Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 127
Тема: ЮТ-88: Печатная плата "Всё в одном"
  1. #21
    г. Одесса, Украина
    [offtop=on]
    Исправленные сообщения не отображаются как новые, это у всех или только у меня?
    [offtop=off]
    PS. С платками модульного варианта ЮТ88 от KeKC тоже будет продолжение, там сложности две, нет предложений по её модернизации и пока не умеем портировать лейку в geda.
    схема есть еще в proteus но как импортировать её в geda я не нашёл.
  2. #22
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    artyr_n, Протеус может сохранить данные в формате PCAD ascii или PDIF PCAD?
  3. #23
    г. Одесса, Украина
    Нет такой возможности я не вижу умеет экспортировать но как графику в DFX, EPS, вектор.
  4. #24
    г. Красногорск
    Обновил фотографии и схемы, доработки в gEDA сделаны Юрием, у меня времени не хватило, Юрий выручил:
    Схемы
    Список деталек
    позиции
    Если чьи-то пожелания забыли, не стесняемся - напоминаем, сообщениям о всех замеченных неточностях тоже буду рад. В конце концов, не только мне потом эту плату украшать МГТФом .
    Последний раз редактировалось perestoronin; 08.02.2016 в 10:10.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Витебск
    Добрый вечер.
    Конденсаторов по питанию докиньте горстку Или я пропустил?
    Спасибо.
  6. #26
    55 сообщений
    не стесняемся
    Я хочу немножко непостесняться.
    Шины питания, их никак не сделать более адекватными, пошире раза в три? Совсем тонкие, диаметр отверстий на шинах больше их самих просматривается
    Еще одна "ворчалка" - левый верхний угол, разъем питания и там же отверстие для крепления. Расстояния между ними почти нет, не влезет ни гайка, ни стойка, ни шляпка болта.
    Ну и сам разъем - хорошо, но громоздко. Речь вроде шла ранее про обычный четырехпиновый "молекс", как на дисководах 5,25".
    Вроде как всё.
  7. #27
    г. Красногорск
    Места очень мало на платке - все сожрал PCAD - разводка сохранена при переносе PCADодвская, а она со слов Юрия - словно адский лабиринт - вот вам и искусственный интеллект САПР
    Но конденсаторы то ли были уже, то ли их добавили.
    Но заметил косяк - если на рисунке трассировок дорожек видно что один из таких конденсаторов подключен к дорожкам, то на фотовыводе видно что его выводы оба в воздухе. Вроде бы такой косяк пока заметил только один - для С30. Если еще кто заметит похожее прошу сообщить.
    Для удобства добавил фотовывод обратной стороны платы.
    Про толщину шин забыли, но с ними особенно не размахнешься - плотность дорожек высокая, но поправить надо, даже если придется существенно поменять трассировку.
    Про разъем по питанию, сделать два, а то и три варианта можно, но места мало. Рядом с разъемом куча резисторов которые размещены на широкую ногу, думаю можно все резисторы и конденсаторы развести в ширину формата smd 0805 - чтобы был выбор при установке smd или выводные вертикально, а заодно и место для хотелок на плате появится.
    Два варианта надо оставить точно - ATX20 и MOLEX, а разъем под винты - опционально.
    Еще про места для электролитов забыли, надо под универсальное посадочное место тип B и тип С добавить таковых.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 04.02.2016 в 09:18.
    продажи
    55 сообщений
    думаю можно все резисторы и конденсаторы развести в формат smd 0805
    Жалко будет нарушать "архаичность" платы. Но если надо....
    Насчет дорожек - расширить их придется. Там же дремуче-жручие 580, 155, 556 серии, одна такая плата половину мощности Ленинградской АЭС заберет при включении
    На плату ставятся 4 SRAMины типа 62256? Или аж восемь, как на схеме?
    Переключение приоритетов CPU/видеоконтроллер на доступ к RAM не сделали? По аналогии с модульной схемой, которую мы все собирали.
  9. #29
    55 сообщений
    потому прошу посмотреть на неё
    Похоже - нету. Картинка "снежить" будет, как в оригинале.
  10. #30
    Отверстия крепления по углам платы, желательно под винты М3, диаметром 3-3,2 мм. Если меньше будут, не очень хотелось бы просверливать, портить плату.
    А с конденсаторами по питанию, я когда сам просматривал и конвертировал плату, из-за высокой плотности у меня тоже не получилось "воткнуть" их. Если только установить их внутри панели, под саму микросхему. Сделать рядом с выводами "+" и "-" по лишнему отверстию и впаивать конденсаторы не сзади платы, а прямо под панель. А если конденсаторы ставить не под панели, то в эти дополнительные отверстия будет удобнее припаивать и с обратной стороны.
  1. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  2. два 3"5 накопителя на одном кабеле
    от sergey2b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.08.2015, 05:33
  3. Радиолюбительский компьютер "СПЕКТР" - схема, плата
    от idc в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.08.2011, 13:31
  4. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
