Показано с 1 по 10 из 14
Тема: boot с инициализацией 128К
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    Angry boot с инициализацией 128К
    Ребята!
    Хотел бы вас попросить, чтобы вы мне дали boot.C$, который умеет так:
    КАКОЙ:
    который мог бы инициализировать бейсик 128К, показывать список <B> файлов каталога для запуска (и запускать)
    ЧТОБЫ:
    могли работать загруженные программы на бейсике используя: SAVE! "porno" или PLAY "c&d&e" сразу.
    ПОЧЕМУ:
    потому что просто загруженные с tr-dos не работают! а именно надо 128Kbasic - randomize usr 15616 - run "porno"
    ЗАЧЕМ:
    есть "оцифрованные" мои диски, а потому как я использовал 128к в своих юных потугах,
    оставляет след. и просто выбешивает печатанье рандомаза да и в трдосе имен запускаемых файлов.
    ЦЕЛЬ:
    насладиться своими творениями, дать людям (если вообще стоит) РАБОТАЮЩИЕ программы. Игры, лифт.. эхх..
    ЧТО ХОЧУ:
    хочу файлик запихать как boot в образы и просмотреть, убрать ранние сейвстеты и оставить нужные файлы запуска.
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
    1,456
    946 сообщений
    а сам бейсик 128 есть на-твоём компе ?
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    Ну запускаю из 128к меню тр-дос, и вылетаю на первой же 128к (специфичной) бейсиковской команде.
    Ну запускаю из 128к - 128к бейсик, randomize usr 15616 и не вылетаю при первой 128к (специфичной) бейсиковской команде.
    Последний раз редактировалось AER; 18.01.2016 в 20:01.
    53
    34 сообщений
    Это не подойдёт ? http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12660
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    Djoni, это что то страшное. (там квазидиск он юзает)
    load! save! я юзал всегда, круто! особенно - load! "картинка" code 16384
    Boт почему не работает из тр-дос? run "*DIZZY*"
    моя игра про диззи например.
    (иди вправо к тролю, иди назад возьми воды, полей на землю над платформой, иди к тролю, иди назад к земле, возьми что ему надо и иди к нему.)
    а SAVE! и LOAD!
    давали такие приемущества!!
    например загрузчик:
    10 LOAD "KARTINKA" CODE 40000
    20 SAVE! "KARTINKA" CODE 40000,6912
    30 LOAD "PROG1"
    после грузишь бейсик и он потом SAVE! "main"
    еще грузим и потом SAVE! "title"
    еще там и потом SAVE! "game"
    и вот и потом SAVE! "show"
    и последняя SAVE! "titul" : LOAD! "main" LINE 20 и пошло поехало
    и конечно в любое время можем выводить LOAD! "KARTINKA" 16384 мгновенно на экран, и программа бейсика подменяет себя.
    1,456
    946 сообщений
    на-держи, работает
    я проверял на команде PLAY
    Симферополь
    Странные хотелки у народа. 21й век на дворе - а они сэйвят и лоадяд из бэйсика в рам диск....
    Большинство народа еще с начала 90х - в кодах писали.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    balu_dark, ой, ли.
    Есть на VT трешовая поделка, которая юзает команды 128 бейсика. Подозреваю, не она одна "нуждается" в наличии этой прошивки.
    Когда я "собирал" свою, найденную на дискете поделку - я в меньшей степени думал о том, что у кого-то на 128К машиене, может не быть 128 бейсика.
    53
    34 сообщений
    К бейсику 128К у нас отношение как к ненужному аппендиксу к сожалению возможно так оно и есть, за основу бейсика 128 взята испанский версия там нет меню, теста , более удобный редактор позволяет водить управляющие коды цвета в программе в нижней части экрана есть подсказка в каком режиме находится редактор строки плюс дополнительные функции редактирования доступны на дополнительной клавиатуре, добавлено несколько новых команд. http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...sassembly3.htm
    Ребята из Amstrad в моделях +3 и +2A подошли к делу более творческий синтаксис команд работы с рам диском не чем не отличается от работы с дисководом , так что без проблем можно загрузить программу а если поваляет память и не одну на рам диск без переделки загрузчика.
    В каком то нашем электроном журнале попадалось версия бейсик 128К с поддержкой расширенной памяти 512кб.
    Но не все так грустно оказывается можно пропатчить бейсик 128К на лету без перешивки пзу и добавить новые команды
    за счет подмены подпрограмма обработки ошибок ,процедуры обработки новых команд разметить в странице озу.
    Тут подробно на английском http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...endedBASIC.htm
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    на-держи, работает
    может и работает, но кричит что на вашем диске больше 16 наименований.
    бейсик то есть! проблема в том:
    из меню 128к выбрать тр-дос и гружу игру свою, и она запустившись сразу дает ошибку на первой же команде play например. и я жму ентер и вижу листинг в 48 бейсике.
    из меню 128к выбрать 128к бейсик и написать randomizu usr 15616, попасть в тр-дос, загрузить игру мою и она работает.
  1. Boot для скорпионщиков
    от Sanyok в разделе Софт
    Ответов: 71
    Последнее: 17.11.2021, 04:16
  2. Das boot v1.1
    от Jukov в разделе Софт
    Последнее: 05.09.2021, 22:49
  3. boot ZYX, для +3DOS
    от Vadim в разделе Программирование
    Ответов: 77
    Последнее: 23.11.2017, 13:37
  4. Boot с превьюшками
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 05.09.2012, 13:55
  5. U-Boot Hunt
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 31.05.2012, 03:34
