Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 2122232425
Показано с 241 по 249 из 249
Тема: Корвет: Общие вопросы
  1. #241
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    как формируется черно-белое изображение
    Я уже давал _ ссылку на разборки с ч/б на Корвете.
    Как подключался Корвет к ТВ-тюнеру для получения кадров в captured.zip?
    Интенсивность подмешивается к цветам на резисторах (в той же теме ссылка на PAL.7z в нем 1.txt).
    Если же PLL не будет, как например, на тюнерах на BT878 и т.п., то будет обрезан уже правый край...
    Ну, да, смещено вправо и чуть не обрезано. https://disk.yandex.ru/d/zAPABOlL81pVRA AverTV 2** на чипе Conexant Fusion 878A.
    Только одно поле. Синхронизации по кадрам нет - положение по вертикали на скриншотах случайное.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Этот пользователь поблагодарил DDp за это полезное сообщение:
    Pyk(13.12.2021)
  2. #241
  3. #242
    Починки, Нижегородская обл.
    664
    260 сообщений
    27 Post(s)
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    Я уже давал ссылку на разборки с ч/б на Корвете.
    Спасибо, что напомнил Изучу, правда уже не сегодня
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    чем помочь ?
    Да хотя бы до конца разобраться с входами и выходами D31.
    Сейчас еще внимательно посмотрел - почти все прояснилось, не понял только, что за неподписанный вход 21 (А14)?
    и чуть не обрезано
    Если захватывать 720 пикселов, то да, не обрезано. Обрезаем, как положено, по 8 пикселов справа и слева до 704 4:3 и получаем обрезанный правый край...
    DDp, ... а 768 AverTV неправильно делает, он все 720 до 768 растягивает, а не центральные 704 - особенность тюнеров на ВТ878 - изображение получается чуть сжатым...
  4. #243
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    цикл прерывания, по этому сигналу отключается карта памяти и дешифраторы устройств от ШД, принимаются байты только от контроллера прерываний
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    Pyk(14.12.2021)
  5. #244
    664
    260 сообщений
    27 Post(s)
    Интересно, насколько соотношение цветового компонента и интенсивности как 3:1 соответствует реальному отображению, например, на том же 32ВТЦ-201?
    В CGA было принято соотношение 2:1, хотя, конечно, это темновато, 3:1 выглядит посимпатичнее...
  6. #245
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, я очень давно пытался узнать как называется 4 контактный разъем питания у Корвета, но либо я уже упустил тот момент когда говорили, либо так и не узнали. Так вот, узнали или нет?
    И попутно, как называются аналоги PBD разъемов в Корвете, один 24 контактный на клаву, а второй 40 контактный - тестовый.
    Попытался погуглить подсовывает СНП346, но он 2,54мм, а нам нужен 2,5мм
  7. #246
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Анонс проекта по реконструкции сетевых плат ЛИнТех (IBM-PC, Корвет, УКНЦ, БК-0010)
    Все подробности читайте на GitHub:
    https://github.com/PCKorvet/LInTech-network
    Предполагается реконструкция следующих плат от ЛИнТех:
    • IBM-PC - серверной платы
    • Корвет - терминальной платы NET-CP/M
    • УКНЦ - терминальной платы NET-Rt11
    • БК-0010 - терминальной платы NET-BK10
    Данные платы позволяют запускать Windows на перечисленных выше компьютерах в режиме терминала.
    Старые фото плат, можно посмотреть в посте:
    Цитата Сообщение от Serebriakov Посмотреть сообщение
    Особую благодарность выражаю:
    • Станиславу Кононову из LInTech за то, что поделился сохранившимися оригинальными прошивками. Он тот самый автор этих прошивок и директор LInTech.
    • Arseny с UKNC.narod.ru за качественные фото серверной IMB-PC и терминальной УКНЦ плат, а так же помощь с прозвонкой сложных мест.
    • Night Gryphon за сканы плат УКНЦ и БК-0010, а так же трассировку и сопровождение проекта на GitHub.
    • Lordamot за качественные фото и сканы, а так же трассировку Корветной платы.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 09.11.2023 в 11:08.
    В личке отвечаю с задержкой, контакты для связи: Telegram Discord GitHub
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Serebriakov за это полезное сообщение:
    Arix(09.03.2024), BYTEMAN(24.10.2023), crackintosh(24.10.2023), Dennion(31.10.2023), Radon17(01.11.2023), surinm(05.11.2023), Xrust(22.10.2023)
  8. #247
    г. Киев, Украина
    39
    31 сообщений
    Где можно увидать таблицу символов ПК Корвет?
    Какая используется кодовая страница?
  9. #248
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    У него две таблицы символов - основная (КОИ-8) и альтернативная (866).
    На разных моделях могут быть разные прошивки, здесь прошивка от Контура.
    Этот пользователь поблагодарил Willy за это полезное сообщение:
    yevrowl(13.10.2025)
  10. #249
    г. Киев, Украина
    39
    31 сообщений
    Есть ли компиляторы для встроенного Бейсика?
    Последний раз редактировалось yevrowl; 14.10.2025 в 12:18.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вопросы Викерсу и Альтвассеру.
    от Conan в разделе Люди
    Ответов: 20
    Последнее: 07.04.2006, 12:24
  3. вопросы по таймингу Z80/ZX
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 28.01.2006, 02:05
  4. Вопросы по Турбо-ВГ
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.01.2006, 12:18
  5. Мониторы: подключение к ним. Вопросы.
    от Dut_Norshi в разделе Изображение
    Последнее: 25.06.2005, 04:54
