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 15.02.2014, 03:49
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Определение числа сторон
    от mungo в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2012, 18:06
Метки этой темы
