Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Краснодар 48кб
    г. Краснодар
    Цитата Сообщение от Mr-Linker Посмотреть сообщение
    Добрый комрад Mustang из Краснодара выложил свежачок.
    https://yadi.sk/d/BxcWv1phqgwbJ
    И обложка
    https://yadi.sk/i/a-WCRXd1qhPBX
    Цитата Сообщение от andrrei Посмотреть сообщение
    Можно немного поднять выходное напряжение на КРЕНке вот таким способом
    Этот способ требует для КРЕНки радиатор, изолированный от корпуса, а так она крепится прямо к корпусу.
    г. Стаханов, Украина
    Ну кусок слюды под КРЕНку и кусок кембрика под винт для крепления КРЕНки поставить то можно...зато поднимется напряжение,которое позволить нормально работать компьютеру...
    г. Краснодар
    Надо попробовать.
    Последний раз редактировалось RTF; 05.04.2016 в 10:44.
    г. Краснодар
    Источники нестандартного постоянного напряжения могут использоваться в абсолютно разных схемах, которые кушают силу тока меньше 1 Ампера. Но если нагрузка жрет чуть больше полампера, то и элементы должны удовлетворять этим требованиям. Нужно будет взять диод мощнее.
    А "Импульс " потребляет ток почти 2 А. Значит нужно поставить мощный германиевый диод?
    Дело в том, что БП выдавал нормальное напряжение и комп загружался нормально, пока я не включил электрочайник. Напряжение в сети упало и соответственно, на выходе трансформатора питания.
    Придется искать диод Д305.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Конденсаторы в блоке питания на исправные замените и будет вам счастье.
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    По-моему, при любом раскладе через диод течет ток только собственного потребления КРЕН-ки.
    А значит, он несоизмеримо меньше, чем вышеназванные 2А.
    г. Краснодар
    Надо буде померять.
    Вот еще варианты схемы:
    Это не счастье.
    Счастье будет, когда в России начнут производить собственные электронные компоненты, и я смогу купить КРЕН5А с максимальным током 3 А, а не пихать китайские 7805 с заявленным током 1,5 А, а по факту значительно меньше.
    Последний раз редактировалось RTF; 06.04.2016 в 11:57.
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    как вариант - попробуйте китайские же преобразователи на LM2596
    2 ампера они тянут влегкую, оставаясь едва теплыми
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Это не счастье.
    Два ампера - это очень много для спектрума. Даже НЭТИ в котором почти 60 корпусов столько не жрет.
    Ставьте КРЕН5В, у нее честных 2 ампера, если 7805 вам не угодило. Более того с их производством вроде проблем нет никаких.
    Если у вас на плате напряжение просаживается, то вам не напряжение надо поднимать, а подключать комп к стабу проводами сечением потолще.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 06.04.2016 в 13:35.
    г. Краснодар
    А разве их и теперь в России производят?
  1. Львов 48кб 1988-го на РУ6 и РУ5
    от bigral в разделе Несортированное железо
    Ответов: 96
    Последнее: 21.05.2020, 12:42
  2. Тест AY8910 из ПЗУ 48кб.
    от solegstar в разделе Софт
    Последнее: 08.09.2012, 05:46
  3. Ответов: 21
    Последнее: 28.06.2012, 23:45
  4. Дельта-С 48КБ
    от Sonic в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.07.2007, 10:34
Метки этой темы
