Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Расширение памяти на клонах с Т34вг1.
  1. #21
    п. Усть-Ордынский, Иркутская обл.
    Привет! Всем кто знаком с данной темой, наверняка известна схема расширения Бориса Иванова из Смоленска 1995 года. Вот у меня возник вопрос применительно к ней. Ни где не нашел коэффициент разветвления по выходу для пинов к1858вм1 (у меня стоит такой), потому не знаю, как подсоединять схему расширения: в частности шину данных схемы подключать до резисторов идущих к ПЛМ или после, а управление (/int, /wait итп) подключать напрямую к процу (вдруг сгорит ) или через резисторы?
    С уважением.
  2. #22
    г. Майкоп
    Антипко, по даташиту получается, что сначала подаётся RAS, и одновременно с ним или чуть раньше ROW ADDRESS, который держится минимум 20 нс. Затем, не раньше 20 нс и не позже 75 нс, подаётся CAS и одновременно с ним или чуть раньше COLUMN ADDRESS, который держится минимум 45 нс, при этом, RAS тоже удерживается.
  3. #23
    Да, так оно и есть.
  4. #24
    Воронежская обл.
    Посмотрел на схемку, тут такой вопрос.
    Генератор на 1,75мгц вроде как только звуковому процу нужен?
    Где взять схему этой самой дельты и где потом брать пзу?
  5. #25
    Воронежская обл.
    Видео подключения 128 к "Нафане" http://zx-pk.ru/threads/27660-pevm-%....html?p=910733
    Ну хоть ктото показал
  6. #26
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    И как оно будет работать тогда? Если там на входе trigger (что так и есть, судя по всему) то оно должно срабатывать ровно по срезу /RAS, это значит что ROW ADDRESS должен УЖЕ быть до этого самого среза. Там же не latch на входе (по идее) иначе надо было бы убирать /RAS перед /CAS чего не происходит никогда. Короче "одновременно с ним" - плохой подход.
  7. #27
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от life Посмотреть сообщение
    Я так подозреваю что нужно то что в архиве. Тоже планирую Мастер расширить.
    Клонов из 90-ых на плис много! Где тот герой что запилит такую платку расширения для них? )
    В гнездо проца, только память не на рушках, нужно что-то компактное, SRAM? Лучше сразу 512/1024. Ну и само собой AY на плате. А возможно ещё и "кэш" =:-o
    А то у меня Квант БК есть, но ему катастрофически не хватает 128 и AY ((
    ___________
  1. Расширение памяти
    от Asd1995sse в разделе Память
    Последнее: 08.10.2013, 11:58
  2. Расширение памяти на клонах с Т43ВГ1
    от oracleua в разделе Память
    Последнее: 16.09.2013, 17:47
  3. Расширение Памяти
    Ответов: 145
    Последнее: 17.12.2010, 13:31
  4. Расширение памяти ОЗУ
    Последнее: 14.06.2010, 13:13
  5. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
