Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Помогите расширить с 256К до 1024К
    п. Власиха, Московская обл.
    22 сообщений
    По умолчанию Помогите расширить с 256К до 1024К
    Доброго времени дня, уважаемые.
    Был у меня Кворум БК-04, валялся в гараже долгие годы, пару лет назад я решил его реанимировать, кое-как запустил, потом решил расширить память с 48к до 128к, с этим справился, потом вспомнил, что у меня есть 8 штук 41256 и решил расшириться до 256к, сварганил схему из разных источников. Получилась вот такая схема.
    Всё работало прекрасно, без проблем.
    Недавно, откопал у себя несколько SIMM модулей 72, на них установлены микросхемы NN514405BJ-60 (1Mx4)
    Кое-как нашел даташит NN514_datasheet.pdf
    Вроде всё в порядке, можно ставить 2 микросхемы и получится 1Мб памяти.
    Припаял к переходникам, соединил их вместе и установил взамен 41256
    Сразу работать не захотело, пока не поставил буфер и не исправил /CAS под SIMM, аналогично данному сообщению, тогда всё заработало, причем намного лучше чем с 41256 и БП греться перестал.
    После этого подумал, как бы расширить до 1024 и сформировать МА9, понравилось расширение по схеме Scorpion 1024, т.к. требовало минимум изменений в схеме, решил тупо в лоб, взять D6,D7 с 1FFD и бросить на 10 и 12 ноги КП2, на 11 и 13 подав GND, но ничего не получилось, 256 как было так и осталось, потом еще и /CAS начал глючить, короче вернул как было, 256к.
    Предвижу вопрос по поводу VBORDER, пробовал и его подключать и другие сигналы, ничего не помогло.
    ВОПРОС, может ли кто-то помочь с КП2, какие туда сигналы завести, чтобы заработал метр? Смогу ли я увеличить по стандарту Scorpion 1024? Видят ли программы такой стандарт? Не нужно ли специальный ROM прошивать, чтобы это работало? Нужно ли ставить еще одну КП11 для мультиплексирования D6,D7 порта #1FFD ?
    Буду благодарен за любую помощь в этом вопросе, а то уже весь мозг сломал.
    PS: вся схема расширения сделана на 74HC
    PS2: или всё же малой кровью переделать под PROFI 1024? заменить #1FFD на #DFFD или лучше под KAY 1024 ?
    Схема от Камиля(Caro) расширения до 1024 : http://zx-pk.ru/showthread.php?t=262...l=1#post860524
    Последний раз редактировалось balu_dark; 04.03.2016 в 00:13. Причина: Добаслена ссылка
  1. Ленин1 256к на ALTERe
    от Mirazh в разделе Ленинград
    Ответов: 31
    Последнее: 05.06.2020, 14:26
  2. МСТД БК. Можно расширить?
    от falanger в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 20.04.2011, 22:49
  3. Флэха на 256к
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 10.10.2010, 13:34
  4. Как расширить ОЗУ Балтика?
    от booblegum в разделе Память
    Последнее: 22.01.2010, 10:36
  5. как расширить квант бк 48 до 128k
    от sergey2b в разделе Память
    Последнее: 11.10.2009, 21:32
